74HC14 Ausgang gegen ESD schützen (Level 4!!)
Wenn Du 24 Volt brauchst, solltest Du unbedingt mit mindestens 26 Volt
in den 74HC14 reingehen, da Du ja noch Einschaltverluste der
Transistoren hast.
Wegen ESD musst Du Dir keine Gedanken machen, die heutigen ICs habe alle
schon integrierten ESD-Schutz.
> Volt
> Transistoren hast.
Stimmt, ESD ist dann sein kleinstes Problem, da er den 74HC14 mit
Vdd=26V sofort grillt: Vdd um 19V größer als die "Limiting values".
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
> Volt
> Transistoren hast.
Mahlzeit! Das denken unsere Altingenieure auch. Und dann kackt das Gerät
im Labor ab. Hat den Vorteil, dass der Kunde oft neu kaufen muß...
Jeder IC-Aus/Eingang, der die Platine verlässt und an den extern
Leitungen angschlossen werden können, muss hinreichend gegen ESD
geschützt werden! Das macht man mit R/C oder L/C-Kombinationen
(Ferrit/C), Varistoren, Gasableitern und/oder schnellen TVS-Dioden.
Passenderweise gibt es auch kleine Diodenarrays mit einfachen und
TVS-Dioden in einem Gehäuse, die auch mehrere Signalleitungen schützen
können. Je nach Schaltung muss man die passende Maßnahme anwenden, die
die Hochspannungspulse zuverlässig ableitet oder auf ein ungefährliches
Maß absenkt.
