Chip aus USB-Parallel-Adapter
Gast #3688047
Hallo!
Nachdem mein USB-Parallel-Adapter nicht die gewünschte Funktion erfüllt
habe ich mal reingeschaut...
Darin befindet sich ein USB-Converter-Chip von WCH. Die Aufschrift
lautet CH340S
Das IC ist in SOP-28 ausgeführt.
Nun existiert dieser Chip in dieser Form auf der Homepage nicht.
Gefunden habe ich nur einen ähnlichen CH340 in SSOP-20.
Da ich den Chip auslöten und für Experimente missbrauchen möchte,
benötige ich natürlich Informationen zu diesem IC...
Hat schon mal jemand von euch mit diesem Chip zu tun gehabt und hat evtl
ein Datasheet dazu?
Danke und LG
Persönliche Seite #3688066
Und welche wäre das?
USB-Paralleladapter verhalten sich identisch; d.h., sie lassen sich
nicht wie ein normaler Parallelport verwenden.
Die einzige(!) Ausnahme hiervon ist der /Selbstbau/-Adapter von Henrik
Haftmann, der sowohl die Firmware des USB-µCs als auch den
Windows-Devicetreiber so gestaltet hat, daß damit u.a.
Parallelportprogrammiergeräte verwendet werden können, wenn auch sehr
langsam.
Gast #3688195
Nein!? Dann hast du meine Frage nicht gelesen. Ich habe jetzt diesen
Chip und würde gerne wissen was er kann. Finde aber kein Datenblatt das
passt...
Aber anscheinend hat von diesem ic noch niemand gehört.
Persönliche Seite #3688199
Ich habe sie sehr wohl gelesen. Nur bringt Dir ein Datenblatt keine
neuen Erkenntnisse, denn keiner der Parallelport-Adapter-Bausteine
macht was essentiell anderes. Und die Suche nach einem Datenblatt ist
bei 20-Cent-Ware aus irgendwelchen chinesischen
Hinterhofhalbleiterfabriken auch eher ... müßig.
Du kannst natürlich den Hersteller (wch-ic.com) anschreiben und nach
ernstgemeinten Informationen fragen; allein, ich bezweifle, daß das
wirklich was bringt.
Gast #3688212
Fühl dich nicht angegriffen.... Mir ist schon klar, dass ich keinen LPT
Adapter basteln kann. Trotzdem will ich mit dem Chip experimentieren -
egal was er für Features hat... Und Datenblatt zu der Familie gibt es ja
- aber keines der Pinouts passt auf diesen speziellen (alle 20 Pin
SSOP)...
Hab ich vorhin gemacht und warte auf Antwort. Im schlimmsten Fall landet
er im Müll bzw verwende ich die Platine....
Gast #3688328
Danke aber das ist das Datasheet das es eh auf der Homepage gibt. In
diesem sind aber nur 20-Pin-SSOP-Pinouts drinnen. Meiner ist aber 28-Pin
SOP beschriftet mit "CH340S".
Also weiterhin kein Hinweis aufs Pinout...
Gast #3689345
> langsam.
Eine Frage noch dazu: Es geht um Eprom Emulatoren... Gibt es denn da
auch welche mit seriellem oder USB Interface anstatt parallel? -
Selbstbau natürlich
Google hält sich da ziemlich bedeckt...
Gast #3689492
Hast Du Dir das Datenblatt des CH341 angeschaut? Der hat 28 Pins und
wird auch als "Parallel printer to USB printer" beworben...
Gast #3689520
Vielleicht ist's ja der Gleiche, nur in anderer Verpackung.
Dann brauchst Du nur an den Leiterbahnen entlanglaufen und schauen, wer
geht wohin und wer landet im Nirwana.
Ob Dich das schlauer macht weis ich aber nicht.
Gast #3689554
Frank K. schrieb:
> Warum nimmst Du nicht einen anderen Chip mit vernünftiger
> Dokumentation?
Den ftdi hab ich auch.
Nochmal, ich hab nun diesen Chip und will was damit machen....
Das mit dem 341er werd ich überprüfen.
Das mit dem emulator ist unabhängig davon und hat sich nur als
zusätzliche Frage ergeben.
Danke für den Link.
Persönliche Seite #3689612
Seriell wird das sicherlich mal jemand gemacht haben, USB ist eher
unwahrscheinlich, weil der Gebrauch von EPROMs (die man emulieren
müsste) noch vor der Verbreitung von USB ziemlich aus der Mode gekommen
ist.
Als kommerzielles Produkt gibt es so etwas sogar:
http://www.batronix.com/versand/epromemulator/emulator.html
(Firma: matzetronics) #3689680
Harald schrieb:
> Kann man serielle Daten durch irgendeine einfache Logikschaltung auf
> parallel ummünzen? Schieberegister oder so?
Ja, du kannst natürlich ein Schieberegister nehmen - in dem Fall ein
SIPO (seriell in, parallel out), aber damit hast du noch keinen UART
Eingang oder so.
Falls du wirklich so etwas brauchst, nimmst du heutzutage am besten
einen kleinen MC, der das alles in einem Chip kann. Wenn du einen FT232
oder so hinzufügst, hast du auch gleich USB, oder du nimmst gleich einen
MC mit eingebauten USB.
Gast #3689792
Frank K. schrieb:
> Nimm Dein FT2232-Board!
> Der FT2232 hat einen Modus, in dem er ein SRAM ansteuern kann, mit
> Adress- und Datenleitungen etc. Dann brauchst Du nur noch einen ganzen
> Satz an Multiplexern oder Buffer, um entweder den FT2232 oder das Target
> auf den Baustein zu schalten.
> fchk
Das klingt gut und wusste ich nicht. Hast du dazu evtl einen Link?
#3690295
>> fchk
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE.htm#HostBusEmulation
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT2232D.pdf
Seite 44ff.
Der FT2232 hat in diesem Modus einen gemultiplexten Adress-Daten-Bus wie
8051 und AVR mit EBI (Mega64/128 etc).
Denk dran: Der FT2232C/D kann auch 5V Vccio, der FT2232H nur 3.3V. Der
bräuchte also ohnehin 74HCT573 als Latch, 74HCT541 als Buffer für die
hohen Adressen und einen 74LVCC3245 als Level Shifter für den Datenbus.
Für Bausteine größer 64k müsstest Du weitere IO-Pins des 2232 verwenden.
fchk
Gast #3691705
Der Vollständigkeit halber: hab nun nach längerem hinundher schreiben
plus zeitverschiebung von wch das richtige Datenblatt bekommen. Hab's im
Anhang. Ob der mit dem ch341 kompatibel ist hab ich noch nicht geprüft.
