Suche Projekt mit Lothar Miller RS232 - Modul
Gast #3687326
but y? schrieb:
> wieso nicht einfach das von seiner seite nehmen und einfach die UCF
> passend machen?
Habe ein neues Projekt aufgesetzt und das Modul von der Seite eingefügt.
Jedoch weis ich nicht, wie ich das TOP-Level-Modul konfiguriere muss,
damit ich das RS232 - Modul verwenden kann.
Gast #3687353
Nur falls ich das Projekt erweitern möchte,
würde ich trotzdem gern ein TOP-Level anlegen.
Kann mir jemand sagen, was ich dann dort und im UCF-File
eintragen muss, damit es funktioniert?
Danke schonmal!
Gruss
Gast #3687359
Wenn Du das nicht weißt, dann weißt Du es auch bei einer simplen
UND-Komponente nicht. Am besten Du schaust dir eines der vielen
VHDL-Tutorials an.
Gast #3687366
> Deswegen würde mir ein Beispielprojekt sehr helfen. ;)
Nein. Eben nicht. Ein Beispiel ist eben nur ein Beispiel.
Du brauchst erstmal das grundlegende Wissen.
Nachtigall, so blöd sind wir auch schon, dass wir wissen wie man sich
Arbeit spart.
Gast #3687375
> Arbeit spart.
Naja,
vll. hat doch jemand etwas für mich oder kann mir zumindest zeigen,
wie ich das ucf-File konfig. muss.
Danke!
#3687514
Hmm.., ich habe hier eine geänderte für mich.
Mit dem Switch kann ich Daten senden zum PC :
TX_Data  : in   STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); --8 Switch
Und die empfangenen Daten werden am DE1 an den LED ausgegeben:
RX_Data  : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- 8 LED
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity RS232_tx_rx is
    Generic ( Quarz_Taktfrequenz : integer   := 50000000;
              Baudrate           : integer   := 9600
    Port ( RXD      : in   STD_LOGIC;
           RX_Data  : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- LEDG
           TXD      : out  STD_LOGIC;
           CLK      : in   STD_LOGIC
end RS232_tx_rx;
architecture Behavioral of RS232_tx_rx is
signal txstart : std_logic := '0';
signal txsr    : std_logic_vector  (9 downto 0) := "1111111111";
signal txbitcnt : integer range 0 to 10 := 10;
signal txcnt    : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1;
signal TX_Busy  : STD_LOGIC :='0';
23
signal TX_Start : STD_LOGIC :='0';
24
25
type rx_state_t is (IDLE, BUSY, READY);
26
signal rx_state : rx_state_t := IDLE;
27
signal rxd_sr   : std_logic_vector (3 downto 0) := "1111";
28
signal rxsr     : std_logic_vector (7 downto 0) := "00000000";
29
signal rxbitcnt : integer range 0 to 9 := 9;
30
signal rxcnt    : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1;
31
signal rx_en  : STD_LOGIC :='0';
32
33
signal c : integer range 0 to 9000000 := 0;
34
35
begin
36
  process
37
  begin
38
    wait until rising_edge(CLK);
39
      if (c<9000000 ) then
40
        c <= c+1;
41
        Tx_Start <= '0';
42
      else
43
        c <= 0;
44
        Tx_Start <= '1';
45
      end if;
46
  end process;
47
48
  process
49
  begin
50
51
      txstart <= TX_Start;
52
      if (TX_Start='1' and txstart='0') then
53
         txcnt    <= 0;
54
         txbitcnt <= 0;
55
         txsr     <= '1' & TX_Data & '0';
56
      else
57
         if(txcnt<(Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1) then
58
            txcnt <= txcnt+1;
59
         else
60
            if (txbitcnt<10) then
61
              txcnt    <= 0;
62
              txbitcnt <= txbitcnt+1;
63
              txsr     <= '1' & txsr(txsr'left downto 1);
64
            end if;
65
          end if;
66
       end if;
67
  end process;
68
  TXD     <= txsr(0);
69
  TX_Busy <= '1' when (TX_Start='1' or txbitcnt<10) else '0';
70
71
  process
72
  begin
73
74
    rxd_sr <= rxd_sr(rxd_sr'left-1 downto 0) & RXD;
75
    RX_en  <= '0';
76
77
    case rx_state is
78
      when IDLE => -- warten auf Startbit
79
        if (rxd_sr(3 downto 2) = "10") then
80
          rxcnt    <= ((Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1)/2;
81
          rxbitcnt <= 0;
82
          rx_state <= BUSY;
83
        end if;
84
      when BUSY =>
85
        if (rxbitcnt<9) then
86
          if(rxcnt<(Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1) then
87
            rxcnt    <= rxcnt+1;
88
          else
89
            rxcnt    <= 0;
90
            rxbitcnt <= rxbitcnt+1;
91
            rxsr     <= rxd_sr(rxd_sr'left-1) & rxsr(rxsr'left downto 1);
92
          end if;
93
        else
94
          rx_state <= READY;
95
        end if;
96
      when READY =>
97
        RX_Data  <= rxsr;
98
        rx_state <= IDLE;
99
    end case;
100
  end process;
101
102
end Behavioral;
Gruss
#3687521
Du kannst meines Wissens nach die pins in quartus mit dem pin Planner
zuweisen, oder eine csv Datei mit den Zuordnungen importieren.
Ich habe es noch nciht gemacht, nur mal gelesen, weil ich mich für
Altera interessiere. Du kannst mal nach DE1 csv pins o.ä. suchen bzgl.
der Konfigurationsdatei. (Hat für mich irgendwie den Vorteil, dass man
die auch weiterbenutzen kann ohne immer pin Planner zu benutzen, denn
die Hardware ändert sich beim üben ja i.d.R. nicht)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
