STM32F4 Read Protection
Gast #3686042
Hallo!
Ich habe einen STM32F407 Controller und möchte gern den Ausleseschutz
aktivieren (Level 1). Das funktioniert auch wunderbar wie im Reference
Manual beschrieben. Mein Problem ist nun, dass mein Bootloader den Flash
nicht löschen und neu beschreiben kann. Ich bekomme das Bit WRPRTERR
gesetzt, also Write Protection.
Laut Reference Manual sollte das Schreiben in den Flash möglich sein,
wenn JTAG / SWD nicht aktiv sind (habe den JLINK abgesteckt) und das
Programm vom Flash startet und nicht vom RAM. Beides ist der Fall.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3686121
Ein mal hatte ich den Chip mit Level 2 geschützt, dann durfte ich den
runter löten und ersetzen.
Hingegen mit Level 1 kann ich mittels eigenem Bootloader den Chip
beschreiben. Mit dem Bootloader aus der Firmware geht das, glaube ich,
nicht mehr, da man mit dem den Flash auslesen könnte.
Gast #3687214
Ich nutze einen selbst geschriebenen Bootloader. Da dieser aus dem Flash
startet, gehe ich davon aus dass ich damit den Flash auch bearbeiten
kann. Irgendwie funktioniert das aber nicht.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3687217
Ich habe keine "LockBlock" Bits genutzt.
Um ein Block zu beschreiben muss der erst mal gelöscht werden. Immer
schön das Busy-Bit Abfragen dann schreibe ich immer 16-Bit weise rein.
Wenn auf den nächsten Block geschrieben werden soll, dann lösche ich den
erst.
Anhand dem PC Register erkenne ich den Überschreibschutz vom Bootloader
(in welchem Block sich das aktuelle Programm momentan befindet).
Im Flash Programing Manual ist alles beschrieben, auch die genauen
Abläufe wie das geht. Wenn das nicht tut, dann man in Errata von dem
einen Chip schauen, nicht dass da doch noch was in dem Chip ist.
Ich habe schon Bootloader für einen F103 und F407 geschrieben.
Gast #3687890
Naja ohne Ausleseschutz funktioniert der Bootloader ganz wunderbar. Nur
wenn der aktiv ist, dann ist seltsamerweise auch die write protection
aktiv, und ich kann nicht nachvollziehen warum. Im Errata habe ich
nichts passendes gefunden. Und das Flash programming manual kenne ich,
allerdings nur für den F1. Für den F4 habe ich sowas nicht gefunden.
Gast #3692231
Vielen Dank!
Hatte eigentlich alles korrekt umgesetzt. Habe nun rausgefunden woran es
lag. Habe beim löschen der Readprotectionbits
FLASH->OPTCR &= !(FLASH_OPTCR_RDP);
statt
FLASH->OPTCR &= ~(FLASH_OPTCR_RDP);
verwendet.. damit war das ganze Register genullt und damit auch die
Write Protection Bits
