Lead Lag Filter Schaltungsdesign
OP #3687055
Hi allerseits,
ich bin grad am Designen von einem lead-lag filter. Der Filter sollte in
seiner Durchtrittsfrequenz verstimmbar sein, Verstärkung ist egal am
besten bei 1 rum, dann hat der OPV mehr Bandbreite.
Ich hab ein bisschen rumgesucht, habe auch ein paar Schaltungen dafür
gefunden (siehe Anhang). Wenn ich z.B. einen limitierenden Integrator
bauen möchte, sollte der ja bei einer bestimmten frequenz beginnen zu
fallen aber auch nach einer zweiten eckfrequenz 'stehen bleiben' und
gerade über die Frequenz weiterlaufen. So hab ich mir sagen lassen wäre
die Funktion von dem lead lag element.
Mein verwendeter Verstärker ist ein OP4820 von TI. Eine
Parallelschaltung aus R//C ist zwischen quelle und neg. eingang, die
andere parallelschaltung R//C ist im Feedback zum neg. Eingang. Pos.
eingang hängt auf Masse, das ganze Ding ist also invertierend.
Bei meinem Entwurf allerdings geht das Signal zwar runter ja nach
feedback cap, allerdings für versch. Werte versch. weit runter und geht
auch wieder nach oben an statt bei dem Wert unten zu bleiben.
Hat jemand so was in der Richtung schon mal designed? Und hat da evtl.
ein paar Tips für micht?
Danke für jede Info
Philipp
Gast #3731911
So, nun hab ich eine recht einfache Lösung gefunden.
Am Besten wird das Ganze rein passiv aufgebaut, also für den Lag Teil
einen Kondensator in serie zum unteren Widerstand. Diese 'schließt' die
höheren frequenzen kurz und eine reine Abschwächung gegeben durch das
Verhältnis beider Wiederstände ist ersichtlich. Durch verändern des
Kondensatorwertes wird die grenzfrequenz eingestellt. Hinten dran kommt
noch ein OPV und als Impedanzwandler und gut ist.
Für den Lead Teil gilt selbiges, allerdings ist hierbei ein Kondensator
parallel zum ersten Widerstand geschaltet. Diese Schaltung hat aber den
Nachteil, dass sie für DC eine Abschwächung macht, eben durch die beiden
R's im teiler, somit sollte am Ende wieder ein OPV hängen, allerdings
nun mit einer Verstärkung die der vorherigen abschwächung entspricht,
also um einen gesamt gain von 1 zu haben.
