ADC (12V/14,4V => 5V), Kondensator und kleine Sachen
OP #3685747
Hi Leute,
mal wieder ein paar Fragen :)
Also fange ich mal beim ADC an. Ich habe ein ADC Signal was auf GND
Basis ausgewertet werden muss. Die Referenzspannung zu dieser GND
Spannung beträgt 12V bzw. 14,4V
Wie werte ich diese mit einem uC sicher aus? Hier habe ich ja nur max.
5V Referenzspannung. Zudem kommt das unterschiedsverhältnis.
Motor aus => 12V
Motor an => 14,4V
Dann will ich die Schaltung mit einem Kondenstor versorgen. Also in der
Zeit wo man ja den Motor startet fällt ja (kennt ihr ja von Autos
generell) der Strom erstmal überall ab. (Ausser an der Uhr was mich
schonimmer wundert).
Da ich auch eine Uhr im uC betreibe muss er also "kurzzeitig" mit Strom
versorgt werden. Ich dachte hier an ein oder mehrere Goldcaps, diese
z.B.:
http://de.rs-online.com/web/p/doppelschicht-kondensatoren/7637810/
http://de.rs-online.com/web/p/doppelschicht-kondensatoren/7637814/
http://de.rs-online.com/web/p/doppelschicht-kondensatoren/7637820/
Nur wie sorge ich nun dafür das diese,
1. richtig und sicher Aufladen
2. ihren strom nicht in der Zeit an die Bordelektronik abgeben also nur
in der Schaltung bleiben
Ich hatte gerade noch mehr, aber sobald mir die wieder einfallen stelle
ich diese noch.
Danke euch erstmal.
Gast #3685776
Wird das dein nächster Boardcomputer? :-)
Also fürs Messen der Boardspannung nimmste einen Spannungsteiler. Zum
Beispiel 30k und 10k, damit 20V auf 5V zu messende Spannung abgebildet
werden. Später kommen noch Tiefpass und ESD-Schutz dazu.
Zur Überbrückung kleiner Fehlzeiten eignen sich Kondensatoren. Die
benötigte Kapazität richtet sich nach der Überbrückungszeit. Allen mir
bekannten Steuergeräten reichen normale Kondensatoren.
Damit die Kondensatoren nur das eigene Steuergerät weiterversorgen,
hilft eine Diode.
Am besten baust du dir sowieso eine Versorgung wie in der DSE FAQ auf,
da ist dann der Schutz und die Diode bereits drin.
OP #3685812
Also ich schütze die Schaltung hiermit:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz
Also teile ich die gesiebte Spannung und gehe dieser an den Referenzpin?
Ich muss ja GND messen. Es handelt sich um den Tankgeber der
schleifkontakt gibt masse durch. Von multimeter rot an die batterie
(12v+) und schwarz an den schleifkontakt.
Tank voll = 12 bzw. 14,4 volt
Tank leer = 7 bzw 9 volt
OP #3685930
Das habe ich noch nicht, werde ich morgen mal messen.
Die Kondensatoren schalte ich dann einfach parallel mit rein oder
brauchen die eine besondere beschaltung?
Wie rechne ich das denn? 5V 1F hat der Kondensator. Der ATMega 128
braucht x mA, wie berechne ich nun wielange der den "halten" könnte?
Dann noch was zu LEDs. Ich finde bei RGB leds nichts in der Beschreibung
wegen "diffus", aber bei manchen steht "FullColor" ist das dann das
selbe? Also "mischen" die direkt?
Danke euch
