Zeitmessung mit Reflex-Lichtschranke
OP #3686608
es gibt ähnliche Artikel zu meinem Problem, jedoch konnten die mir
leider nicht so richtig weiter helfen. Daher versuche ich mal mein Glück
in einem neue Thread :)
Ich möchte gerne eine Zeitmessung mit einer Reflex-Lichtschranke
druchführen. Für einen Prüfstand soll die Schwingdauer von einem
rotierenden Werkstück ermittelt werden. Auf dem Werkstück ist
dementsprechend eine Fototransistor angebracht. Es soll also die Zeit
gemessen werden, in der das Lichtsignal reflektiert wird!
Da der Arduino ein Timer besitzt, bin ich mir sicher, dass es mit der
Hardware und der Software dafür funktionieren wird...
--> Jedoch habe habe Probleme beim Verständnis, wie der Timer gestartet
und gestoppt wird. Irgendeinen Wert muss die Software ja auslesen, sodas
sie weiß das sie die Zeitmessung starten bzw. beenden soll...
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Gast #3686640
Hä?
Da das Licht, mit der sprichwörtlichen Lichtgeschwindigkeit, durch die
Gegend hetzt, dürfte diese Messung wohl in die Hose gehen.
Schick doch mal eine Skizze.
#3686697
Du willst aber nicht die Lichtlaufzeit messen, oder?
Ich denke du willst den zeitlichen Abstand von einer Reflexion des
Lichtstrahls bis zur nächsten Reflexion, wenn das Werkstück eine
Schwingung gemacht hat, messen.
Im Idealfall startest und stoppst du den Timer überhaupt nicht.
Wie misst du denn die Zeit, die dein fahrradfahrender Kumpel für 100
Meter braucht, wenn du nichts weiter als eine Uhr mit Sekundenzeiger
hast?
Genau. Du merkst dir auf welcher Zahl der Sekundenzeiger stand, als dein
Kumpel weggefahren ist und du merkst dir die Zahl auf der der
Sekundenzeiger steht, wenn er durchs Ziel fährt. Die Differenz davon ist
die Anzahl der Sekunden, die er unterwegs war.
Und das ganz ohne das du deine Uhr starten oder anhalten musstest.
Wie genau musst du denn messen?
Dein Arduino hat zb eine bereits funktionsfähige 'Systemzeit', die in
Millisekunden Auflösung operiert. Wenn dir das reicht, dann sieh dir
einfach mal die Funktion millis() an.
OP #3687259
schomal vielen Dank für die Infos!
Ich bin in dem Thhemengebiet Messtechnik trotz meines Studiums eher ein
Laie, ich habe mich wohl nicht so deutlich ausgedrückt...
Ich möchte naütrlich nicht die Lichtgeschwindigkeitmessen, sondern die
Schwingungsdauer für z.b. 10 Schwingungen von einem rotierenden
Werkstück.
Das Lichtsignal soll dazu benutzt werden, den Timer zu starten und nach
10 maligen überqueren des Fototransistors wieder den Timer stoppen.
Von der Funktion millis() habe ich schon gelesen, und diese Zeitgröße
reicht mir auch.
Nur ist halt mein Problem, wie aus dem Sensor(Reflex-Lichtschranke)
heraus gelesen wird, dass der Timer startet bzw. gestoppt wird...
Der Versuch sieht im großen und ganzen so aus:
http://www.physik.fh-aachen.de/fileadmin/inhalte/etechnik/pdf/praktikum/Massentraegheitsmoment.pdf
--->Kapitel 4.2
"Messen Sie für jeweils 5 Schwingungen (5T) die Zeit bei einer Amplitude
zwischen 10<Phi<20 und berechnen Sie den Mittelwert der Schwingungsdauer
T"
Skizze ist auf der Seite 6, b)
#3687306
Das nennt man dann eben 'programmieren'.
Wann willst du denn von deiner "Systemuhr" (nichts anderes ist ja
millis()) die aktuelle Zeit wissen? Na immer dann wenn sich der Zustand
der Lichtschranke von "nicht unterbrochen" auf "unterbrochen" ändert.
Denn genau zu diesem Zeitpunkt hat das Objekt offenbar damit begonnen
die Lichtschranke zu uterbrechen. Kurz zuvor war der Lichtstrahl noch
intakt (vor ein paar Mykrosekunden), jetzt aber ist er unterbrochen
nur so als Skizze
unsigned char previousState;
unsigned long previousTime;
void loop()
  unsigned char stateNow = digitalRead( .... );
  if( stateNow != previousState ) {
    if( stateNow == LOW ) {     // oder HIGH, je nachdem wie die LS verschaltet ist
      timeNow = millis();
      timeDifference = timeNow - previousTime;
      previousTime = timeNow;
      ... mach was mit timeDifference
  previousState = stateNow;
So ungefähr. Das ist zwar nicht die beste Methode und sie hat ihre
Schwächen. Vor allen Dingen darf der Teil ... mach was mit ... nicht
allzu lange dauern, weil du die nächste unterbrechung nicht verpassen
darfst.
Aber hey ... es ist DEIN Prüfstand und eigentlich solltest du etwas mehr
programmieren können, wenn du dich an solche Sachen wagst! (meine
Meinung)
Gast #3687331
In erster Näherung brauchst Du zwei Eingänge.
Einen um die Messung zu starten bzw. zu wiederholen.
Meist ein Tastereingang - setzt alles zurück.
Einen zweiten, der mit Deiner Lichtschranke verbunden ist.
Hier wird das erste Ereignis als Startreferenz (Zeit merken) genutzt und
die dann folgenden neun Ereignisse gezählt. Mit dem zehnten Ereignis
wird das System angehalten, die aktuelle Zeit ermittelt usw.
Wie man Eingänge abfragt, die Zeit ermittelt und eventuelle Ergebnisse
ausgibt kannst Du Dir hier in den verschiedenen Foren und aus den, dem
Rechner beigefügten Beispielen, zusammensuchen.
Ein bisschen kümmern musst Du Dich allerdings auch selbst.
Auf Posts, nach dem Motto: "Ich habe keine Ahnung - helft mir doch
bitte, indem Ihr meine Arbeit macht", reagieren hier viele recht
unwirsch.
#3687702
> --->Kapitel 4.2
Aha. Also ein Drehpendel. Konntest du das nicht gleich sagen?
> Im Groben ist es eigentlich nicht so wichtig was, weil es mir um die
> Zeitmessung geht. Für meinen Prüfstand geht es um Umdrehungen
Nein. Ein Drehpendel macht i.d.R. keine ganzen Umdrehungen. Es dreht
sich aus der Ruhelage um einen bestimmten Winkel \phi, stoppt und dreht
sich zurück; überquert die Ruhestellung und dreht sich in die andere
Richtung (ohne Reibung bis -\phi). Was gefragt ist, ist die
Wiederholfrequenz, gleichbedeutend mit der Frage, nach welcher Zeit das
Pendel die gleiche Extremauslenkung wieder erreicht bzw. nach welcher
Zeit es die Ruhestellung in der gleichen Richtung durchquert.
Es erscheint auf den ersten Blick am einfachsten, die Lichtschranke so
aufzubauen, daß sie in der Extremstellung auslöst. Dann muß man einfach
die Zeit zwischen zwei Auslösungen messen. Allerdings ist das
unpraktisch, weil jetzt die initiale Auslenkung des Pendels zur Position
der Lichtschranke passen muß. Außerdem wird das Pendel durch Reibung
ständig Energie verlieren und dadurch die Messung (irgendwann, aber
deutlich vor dem Ende der Pendelbewegung) abbrechen - weil der
Pendelausschlag einfach zu klein wird um die Lichtschranke auszulösen.
Eine zweite Variante wäre, die Lichtschranke so zu positionieren, daß
sie bei jedem Nulldurchgang auslöst. Jetzt muß man allerdings beachten,
daß man zwei Impulse pro Pendelperiode bekommt.
Die dritte Variante ist eine Abwandlung der ersten. Wenn das Pendel ein
Rad ist und \phi < 180°, dann kann man eine Hälfte des Radumfangs
schwarz färben, die andere hell. Die Lichtschranke positioniert man dann
so, daß sie in Ruhestellung gerade auf der hell/dunkel Grenze ist. Dann
bekommt man genau eine Auslösung je Pendelperiode.
XL
