I2C mit PIC18F45K22 - Daten weg
Gast #3685164
Hallo zusammen
Ich versuche mich gerade das erste mal an I2C, bin allerdings sehr
verwirrt, da auch die Example Codes nicht zu funktionieren scheinen.
Ich nutze derzeit das easyPIC7 Dev. Board und die dazugehörige IDE
mikroC PRO V6.4.0.
Es sind auch Beispielprogramme enthalten, nun folgendes Problem.
Hier der Ausschnitt des Codes, den es betrifft (1 zu 1 aus Example
übernommen):
  I2C1_Init(100000);         // initialize I2C communication
  I2C1_Start();              // issue I2C start signal
  I2C1_Wr(0xA2);             // send byte via I2C  (device address + W)
  I2C1_Wr(0x2);              // send byte (address of EEPROM location)
  I2C1_Wr(0xAA);             // send data (data to be written)
  I2C1_Stop();               // issue I2C stop signal
Soweit ist ja alles auch in Ordnung. Bis ich mir die Datenübertragung
auf einem Oszilloskop ansehe. Da wird nämlich das erste Byte korrekt
versendet, die zwei weiteren lassen dann aber irgendwie auf sich warten.
Es ist gut zu erkennen, wie das erste Byte korrekt übertragen wird, die
zwei weiteren allerdings auf sich warten lassen. Lediglich ein
zweifacher Wechsel von Low -> High -> Low -> High ist zu erkennen. Die
Dauer der Zustände entspricht jeweils einem Bit.
Entferne ich nun aber das versenden der zwei letzten Bytes, sprich
wechsle den Code zu:
Dann wird nach wie vor das erste Byte korrekt übertragen. Der
Pegelwechsel welchen ich Zuvor noch hatte ist nun aber weg.
Leider kenne ich mich mit I2C nicht gut aus und finde auch nirgends im
Internet eine wirklich gute Beschreibung dafür.
- Kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen?
- Kennt jemand vielleicht eine andere/bessere I2C Lib?
- Wäre es sinnvoll, einfach ein Soft I2C zu programmieren?
Vielen dank für eure Hilfe!
(Sorry dass keine Bilder im Anhang mit dran sind, mein KO erkennt den
USB Stick heute irgendwie nicht. Vielleicht die funktion defekt, keine
Ahnung..
#3685172
Wenn du die I²C Pins nicht für was anderes brauchst nicht, du kannst das
HW. Modul mit deinem eigenen Code ansteuern, wenn du mit dem von microC
nicht zufrieden bist. Ich habe bis jetzt immer mit der I²C-Lib von
Microchip, die beim C18 dabei ist, gearbeitet und hatte keine Probleme,
es war der gleiche PIC. Welchen Slave hast du am I²C hängen?
Gast #3685180
Geht ja flott hier!
Bernd M. schrieb:
> Das nächste Byte wird erst dann kommen, wenn die Gegenstelle das ACK
> sendet.
> Um I2C zu verstehen, musst Du wohl die spec lesen.
Okay. Gerade auch fündig geworden im Internet zum Thema ACK. Werde
gleich mal nachmessen ob ich dieses ACK finde. Soweit ich das verstanden
habe ist das ACK das 9te Bit, bzw. das erste Bit nach dem Datenbyte und
wird durch einen Low Pegel signalisiert. Richtig?
Mein Problem ist, eigentlich arbeite ich auch lieber mit MPLAB (XC
Compiler). Da ich momentan aber nur das easyPIC zur Verfügung habe,
bleibt mir kaum etwas anderes übrig da sich der uC sonst nicht
Programmieren lässt. (Oder zumindest nichtmehr ganz so bequem)
An dem Slave hängt momentan ein EEPROM. (Das Standard Teil das schon auf
dem Board vorhanden ist.)
Chris B. schrieb:
> Die Jumper/DIP-Schalter auf dem Board richtig gesetzt um die
> I2C-Leitungen mit einem PullUp Widerstand zu beschalten?
Ja, an die Pull-Up's habe ich gedacht. Erklärt sich ja eigentlich von
selbst, da ich ja geschrieben habe dass ich einen Teil der Daten bereits
richtig erkennen kann.
Gruss
Gast #3685196
Die Demos die dabei sind funktionieren
nicht ?
Kann ich mir nicht vorstellen. Da mußt
du irgendwo einen Fehler gemacht haben.
Bei mir laufen die alle einwandfrei.
