Traco mit R//C zwischen Massen
Gast #3686924
Hallo werte Kollegen,
ich habe gerade einen Sensorvorverstärker auf den Tisch bekommen. Dort
ist ein Traco TEN 8-2411WI verbaut (isolierter Schaltwandler, 5 V
Ausgang).
Die Masse der Primärseite geht auf MINUS des speisenden Netzteiles. Die
Masse der Sekundärseite ist die Masse für den Sensorvorverstärker.
Zwischen beiden Massen ist ein großer Kerko verbaut (das kenne ich
schon), parallel dazu jedoch ein 1 MOhm Widerstand in Bauform 1812. Wozu
könnte dieser dienen? In meinen Traco Unterlagen finde ich dazu leider
nichts.
Grüße,
Wolfgang
Gast #3687026
Ist der Kerko Klasse 1 oder Klasse 2?
Falls es ein Klasse 2 Kerko ist, kann ich mir vorstellen, dass die
Reduzierung der Potentialdifferenz dazu dient die Spannung über den
Kerko gering zu halten und den Kapazitätsverlust vorzubeugen.
Also eventuell hat der Widerstand doch irgendwelche Vorteile in Bezug
auf Störunterdrückung.
Da es sich ja bei der Primärseite wohl nicht um ein gefährliches
Potential halten wird ist die galvanische Trennung wohl auch nicht als
Schutz gedacht.
Problematisch wird es, wenn du damit irgendwas speisen solltest, was
wieder rum gegenüber der primär-seitigen Masse auf einem definierten
Potential liegt, da dann über den 1 MOhm ein Querstrom weg fließen kann.
Gast #3687031
Ich habe hier ein System, welches ein angeblich potentialgetrenntes
Multimeter enthält. Dort gibt es öfters Probleme, wenn man dieses
Multimeter nutzt um Spannungen zu messen, welche gegenüber der
System-Masse auf einem erhöhten Potential liegen.
Das liegt auch daran, dass es eben nicht 100% potentialgetrennt ist und
hochohmig mit der Systemmasse verbunden ist.
#3687039
Wolfgang Peters schrieb:
> Hm, geht denn dadurch nicht die sicherlich beabsichtigte galvanische
> Trennung flöten?
Hängt davon ab, ab was für einem R Du das als galvanisch getrennt
bezeichnest. Irgendeinen R wirst Du immer zwischen den beiden Seiten
haben, und seien es Giga- oder Teraohm über die Oberfläche der
Leiterplatte oder durch die Luft.
Schau mal für was für eine maximale Potentialdifferenz zu Erde Dein
Gerät ausgelegt ist. Bei vielen Messgeräten ist da z.B. was von um die
40V üblich. Und jetzt rechne mal aus was da bei 40V und 1MOhm maximal
für nen Strom fließen kann: das spielt meist keine Rolle.
Gast #3687043
Das ist definitiv ein X7R-Kerko. Primärseitig werden 12 V über einen
Sicherheitstrafo eingespiesen. Der von der Sekundärseite versorgte
Vorvestärker ist für den Anschluss eines Durchflusssensors vorgesehen,
dessen Masse für Erdung vorgesehen ist. Aber so richtig schlau werde ich
daraus immer noch nicht.
#3687054
Das ist eine Maßnahme zu Störungsverminderung. Diese kleinen DC/DC
Wandler sind bisweilen die reinsten EM-Dreckschleudern, besonders was
Gleichtaktstörungen angeht. Mit dem Kondensator bringt man einen
niederohmigen HF-Pfad vom Ausgang zum Eingang, damit die
Gleichtaktstörungen nicht so starkt in Richtung Ausgangsspannung
abfließen. Noch besser wäre noch eine Gleichtaktdrossel. Der 1M
Widerstand ist eher akademisch und soll ein Hochlaufen des Potentials am
Ausgang verhindern (ESD, starke E-Felder).
