Drehstrommotor wie betreiben und regeln mit DC Spannung
OP #3685595
Hallo
ich stelle mich mal vor, man nennt mich Mike bin nicht ganz unwissend
jedoch habe ich noch nichts gescheites zu meiner Problematik
gefunden...hoffe hier wird mir geholfen.
Problematik-Überlegungen
brauche einen neuen Motor für mein kleines Kajütboot so ca. 10KW wären
nett.
Nun kam die Idee es eventuell mit einem E-Antrieb zu versehen,
Gleichstrommotor zu viel Verluste?? OK dann Drehstrommotor aber mir
stehen ja nur Gleichspannung primär zu Verfügung. Momentan 120Volt
300Ampere mit 500Watt Solar und 8KW Diesel AGA wenn es muß, jedoch habe
ich noch keinen passenden Frequenzumrichter-Wechselrichter dazu
gefunden. Habe etwas über Kurzschließen und über Sterndreieck fahren
gelesen.
Wer kann den mal ein wenig Licht ins dunkeln bringen, ist ein
Gleichstrommotor wirklich nicht geeignet? Ist dieses überhaupt
einigermassen händelbar und wie als Drehstromvariante auszuführen,
welche Möglichkeiten gäbe es?
Erst einmal vielen Dank für Eure Mühen.
Mike
OP #3685615
Hallo
die kommen aus 20 150Ampere Gel Batterien, 500Watt Solar als Pufferung
sollten fast reichen, da das Boot nur ca. 2Stunden die Woche läuft.
Also schon einmal als Ansatz das die Spannung die Gleiche sein sollte.
Wie sieht es mit dem Zwischenkreis aus, man müsste doch auch dort sofort
die DC Spannung speißen können?
Mike
Gast #3685617
Mike Sascha schrieb:
> Hallo
> nett.
> gelesen.
> Mike
Wenn's auch ein Brushless-Motor sein kann, dann schau dich mal hier um:
http://www.sinusleistungssteller.de/
Evtl. auch mal anrufen oder Mail schreiben mit den vorhandenen Angaben.
Die Jungs sind echt fit und können dir vermutlich helfen.
#3685778
ich bin kein Ingenieur, aber wenn du Gleichstrom in Drehstrom
wandelst, hast du auch Verluste. Und wenn das nur 10-20% sind.
Wenn du den Gleichstrom direkt einspeist kommst du bestimmt
besser weg.
Die Akkukapazität gilt nur bei 20 Stunden Entladung.
Ansonsten kannst du noch mal 20-30% abziehen.
Thomas
Gast #3685798
> besser weg.
Es macht nur wenig Unterschied, aber zugunsten einer DASM mit FU.
> Ansonsten kannst du noch mal 20% abziehen.
Mehr als 60% kann er bei dem Strom nicht entnehmen.
#3686038
Wohl kaum. 20 Akkus mit 12V/150Ah ergeben 36kWh. Um 36kWh einzuladen,
benötigt das 500W-Panel 72 Stunden. Vorausgesetzt, die Sonne scheint mit
voller Kraft und senkrecht auf das Panel, damit die Nennleistung
überhaupt erreicht wird. In der Praxis kannst du jedoch davon ausgehen,
daß die 500W niemals erreicht werden, sondern eher ca. 400W für wenige
Stunden über Mittag, wenn das Panel gut ausgerichtet ist und klares
Wetter herrscht. Ohne externe Ladung oder wesentlich größere Panele wird
das nix.
Die besten elektrischen Bootsmotoren baut Torqueedo, da findet sich
bestimmt was passendes:
http://www.torqeedo.com/
Gast #3686948
Verwirrt...
Ich dachte immer die Leistungsaufnahme ist abhängig der Drehzahl und der
Last.
Steigende Drehzahl = geringere Stromaufnahme
Steigende Geschwindigkeit (Boot) = geringerer Wasserwiderstand an
Schraube, somit geringere Last.
Unabhängig ob 5kW oder 10kW Motor. Alle Berechnungen seither sind
nichtmal ansatzweise realistisch.
Wie viele Pole wurden bei Berechnung berücksichtigt?
Beeinflußt Drehmoment und max Drehzahl...
Zudem spricht garnichts dagegen ein Wechselrichter mit Gleichspannung zu
versorgen. Und Verlustleistung der Beschaltung auf 10-20% anzunehmen ist
heftig... 1-2kW Heizleistung durch Verluste am Wechselrichter?
Nur im Falle eines stehenden Motors fällt die meiste Leistung am
Wechselrichter ab, aber nur, bis der Motor sich dreht und einen
Widerstand aufweist. Dann fällt nahezu keine Leistung mehr am
Wechselrichter ab.
Dieses Belasungsmoment im Anlauf kommt aber nur zustande, wenn man
nichts von Anlaufwiderständen weis...
Grüße
Mike
