Leistungsaufnahme von Solid State Drives bestimmen/messen
OP #3686669
ich würde gerne die Leistungsaufnahme von SSDs bestimmen. Es geht dabei
um einen Leistungsbereich von ~0,1 bis ~5 Watt. Da SSD-Controller im
Leerlauf einige Aufgaben erledigen, die den Stromverbrauch kurzfristig
erhöhen können, kommt eine instantane Messung nicht in Frage, viel mehr
möchte ich die Messung über einen Zeitraum von bspw. 10 Minuten
durchführen und den Mittelwert bilden.
Obwohl SSDs über den SATA-Stecker mehrere Spannungen zur Verfügung
stehen, kenne ich keine SSD die eine andere als die 5 V-Schiene belasten
würde. Es stellen sich daher folgende Fragen:
1.) Welches Messgerät ist überhaupt geeignet, um den Strom zu messen?
Wie sieht es hier bspw. mit dem Innenwiderstand des Messgeräts aus - Ich
habe von Fällen gehört, bei denen dieser im passenden Messbereich so
groß gewesen sein soll, dass die SSDs Fehlfunktionen gezeigt haben.
(Eine Messung auf der Primärseite des Netzteils scheidet
selbstverständlich aus, dafür ist die Leistungsaufnahme einer SSD viel
zu gering.)
2.) Die "5 V" des Netzteils sind natürlich nicht konstant, laut
ATX-Spezifikation sind hier 5% Abweichung nach oben und unten möglich.
Besonders hochwertige Netzteile drücken das auf 1-3%. Ist es
empfehlenswert, Strom und Spannung aufzuzeichen? Ich würde eher zu Nein
tendieren, denn ein Messfehler im niedrigen einstelligen Prozentbereich
würde die Ergebnisse nicht unbrauchbar machen.
3.) Gehört eigentlich mit zu 1.) - Welches Gerät wäre für meine
Ansprüche empfehlenswert? Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich die
Daten per USB an einen Rechner übertragen und den Mittelwert mehr oder
weniger per Mausklick bilden kann. (Dafür reicht es eigentlich schon,
wenn die Messdaten in einer CSV-Datei gespeichert werden können.)
Vielen Dank im Voraus!
Nen niederohmigen Widerstand in Reihe zur Platte z.B. 0,1Ohm und nen
Oszilloskop mit dem du die Spannung über dem Widerstand mißt. Die
Entspricht dann nach dem Ohmsc hen Gesetz dem Strom der sowohl durch den
Widerstand als auch durch die Platte fließt. Danach kannst du wenn du
die 5V als konstant annimmst die Leistung berechnen. Wenn man ein 2
kanal Oszilloskop hat würde ich die Spannung jedoch gleich mitschreiben.
Wenn es dann noch Mathematische Funktionen hat einfach Kanal A mit Kanal
B  Multiplizieren.
OP
erstmal Danke für die Antwort. An die von dir geschilderte Möglichkeit
habe ich noch nicht gedacht.
Ist davon auszugehen, dass diese Methode zuverlässiger funktioniert als
ein Multimeter, mit dem ich den Strom "direkt" messe? Oder bietet sie
andere Vorteile? Ein Oszi müsste ich nämlich erst beschaffen.
Gruß & Danke
Du könntest auch bei dieser Methode die Spannung mit einem Multimeter
messen (sofern der kleinste Messbereich genügend weit runtergeht).
Kurze Erinnerung:
Weiterhin zeigt Dir das Oszi die instantane Spannung über einen längeren
Verlauf. Damit bekommst Du auch die sehr kurzen, entsprechend
hochfrequenten Stromspitzen. Es hängt stark vom konkreten Multimeter ab,
was dieses dann anzeigt.
Andererseits solltest Du hier eine Sache berücksichtigen:
Und zwar die Masse-Verbindungen der jeweiligen Geräte.
Viele Oszis verbinden den Minus-(Masse-)pol des Mess-Anschlusses mit dem
Schutzleiter; gleiches gilt für die Masse im Computer. Verbindest Du
einfach den Minuspol vom Mess-Widerstand mit dem Oszi, erzeugst Du hier
einen Kurzschluss der 5V-Computerversorgung mit Masse.
OP
diese Möglichkeit würde es natürlich auch noch geben - stimmt. Ich
meinte aber ob die Messung mit einem Widerstand, den ich erst noch in
das Kabel einlöten muss um dann indirekt über I=U/R den Strom zu messen
einen Vorteil bringt gegenüber der "direkten" Messung, indem ich das
Kabel einfach auftrenne und ein Multimeter dazwischenhänge. Ich nehme
an, es gibt einen Vorteil, sonst hätte Uwe diese Methode nicht
vorgeschlagen.
> Kurze Erinnerung:
Ok, hier sehe ich klar den Vorteil eines Oszis. Ein Multimeter würde
vielleicht nicht schnell genug auf Schwankungen reagieren bzw. nicht
alles korrekt aufzeichnen.
Wie löst man dieses Problem? :-) Gibt es nicht sowas wie einen "Ground
Lift"-Schalter?
Gruß & Danke
