Schütz für Motoren uC
Gast #3687270
Hallo!
Welches Schütz würdet ihr empfehlen, den man mit 5 oder 12 V (über einen
Transistor) vom Mikrocontroller ansteuern könnte und der dann einen
Kondensatormotor mit gemessen 600W Leistung schalten könnte?
Ich würde es gern auf eine Hutschiene montieren und die Verkabelung über
Schraubklemmen anschließen.
Wäre für einen Link zum entsprechenden Schütz sehr dankbar!
(Bitte bei Conrad.at)
Eine wichtige Frage noch:
Wie sicher kann man davon ausgehen, dass die 230V nicht (durch einen
Fehlerfall) auf die 5V Leitung kommen?
Vielen Dank!!
Gast #3687290
Nimmst Du den Schütz/Schalter, der schon dran ist, und schaltest ihn mit
einem Relais?
Optokoppler.
Oder nimmst ein Halbleiterrelais (S202S02 oder ähnlich), da hast Du
gleich alles in einem.
Gast #3687301
Hi
Nimm ein 12 V Relais, das du über einen Transistor ansteuerst.
Kontaktbelastung 10 A bei 230 V ~. Kauf dir ein Hutschienengehäuse. dort
kannst du dann alles einbauen. Für den Anschluss gibt es Lötklemmen.
Wenn du eine saubere Leitungsführung hast, dürften keine 230 V auf die 5
V gelangen, da diese ja nur über die Kontakte geführt wird.
Gruß oldmax
Gast #3689419
Hi!
Danke für die Antworten!
Optokoppler bringt insofern nichts, weil ich ja kein eigenes Netzteil
für das Relais habe, sondern alles was kleiner als 230V ist aus einem NT
kommen soll und ich es dann einfach immer über Spannungsregler anpasse.
Es wäre mir ehrlich gesagt lieber, ein Relais zu nehmen, was bereits
Schraubanschlüsse hat. Denn ich würde ungern 230V und 5(od.12) V auf
einer Lochrasterplatine gemeinsam haben.....
Kennt ihr sowas?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #3689581
Wenn es nur um eine Befestigungsmöglichkeit geht und keine anderen
Bauteile auf der Hutschiene angebracht werden sollen:
Finder 66.82.9
http://www.conrad.de/ce/de/product/503160  (AC3 1,5kW)
Ansonsten
Finder 40.61.9
http://www.conrad.de/ce/de/product/502921 + Hutschienenfassung. Am
besten gleich mehrere Relais, da es mit der Lebensdauer eng werden
könnte (AC3 0.55kW)
bzw.
Finder 22.32.0
http://www.conrad.de/ce/de/product/504712 - (AC3 1kW)
Gast #3689795
Hallo!
Vielen Dank, co1132! Das ist genau das, was ich gerne haben wollte!
Am besten gefällt mir der Finder 66.82.9.
Leistungsfähig, sichere Trennung nach VDE und auch noch günstig!
Eine Frage zum Flachsteckeranschluss:
Was hält ihr von solchen Flachsteckern:
http://www.conrad.at/ce/de/product/745110/Flachsteckhuelse-Steckbreite-28-mm-Steckdicke-08-mm-180-Teilisoliert-Rot-Conrad-93014c201-100-St?ref=list
und von der Verpressung mit so einer Zange:
http://www.conrad.at/ce/de/product/482184/Kabelschuh-Klemmzange-Geeignet-fuer-Fuer-Verbinder-von-15-6-mm-Mit-Gewindeloecher-M26-M3-M4-M5-Abisolierbereich/?ref=search&rt=search&rb=1
Sind die Verbindungen hochwertig, oder sollte ich mir eher eine
professionellere Zange zulegen? Wenn ja, welche? (Wenn möglich, nicht so
teuer bitte....)
Vielen Dank im Voraus!!
Gast #3690007
Du mußt auf jeden Fall 6,3 mm Steckhülsen verwenden. Am besten
vollisoliert.
http://www.conrad.at/ce/de/product/736983 1,5-2,5 mm²
http://www.conrad.at/ce/de/product/736971 0,5-1 mm²
Ich bevorzuge aber die Nackten - bessere Zugentlastung und Kontrolle der
Pressung.
http://www.conrad.at/ce/de/product/825480 1-2,5 mm²
http://www.conrad.at/ce/de/product/737279 0,5-1 mm²
http://www.conrad.at/ce/de/product/735529 Isolierhülse
Bei der von dir ausgewählten Zange fehlt die Pressmöglichkeit für nicht
isolierte Verbinder.
Ich verwende seit Jahren ein Teil aus dem Baumarkt ähnlich wie
xttp://www.conrad.at/ce/de/product/815260
Bei einer Neuanschaffung würde ich mir die besorgen. Vor allem wegen der
Formgebung bei nichtisolierten Flachsteckern.
xttp://www.conrad.at/ce/de/product/825480
Gast #3690104
Hallo!
Danke für die Antwort!
Sind die nackten Flachstecker wirklich besser, oder merkt man nur den
Verpressungsfehler besser, als bei isolierten??
Isolieren wollte ich eig. mit Schrumpfschlauch. Geht doch auch, oder?
Wenn schon eine neue Zange, wäre dann nicht die besser:
http://www.conrad.at/ce/de/product/818644/TOOLCRAFT-818644-2-IN-1-Crimpzange-Geeignet-fuer-GabelkabelschuheRingkabelschuhe-Isolierte-Flachstecker-Rundstecker?ref=searchDetail
Oder sind die Pressungen mit der einfacheren Zange um 25€ genauso gut?
