PWM für Dummies - Kann mir wer helfen?
OP #3688335
Guten Abend zusammen!
Ich bin auf der Suche nach Hilfe was das programmieren von
Mikrocontrollern angeht.
Ich würde gerne mit einen Atmega8 ein PWM Signal generieren jedoch würde
ich das Tastverhältnis gerne mit einem Potentiometer verändern können.
Es soll eine über PWM dimmbare LED werden.
Leider habe ich wenn überhaupt rudimentäre C Kenntnisse und habe bisher
auch noch keine uC's programmiert. Kann mir jemand sagen wie man bei
einer PWM vor geht? Woher kommt die Zeitbasis?
Jetzt bleibt noch eine Frage:
Ich wollte zusätzlich noch einen anderen Code einbauen (Bargraph per
Schieberegister ansteuern) geht das Codemäßig gleichzeitig oder muss man
das "hinten" an den PWM Code anhängen? Hat das nicht Auswirkungen auf
die Laufzeit des PWM?
Wenn es irgendwo ein leicht verständliches Kochrezepte oder Mustercode
geben würde wäre es auch schön wenn den jemand verlinkten würde.
Vielen Dank im vorraus
#3688336
FAQ: Timer
Die PWM wird von der Hardware erzeugt. Die 'belastet' den Computer
nicht. Und umgekehrt: Rechenvorgänge behindern die PWM nicht.
Gast #3688337
Geschwindigkeit hängt vom Prozessortakt ab.
Du kannst ne PWM in Software schreiben, dann musst du dich um den Ablauf
kümmern, der Atmega8 kann auch eine PWM mittels Timer1/2 in Hardware
erzeugen.
Guck mal ins Datenblatt ab S.74 (PWM geht ab S.87 los) bzw. S.102 ff,
je nach Timer.
Das tutorial hier auf der Seite ist auch immer eine gute Anlaufstelle:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
OP #3688440
Danke erstmal für eure kurzfristigen Hilfen.
Im Grunde geht es mir tatsächlich darum zu lernen und zu verstehen wie
man sauber eine PWM erzeugt. Erst wenn man so was versteht kann man so
etwas auch gut anwenden. Einige Tutorial habe ich schon gelesen hab aber
ganz selten was mit durch Eingangswerte veränderbares Tastverhältnis
gefunden. Und als es an diese Interups ging habe ich fast gar nichts
mehr verstanden. Wie gesagt außer einen Taschenrechner und Hello World
habe ich in C noch nicht viel hinbekommen.
Der Tipp mit dem Arduino ist nützlich damit kann man ja schnell die
Schaltung testen nur wie gesagt es ist unbefriedigend das ich das in C
nicht verstehe.
#3688539
Von Anfang an? Beim Integrieren wirst du auch Schwierigkeiten haben,
wenn du noch nicht weißt, was Ableitungen, sin/cos, usw. sind.
Das könnte man auch mit der OPV Schaltung, wenn es kein µC sein muss.
Ich weiß nicht wie es mit deinen Elektronikkenntnissen aussieht, die OPV
sollte aber einfacher zu verstehen sein, als wenn man irgendeinen Code,
in einer Programmiersprache, die man nur ansatzweiße versteht kopiert
und in den µC flasht.
Meine Meinung nach kann man bei der OPV Schaltung mehr lernen, da man
beim µC, wenn man nicht sehr ins Detail geht nur lernt, welche Register
man wie setzten/Funktionen aufrufen muss, dass ein PWM-Signal rauskommt,
#3688575
Guten Morgen
da melde ich mich nun aber auch mal zu Worte.
Einige wichtige Fragen wurden ja bereits von Karl Heinz korrekt
beantwortet, will da auch nicht unbedingt zu tief ins Detail gehen.
> gefunden
Im Grunde ist das ganz simpel. Ich versuche das mal ein bisschen zu
erklären.
Ein PWM zu erzeugen ist nicht unbedingt einfach, da es doch einiges an
Initialisierung usw. benötigt. Ist dies allerdings erst einmal gemacht,
lässt sich das Tastverhältniss meist mit einem oder zwei Bytes
einstellen, je nach dem wie gross die Auflösung ist. Ist die Auflösung
Beispielsweise 8-Bit, so kannst du 256 verschiedene Tastverhältnisse
einstellen. Oder einfach ausgedrückt:
PWM = 0 - 255
Genau diesen Wert, diese 0-255 möchtest du nun Mithilfe eines
Potentiometers einstellen. Dafür bietet dir ein Mikrocontroller einen
Analog-Digital Wandler. Damit kannst du Analoge Eingangsspannungen
Digitalisieren. Dann hast du Beispielsweise bei 0V einen Wert von 0, bei
5V einen Wert von 255 (Das ganze ändert natürlich je nach Auflösung und
Referenzspannung!)
Dieser gewandelte Wert wird in einem Register gespeichert. Alles was du
dann noch machen müsstest wäre:
PWM = Digitaler_Analogwert
um das mal ganz simpel auszudrücken. Die Grundidee ist sehr einfach, das
Programmieren davon ist auch nicht sehr kompliziert, wird dich
allerdings Zeit kosten wenn du bisher kaum Programmiert hast.
Hier bei Sprut sind PWM sehr schön erklärt (bisschen veraltet, aber
immernoch gut):
http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/pwm.htm
Für dein vorhaben hilft dieser Google wieder mal. Immer wieder erstaunt
darüber, was der so kann, ist n guter Junge.
https://www.google.com/search?q=PWM+Analogwert+einstellen&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb#channel=sb&q=PWM+Tastverh%C3%A4ltnis+mit+ADC&rls=org.mozilla:de:official
> nicht verstehe.
Von Arduino rate ich dir ab, wenn du was sinnvolles lernen willst. Mehr
als ein zusammenschnipseln vorgefertigter Lib's ist das nicht.
Kommt drauf an. Sollte er es mit einem Arduino machen, dann ja. Sollte
dies nicht der Fall sein wird er sich generell einmal mit
Mikrocontrollern beschäftigen müssen, bevor er an sein PWM denkt. Das
ist auch ne ganz schöne Menge Material.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruss
OP #3689037
Danke für die ausführlichen Antwort.
Auch wenn meine mathematischen Fähigkeiten nicht die besten sind,
integrieren und ableiten klapp doch schon noch :-) Ich befinde mich
zurzeit in einer Weiterbildung und möchte schonmal im "voraus" ein wenig
uC mit C lernen da dies im nächsten Jahr ansteht. Da man ja immer
versucht das angenehme mit den nützlichen zu verknüpfen habe ich mir ja
direkt einen Anwendungszweck gesucht. Der bestand darin die Analog
aufgebaute Schaltung eines Schulprojektes (Dimmbare LED Lampe) nun zum
Vergleich mit einem uC und PWM aufzubauen.
Der Tipp mit PWM über OP ist lieb gemeint, diese Schaltung habe ich auch
schon geplant und aufgebaut nur leider hier nicht Bestandteil des an
mich selbst gestellten Auftrages. Ich möchte Tatsächlich das uC
Programmieren lernen. Hab da auch das ein oder andere Buch nur Interups
sind halt ein Buch mit sieben Siegeln und viele Codes die man googlen
kann nutzen das eben (Abgesehen davon das alle Lösungsansätze die ich
gesehen habe theoretisch anders vorgeben als ich mir es gedacht habe).
Ich werde mir wenn ich wieder Bastelzeit habe mal genaustens die
Tutorials ansehen und gucken ob ich da so jetzt weiter komme...
Gast #3689296
Es geht hier weniger um C...
Das was du in C können musst um PWM zu generieren ist Register zu
beschreiben...
Wichtiger ist, du liest das Datenblatt des uC.
Der hat entweder dedizierte PWM HW Einheiten, oder Timer die für die PWM
verwendet werden.
Oft sind da auch Beispiele drinn....
Gast #3689325
Das sind zwei verschiedene Aufgaben, die du erstmal getrennt bearbeiten
kannst. Wenn das einzeln klappt, kannst du die beiden Komponenten
zusammenbauen.
Für die Erzeugung eines PWM Signals, kann dir ein auf fast allen µCs
vorhandener Timer viele Arbeit abnehmen.
Gast #3689615
> Im jugendlichen Leichtsinn habe ich mir ein STK500 und einen original
> Atmel ISP gekauft. Als IDE würde ich gerne das Studio von Atmel selber
> nutzen.
Sind doch gute Voraussetzungen. Mir persönlich haben diese Tutorials
sehr sehr gut gefallen:
https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide
Hier das Kapitel der PWM:
https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/pwm-atmega8
Wenn ich du wäre, würde ich Schritt für Schritt gehen und ein Kapitel
nach dem Anderen abarbeiten.
