Fließestrich - erforderliches Volumen ermitteln
OP (Firma: Q3) #3687381
In meinem WE-Haus soll die Küche renoviert werden (ca. 15 qm), dabei
wird auch der Fußboden gefliest. Dieser Fußboden ist sehr uneben, sowohl
in der Fläche als auch insgesamt - was unter dem bisher liegenden
PVC-Belag aber nicht allzusehr störte. Für Fliesen muss natürlich eine
halbwegs glatte Fläche geschaffen werden. Und dazu muss ich wiederrum
wissen, ob ich zwei oder zwanzig Sack Ausgleichsmasse benötige - mangels
Erfahrung habe ich da leider keine rechte Vorstellung.
Also wollte ich mittig in der leer geräumten Küche einen kleinen
Rundum-Baulaser aufstellen, der eine waagerechte Bezugs-"Fläche"
aufspannt. In einem Raster von z.B. 20 cm Kantenlänge halte ich nun
senkrecht ein Lineal auf den Boden und lese ab, in welcher Höhe die
Linie des Lasers zu sehen ist. So erhalte ich eine Art Höhenprofil plus
einem konstanten Anteil, den man ja einfach subtrahieren kann.
Dann habe ich zwar geeignete Daten, weiss auch einigermaßen, wie ich das
Volumen ausrechnen würde - allein die Arbeit für ein solches Programm
ist nicht zu verachten - gibts dazu etwas Fertiges? Oder würde jemand
eine andere Methode empfehlen? Danke für Tips.
#3687405
Also ich als Heimwerker würde ja sagen: Wenn der Boden eben genug für
PVC ist, ist er auch eben genug zum Verlegen von Fliesen. Kleinere
Löcher im Boden überdeckt der Fliesenkleber. Starke Unebenheiten
überdeckt Ausgleichsmasse.
Ansonsten gilt für das Volumen genau dasselbe wie in der Meteorologie
bei Niederschlägen:
1mm Schichtdicke entspricht 1 Liter pro Quadratmeter
Du möchtest doch jetzt aber nicht einen total schiefen Boden oder einen
mit einem gebrochenen Estrich mit Riesenschichten von Ausgleichsmasse
übergießen?
Wenn der Boden so schlimm ist, dass Du ein "Höhenprofil" bekommst,
beachte auch die maximale Schichtdicke für die Ausgleichsmasse!
Bodenausgleichsmasse ist nicht dazu da, um einen neuen Estrich zu
machen.
Notfalls muß der komplette Estrich rausgestemmt und ein neuer Estrich
gelegt werden. Im Zweifelsfall: Frag jemanden, der sich damit auskennt!
#3687502
Wenn du deinen Datensatz hast, sollte das in einer Tabellenkalkulation
recht schnell zu berechnen sein. Näherungsweise: von allen Meßwerten den
höchsten Punkt abziehen -> alle Zwischenwerte addieren -> durch Anzahl
Meßpunkte teilen -> mit Grundfläche multiplizieren.
Übrigens falls das Holzboden ist, billiger + schneller geht rausreißen
und Fußbodenplatten reinspaxen. Dann wird unter den Platten angeglichen
und Fliesen können direkt drauf.
#3687556
Bei solchen Sachen mache ich das immer so: Ich messe ungefähr aus,
notiere das auf einen Zettel. Dann gehe ich in ein Baufachgeschäft, und
sage was ich vorhabe. Der wird dann sagen, daß z.b. bei überschreiten
der 2 cm marke, erst was anderes auf den Boden muß. Der rechnet mir auch
die ungefähre Menge aus. Ich nehme dann einen Sack mehr mit, zur
Sicherheit. Ungeöffnete Säcke kann ich zurückgeben, und bekomme das Geld
wieder...
OP (Firma: Q3) #3687613
Das hört sich plausibel und verblüffend einfach an. Ich war gedanklich
schon bei aufwändigen 3D-Volumenberechnungen auf Basis der einzelnen
"schief geschnittenen" Polygone ...
Es ist ein etwas liederlich aus angereihten Zielgelsteinen gemauerter
Fußboden - ist so mit gekauft. Ich denke, die "Rauhtiefe" liegt bei ca.
1 cm, insgesamt ist die Fläche wohl um die 2cm diagonal geneigt ...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3687772
wenn der Boden stabil ist ...
Ich würde so wie du es beschreibst von 150 l ausgehen und für 180 l bis
200 l
Material bereithalten je nach dem ob du weniger oder mehr Ausreißer nach
oben oder unten hast sollte das passen
du kannst jedoch auch Trigonomerisch  über 100 Messwerte interpolieren
am Ergebnis wird das wenig ändern
Wenn zwischen max und min 2 cm liegen und du nur 1cm²auf Max-Niveau hast
benötigst du allerdings maximal 300 l.
 Dann aber würde ich den Pic de monte wegstemmen. Gemauerten
Steinfußboden kann man aber auch plan fräsen und schleifen. Versiegelt
(Kunstharz) sieht das sicher nicht schlechter aus als gefließt.
OP (Firma: Q3) #3688306
Ist ja vlt. mit "Kanonen auf Spatzen geschossen", aber ich habe
tatsächlich eine Software gefunden, die für ein derart strukturiertes
Problem gedacht ist. Das Schlagwort für diese Art von Berechnung nennt
sich "Kubatura".
Zwar soll sie lt. Hersteller eher für Landschaftsgestaltung eingesetzt
werden und man berechnet damit, wieviel qm Erdreich bewegt oder
Füllmaterial gebraucht wird, aber das Prinzip ist das Gleiche:
http://www.androtec.de/Deutsch/RSCUB_1.php
