Hallo zusammen, ich habe ein eigenartiges Problem: PIC 16F876A, 20MHz Quarz -- 27pF, 10kOhm an MCLR, 100nF und 10uF zwischen +5V und GND Configs: MPLABX C #pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit #pragma config PWRTE = ON // Power-up Timer Enable bit #pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable bit #pragma config LVP = OFF // Low-Voltage #pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Memory Code Protection #pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable #pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection Meistens startet das einfache Hochzählprogramm an PORTB, 1A-Rechtecke aufm Oszi. Aber eben nur meistens, wenn ich den PIC mit +5V versorge (Steckbrett). Manchmal tut er einfach nichts. Läuft er und ich mache MCLR auf GND (Reset) dann läuft er meistens nicht wieder an. Manchmal schon. Ich habe mit verschiedenen PICs, 16F876A, getestet, habe mit und ohne Kondensatoren probiert, ohne erkennbare Änderung. Ich dachte immer: Entweder geht immer oder geht nicht. Is aber nich so. Für Ideen sehr dankbar Andreas
Schaltplan? Vollständiger Code?
Schwingt der Quarz sauber an? Ggf 1MΩ parallel zum Quarz. fchk
27pF an einem 20MHz Quarz könnte zu viel sein. Besonders auf einem Steckbrett. Da kommt dann ja noch was dazu. Ich würds mal in der Gegend 12-18pF versuchen. Vieleicht sogar mal ganz ohne. BOREN auf ON sollte man auch besser machen.
Hallo zusammen, mehr als das, was ich beschrieben habe, ist nicht verschaltet. Deshalb habe ich keinen Schaltplan dazu mitgesendet. das Programm läuft ja, meistens, deshalb habe ich kein Programm mitgesendet. Was heißt das: Schwingt der Quarz sauber an? Wie stelle ich das fest? Was bewirkt der hohe Parallelwiderstand? Ich versuche es mal mit kleineren Kondensatoren, habe aber bei Microchip gefunden, daß die bis 36pF haben dürfen, bei 20MHz. Wieviel, denkst du, macht denn son Steckbrett an Kapazität aus. Vielen Dank für eure schnellen Antworten Andreas
Andreas S. schrieb: > Was heißt das: Schwingt der Quarz sauber an? Wie stelle ich das fest? Siehst Du mit einem Oszilloskop eine Wechselspannung an den Quarzpins? > Was bewirkt der hohe Parallelwiderstand? Anlaufhilfe für den Quarzoszillator > Ich versuche es mal mit kleineren Kondensatoren, habe aber bei Microchip > gefunden, daß die bis 36pF haben dürfen, bei 20MHz. Wieviel, denkst du, > macht denn son Steckbrett an Kapazität aus. Je nach Länge der internen Schienen und dem mechanischen Aufbau einige p bis einige 10p. Ansonsten nimm einen QuarzOSZILLATOR (die 4-Pinnigen Metallkännchen, die auch noch Strom brauchen). Die schwingen immer an. Ausgang des Oszillators an CLKI (siehe Datenblatt). Config Word passend einstellen! Oder Steckbrett wegtun und Lochrasterplatine nehmen. Ist eh zuverlässiger. fchk
Hallo Frank, Frank K. schrieb: > Siehst Du mit einem Oszilloskop eine Wechselspannung an den Quarzpins? Wenn ich da mein Oszi reinstecke bleibt der PIC stehen und ich habe keine Anzeige aufm Oszi. Aber immerhin habe ich dabei entdeckt, daß ich an einem PIC, beide Kondensatoren an einen Quarzpin angeschlossen habe. Frank K. schrieb: > Oder Steckbrett wegtun und Lochrasterplatine nehmen. Ist eh > zuverlässiger. Ja natürlich später gerne, aber jetzt bin ich ja erstmal beim Testen. Na und außerdem habe ich jetzt das ganze mit nem komplizierteren Programm getestet und mir noch nen Blink-LED programmiert, und jetzt habe ich den beschriebenen Effekt nicht mehr. Aber das kann doch nicht sein, dass das vonner Software abhängt!? Frank K. schrieb: > Ansonsten nimm einen QuarzOSZILLATOR Habe ich mal bei Reichelt & Co. geguckt, die gibts aber nicht in 20MHz oder? Auf jeden Fall habe ich wieder einiges dazugelernt. Vielen Dank Andreas
Andreas S. schrieb: > Aber immerhin habe ich dabei entdeckt, daß ich > an einem PIC, beide Kondensatoren an einen Quarzpin angeschlossen habe. Dann korrigiert das mal... Mal sehen ob es dein Problem löst.
Andreas S. schrieb: Frank K. schrieb: > Siehst Du mit einem Oszilloskop eine Wechselspannung an den Quarzpins? Wenn ich da mein Oszi reinstecke bleibt der PIC stehen und ich habe keine Anzeige aufm Oszi. Hast Du eine 10x Probe oder 1x? 10x ist richtig. > Aber immerhin habe ich dabei entdeckt, daß ich an einem PIC, beide Kondensatoren an einen Quarzpin angeschlossen habe. ok, dann kann das auch nicht gehen. > Frank K. schrieb: >> Ansonsten nimm einen QuarzOSZILLATOR > > Habe ich mal bei Reichelt & Co. geguckt, die gibts aber nicht in 20MHz > oder? Wenn man richtig sucht schon: http://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-20-000000/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3174&ARTICLE=13694&SHOW=1&OFFSET=500& fchk
Andreas S. schrieb: > Hallo zusammen, > > mehr als das, was ich beschrieben habe, ist nicht verschaltet. Deshalb > habe ich keinen Schaltplan dazu mitgesendet. 1. Der Schaltplan ist immer die geeignete "Sprache", egal wie simpel die Schaltung scheint. 2. Wenn man einen zeichnet ist die Chance groß, Fehler gleich selbst zu finden. > Ich versuche es mal mit kleineren Kondensatoren, habe aber bei Microchip > gefunden, daß die bis 36pF haben dürfen, bei 20MHz. Wieviel, denkst du, > macht denn son Steckbrett an Kapazität aus. Na, dann zieh dir das hier mal rein: http://www.eevblog.com/2014/01/15/eevblog-568-solderless-breadboard-capacitance/ Danach siehst du die Welt hoffentlich mit anderen Augen. ;-) Andreas S. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Ansonsten nimm einen QuarzOSZILLATOR > > Habe ich mal bei Reichelt & Co. geguckt, die gibts aber nicht in 20MHz > oder? Wenn ich sowas lesen muss, sehe ich vor meinem geistigen Auge immer einen völlig hilflosen Menschen vorm vollen, geöffneten Kühlschrank verhungern, weil das Licht drinnen nicht angegangen ist. Sorry, wenn du dich da beleidigt fühlst. - Ist aber so. Zu den anderen Tips: Ein Parallelwiderstand als Starthilfe ist berreits im PIC enthalten. Dagegen wird für Quarze mit AT-Schnitt ggf. ein Serienwiderstand empfohlen. (Beides -> Datasheet 14.2.1) BOREN kann man aktivieren, wird sich damit aber später (oder eher früher) neue Probleme einhandeln, wenn man die Wirkung nicht bedenkt und entsprechend behandelt. :-/
