Punktförmige Hitzequellen
Gast #3687352
Ein Thermopile besitzt ja typischerweise einen Öffnungswinkel von z.B.
90°Grad.
Integriert jener nun sämtliche aus diesem Sphärenausschnitt einfallende
Strahlung, oder wird ev. die höchste auftretende Temperatur
(langwelligste Strahlung) stärker gewichtet?
Anders ausgedrückt: Kann man mit einem Thermopile punktförmige
Hitzequellen (Streichholzflamme) auf z.B. 2 bis 3 Meter Entfernung
erkennen, oder geht diese gegenüber der beispielsweise viel
großflächigeren Haut eines Menschen komplett unter?
mfg
Gast #3687364
Der Thermopile bildet den Mittelwert von dem was er sieht. Das
Streichholz ist nicht so punktförmig, weil darüber die Hitzewolke auch
strahlt. Eine 1cm2 1000 GraC Fläche erzeugt weniger Output als eine
10x10cm 100 GradC Fläche.
Gast #3687372
Ein Thermopile mit einem angenommenen Öffnungswinkel soll ja, innerhalb
dieses Winkels, ortsneutral Messen.
Ob sich dort ein paar punktförmige Wärmequellen befinden, oder nur eine,
oder ein Gemisch, sollte m. E. unwichtig sein.
Der Output richtet sich nach der Summe bzw. dem Integral.
Übrigens: Die Entwickler machen sich oft sehr viel Mühe, genau diese
          Ortsneutralität aufrecht zu erhalten.
Gast #3688298
nicht ganz das thermopile misst die strahlungsleistung. diese ist
bekanntlich proportional zur 4. potenz der absoluten temperatur. also in
deinem beispiel:
1273K^4 * 1cm^2
bzw
373K^4 * 100 cm^2
und davon der mittelwert... ich komme auf 461K
#3688330
Es wird die mittlere Strahlung gemessen. Durch die Wichtung mit T^4
gehen da die heißen Temperaturen stärker ein, so dass die zwar kleine
kleine heiße Quelle trotzdem dominieren kann.
Da bei muss man auch noch berücksichtigen, das die Fläche insgesamt
konstant ist, also auch der Hinterdrund Strahlt. Man muss also nicht nur
Flache * T^4 vergleichen, sondern Fläche mal (T^4 - T_0^4).
Bei einem Thermopile mit Fenster / Filter verschiebt sich die Wichtung
ggf. noch etwas, weil nicht alle Wellenlängen ankommen. Auch so
absorbiert die Luft schon einiges.
Um nur die hohen Temperaturen zu erkennen kann man nur die Kürzeren
Wellenlängen nutzen. Auch 1000 C kann man schon gut mit einer Si
Photodiode detektiern - Auch eine sehr große Flache bei 100 oder 200 C
hat dagegen praktisch keinen Einfluss.
Gast #3688355
littleHelper schrieb:
> diese ist
Die T^4 bezieht sich bekanntlich auf die ingesamt abgestrahlte Leistung
http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz
Wenn man nur einen begrenzten Spektralbereich betrachtet und dann
Strahler mit deutlich verschiedener Temperatur im Sichtbereich hat, haut
das mit der 4. Potenz der absoluten Temperatur also nicht mehr so
wirklich hin. Mit mit der Temperatur verändert sich das Spektrum,
insbesondere verschiebt sich das Maximum der Abstrahlung zu kürzeren
Wellenlängen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiensches_Verschiebungsgesetz
Gast #3688373
Misst das Thermopile nicht die DIFFERENZ zwischen seiner eigenen
Temperatur und der Eingestrahlten, wie ein Thermoelment ?
