Assembler-Befehle als Datenspeicher
Gast #3685540
Hi, ich suche eine Methode um möglichst schnell Daten Byteweise am Port
eines Atmega Controllers (Atmega8/16/32/64/1280/2560) auszugeben.
Gleichzeitig soll der Flash als Datenspeicher dienen.
Folgende Überlegung:
Statt mit Zeitverlust auf Variablen im Flash oder RAM zuzugreifen
schreiben ich den c-Befehl:
PORTB=0b11110000;
Ich habe also Ausgabebefehl und Datenspeicherung in einer Zeile. Wie
sieht das ganze in Assembler aus?
ldi r16, 0xF0
out PORTB, r16
Gibt es in Assembler auch einen Befehl wie in C oder ist dies die
schnellste Umsetzung des genannten C-Befehls?
Kennt jemand eine schnellere Methode, um mit einem ATmega ein Byte an
den Port zu bringen?
mfg, 006
#3685565
006 schrieb:
> Wie
Du weißt aber schon, dass dein o.g. "C-Befehl" letztendlich auch in
Assembler "umgeformt" wird. Das Listing kann man sich ansehen. Ein
einzelner Befehl in C, kann durchaus in mehreren Assembler Instruktionen
enden.
Wenn das nicht reicht, würde es mich interessieren was genau du machst.
Selbst mit Hardware (SPI & Co.) wird das Ganze kaum schneller gehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
Gast #3685572
Hi
Ja logisch. Aber in welche Befehle? Die angegebenen?
Ist nur eine Theoretische Überlegung, welche Datenraten ein Atmega in
der Ausgabe schaffen kann.
Gast #3685580
out PORT,rn
benötigt einen Takt. Schneller geht es nicht.
Und rn muss vorher geladen werden:
ldi rn,const
Auch ein Takt.
Man kann also einen Konstantenblock mit maximal dem halben Systemtakt
ausgeben.
Gast #3685591
Hi
Kommt auf den Controller und dann auch auf den Port an. Manchmal ist
statt des out Portx, Rn au8ch ein sts Portx, Rn notwendig.
MfG Spess
Gast #3685597
Es ist die schnellste.
Noch schneller geht nur, wenn man die Zahl der verschiedenen Werte für
die Ausgabe auf 32 begrenzen kann.
Der Trick ist dabei einfach, die 32 verfügbaren Register mit eben diesen
32 Werten vorzuladen und dann während der eigentlichen Ausgabe immer nur
"out Port,Register" zu machen.
Das ist dann aber wirklich das endgültige Ende der Fahnenstange, mehr
als eine Ausgabe pro Takt geht nun wirklich absolut nicht.
Gast #3685612
Vielleicht mit Zen versuchen:
An ancient master said, “At the top of a hundred foot pole, advance one
step further.”
Gast #3686044
Falscher Ansatz??
Nimm die Anforderung, setz dann eine Sicherheitsmarge drauf.
Such Dir einen schnellen Prozessor. Einen wirklich schnellen. Keine
Krückenkonstrucktion.
#3686049
spontan schrieb:
> Falscher Ansatz??
Einmal den Tread komplett durchlesen und deine Antwort hätte sich
