Kann mehrmaliges fliegen der Sicherung andere Geräte im Haushalt schädigen
Gast #3686683
An die Gartensteckdose wurde ein Hochdruckreiniger angeschlossen. Dabei
ist mehrmals hintereinander die Sicherung bzw. auch der
Netzstromschalter im Verteilerkasten geflogen. Die Schalter habe ich
dann immer wieder nach oben gedrückt. Einige Zeit später ist mir
aufgefallen, dass diverse Geräte im Haus kaputt sind. Fernseher, Radio
.... Wie kann das sein? War hier der Hochdruckreiniger mit schuld, oder
kann das auf gar keinen Fall sein?
Vielen Dank!
Gast #3686703
Das kann schon sein, das der Grund der Ausfälle beim HD-Reiniger liegt.
Ich entnehme Deiner Beschreibung, dass der Anlaufstrom des HD-Reinigers
extrem hoch ist. Was sehr ungewöhnlich ist, außer es ist eine uralte
Möhre
von Gerät oder defekt. Durch den hohen Anlaufstrom und bei plötzlicher
Netztrennung durch die Sicherung kann eine sehr hohe Impulsspannung auf
dem Netz entstehen und die Netzteile anderer Gerät schädigen.
Du solltest den HD-Reiniger von einem Fachmann überprüfen lassen, das
Gerät
hat anscheinend einen heftigen Defekt im Bereich des Stromanschlusses.
Außerdem sollte Deine Hausverteiler kontrolliert werden, denn wenn der
Hauptschalter auslöst, ist etwas super oberfaul.
Gast #3686705
Mit Netzstromschalter meinst du den Fehlerstromschutzschalter, oder?
Ich sehe keinen logischen Grund warum der Fernseher oder das Radio
kaputt gehen sollen wenn eine Sicherung fliegt. Die Sicherung hat
sicherlich wegen dem zu hohen Einschaltstrom des Hochdruckreinigers
ausgelöst, oder weil er defekt ist etc.
Haushaltsgeräte gehen meistens kaputt wenn es in einem Netz zu
Überspannungsspitzen kommt, z.B. bei Blitzeinschlag.
Gast #3686710
Wie hast Du denn "entdeckt" oder herausgefunden, dass diverse Geräte
nicht mehr gehen? Sind komplette Räume "kaputt" oder nur einzelne Geräte
innerhalb eines Raumes? Hast Du vorher überprüft, ob aus der Steckdose
noch Energie kommt? Wie lange war der Zeitraum zwischen Deinem Erlebnis
mit dem Hochdruckreiniger und den Elektrogeräten? War zwischenzeitlich
auch mal ein Gewitter in der Nähe? Vielleicht ist auch eine Sicherung
herausgeflogen, die selektiv der 1. Sicherung, die herausflog,
vorgeschaltet war und noch weitere Substromkreise dort dranhängen.
Gast #3686749
Es waren alle Geräte im Schlafzimmer betroffen, die Anlage der
Hausklingel, der zentrale Staubsauger im Keller. Andere Geräte Können an
die Steckdosen ohne Probleme angeschlossen werden. Strom ist also da. Am
Nachmittag wurde der Hochdruckreiniger angeschlossen, abends habe ich
die defekten Geräte dann erst entdeckt. Kein Gewitter in der Nähe an dem
Tag.
Gast #3686772
Vielleicht ist auch im Hausanschluss der N-Leiter defekt. Mess mal an
verschiedenen Phasen im Haus wie die Spannungen sind. Wenn dein
Hochdruckreiniger dann eine höhere Spannung abbekommt bzw den Nullpunkt
verschiebt dann kann es schon auch andere Geräte zerstören.
Gruß Karl
Gast #3686806
Wenn die Sicherung fliegt können Geräte mit starkem Trafo
(Halogenlampen?) oder Motoren (dreht sich ja kurz weiter) recht
ungebremst zur Rückinduktion ausholen. Da diese dabei nicht mehr an die
Netzfrequenz gebunden sind geht es schlagartig und schnell über 1000V.
Das trifft dann immer das schwächste Glied. Nachdem im Fernseher
Varistor mitsamt Sicherung durchgebrannt sind ist halt das Radio dran
etc.
Wenn bei uns im Hausflur ne Lampe durchknallt muss ich so gut wie immer
meine "eigentlich" nicht kaputte Halogendeckenleuchte mit reparieren
(Sicherung total verdampft).
Gast #3689114
Karl schrieb:
> den Nullpunkt verschiebt dann kann es schon
Das Messen der Spannung könnte Hinweise geben.
Grundsätzlich wäre zu untersuchen, ob die kaputten Geräte an der
GLEICHEN Sicherung hingen oder an einer anderen Phase. Bei der gleichen
Sicherung besteht der leichte Verdacht, daß sie die Abschaltspannung
nicht vertragen haben, bei einer anderen Phase könnTE eine
Nullpunktverschiebung (Bauernstron) die Ursache gewesen sein. Ein Besuch
eines Elektrikers zu Überprüfung der Anlage wäre nützlich.
