Leistung am Autoradio
Gast #3685460
Normalerweise Dauerplus, sollte man bei Fremdradios aber besser
überprüfen.
Ich kenne jetzt nur die Lage bei VW, wo der Zündplus des Radios auf dem
S-Kontakt hängt. Darf nur minimal belastet werden, andernfalls ist
schnell ein neues Zündschloss fällig. Da durften schon so einige teuer
für das neue Radio zahlen...
OP #3685931
Naja also es ist folgendes Problem.
Und zwar habe ich mir zu Hause eine Musikanlage selbst gebaut und das
Autoradio wird an ein Netzgerät angeschlossen. Um allerdings die
Einstellungen zu speichern habe ich mir noch eine Schaltung aufgebaut
die mir 12 V und max 0,5 A liefert die an das Dauerplus kommt und dann
im Dauerbetrieb läuft um die Einstellungen zu speichern. Um nun die
Leistung zu haben habe ich halt noch das große Netzgerät was ans
Zündplus kommt weil das halt über einen Schalter Ein bzw Aus geschaltet
wird. Ich meine ich kann dann das ja auch noch ans Dauerplus hängen
allerdings weiß ich nicht wie sich das dann mit dem Spannungsregler des
kleinen Netzteils verhält da er ja nicht exakt die selbe Spannung hat
und ich weiß nicht ob er dann die ganze Zeit zu 100% im Betrieb
ausgelastet wird.
Ich hab mir schon überlegt dass das kleine Netzgerät nur läuft wenn das
große aus ist allerdings weiß ich dafür noch keine richtige Lösung.
Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee?
OP #3686094
Naja das große Netzteil hat noch ne Anzeige zur Justierung der Spannung
und der Stromstärke und das soll ja nicht die ganze Zeit leuchten.
Abgesehen davon wird das große ziemlich warm und dann müsste der Lüfter
auch ständig laufen.
Gast #3686191
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem neuen autoradio in einem
Fiesta.  Der Standbystrom war zu groß, so dass ich Angst um die Batterie
hatte. Ohne Standby-Strom werden die Sender nicht gespeichert.
12 Volt-Trockenakku für den Standby. Dieser wird über den Zündstrom per
Relais mit der Hauptbatterie verbunden und mitgeladen. Bei Ausschalten
der Zündung wird das Radio komplett von der Hauptbatterie getrennt.
Ein Relais an dem Hauptnetzteil müsste bei deiner Anlage auch
funktionieren:
Hauptnetzteil an-> Stromversorgung für kleines Netzteil unterbrochen.
OP #3686234
> funktionieren:
Ja über ein Relais bzw Schütz habe ich auch schon nachgedacht allerdings
finde ich keine richtige Lösung wie ich es anschließen soll.
Könntest du mir nen Schaltplan dazu schicken?
Bzw wie gedenkst du es zu realisieren? Gibt es denn öffnende Relais? Eig
soll ja ein Relais schließen wenn Spannung anliegt.
Gast #3686335
Bei dir reicht wahrscheinlich ein Wippschalter, der zwischen Netteil 1
und Netztei 2 auf der 220v-Seite umschaltet.
N1-klein geht auf Dauer
N2-groß geht auf Zündstrom
Dauer- und Zündstrom werden über eine Diode verbunden, so dass N2 den
Dauerstrom mitversorgt.
OP #3686378
Ich denke ich werde das mit dem Wippschalter ausprobieren. Es klingt
nachdem wonach ich gesucht habe. Natürlich werden beide Dauerplus Seiten
mit einer Diode geschützt. Ich hoffe nur dass die zeitliche
Unterbrechnung nicht zu groß ist sodass die Einstellungen nicht
gespeichert werden.
Werde am Wochenende hoffentlich berichten können.
Gast #3686381
Mit einem Relais geht das doch wirklich einfach. Nimmst halt ein ganz
gewöhnliches für 12V mit einem oder zwei Wechslern.
Die Spule des Relais schließt du an dein großes Netzteil an. Das Radio
kommt an den Wechslerkontakt. Das Standy-Netzteil an den normalerweise
geschlossenen kontakt und das große Netzteil an den normalerweise
offenen Kontakt.
Danach brauchst du nur noch das große Netzteil einschalten und das
Relais schaltet dein Radio automatisch vom Standbynetzteil aufs
Betriebsnetzteil.
OP #3686428
> offenen Kontakt.
> Betriebsnetzteil.
Ja wie ich das anschließen muss weiß ich schon. Nur der Wippschalter ist
bedeutend günstiger.
Edit: Muss meine Aussage zurück nehmen. Habe mittlerweile ein passendes
Relais gefunden und werde das nehmen.
