Materieerzeugung aus Licht - was neues?
Nein,
Photonen haben per Definition eine Ruhemasse von Null. [1]
Wohl tragen sie aber einen Impuls, der durch die De-Broglie-Beziehung
beschrieben wird. [2]
Ürbigens lenkt Gravitation nicht das Licht ab, sondern krümmt "nur" den
Raum. [3]
Das Licht fliegt immer eine gerade Linie, auch wenns eine Kurve ist.
Bsp.: Auch eine schnurgerade Autobahn ist in wirklichkeit gekrümmt, weil
sie der Erdoberfläche folgt.
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Photon#Masse
[2]
http://de.wikipedia.org/wiki/Materiewelle#Die_De-Broglie-Wellenl.C3.A4nge
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationslinseneffekt#Prinzip
Üblicherweise sind sie aber nicht in Ruhe.
> beschrieben wird.
Und haben eine Energie, die nach Einstein wiederum mit "Masse"
zusammenhängt; das gilt natürlich auch für den Impuls.
Daniel C. schrieb:
> Haben Photonen nicht sowieso von Natur aus eine Masse?!?
c. m. schrieb:
> aber ob licht automatisch auch masse und somit selbst gravitation hat
Nein. Photonen haben keine Ruhemasse und können sich deswegen mit
Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die Bewegungsenergie selbst
höchstenergetischer Photonen führt nicht zu "Eigenschwerkraft", wie man
bspw. bei der Verschmelzung schwarzer Löcher (Kandidat für Gamma Ray
Bursts) sehen kann, sondern ist Voraussetzung für Streuprozesse
(Teilchen-Antiteilchen-Zerstrahlung).
Prima zum Thema immer und überall:
Krümmt die Sonne den Raum?
http://www.youtube.com/watch?v=wzQJY9t-icA&index=25&list=PLBRf3zSvyQfSmqnz9rG9CjWso4to9WRUv
Was ist Licht?
http://www.youtube.com/watch?v=c7OZh8is6To&list=PLBRf3zSvyQfSmqnz9rG9CjWso4to9WRUv&index=10
Moderator
Die nächste Generation von 3D-Druckern könnte nach diesem Prinzip
funktionieren:
Einfach einen Laser mit Fokussier- und Ablenkvorrichtung aufstellen, und
fertig ist der Apparat :)
Man könnte damit beliebig viele Dinge drucken, ohne jemals Material
nachfüllen zu müssen :)
Steckt man noch etwas mehr Gehirnschmalz in die Entwicklung, könnte man
sogar verschiedene Materialen generieren. Damit könnte man in einem
Rutsch einen kompletten PC drucken. Oder ein Auto. Oder sogar einen
kompletten Menschen :)
Mist, bei näherem Hinsehen ist die Sache vielleicht doch nicht ganz so
einfach:
Mist1: Anders als es der Titel vermuten lässt, geht das mit gewöhnlichem
Licht gar nicht, man braucht schon Gammastrahlung dazu, und diese ist
bekanntlicherweise sehr böse :-/
Mist2: Möglicherweise reichen die 16A aus einer gewöhnlichen Steckdose
nicht ganz aus, um den Drucker zu betreiben :-/
OP
J. Ad. schrieb:
> http://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.w...
> ...ich meine nur, dass der Zerfall eines Gamma-Quantes in Elektron und
> Positron ja schon vor Jahrzehnten Stand der Technik waren.
Ein Gamma-Quant "zerfällt" nie in ein Elektron und ein Positron.
Du brauchst für Paarbildung zwei Quanten.
Ausserdem ist das das falsche Bild zu dem Vorgang, Du hast da die
Elektron-Elektron-Streuung gezeigt.
OP
Hoffentlich stimmt das Bild jetzt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-photon-to-electron-positron-decay.svg
Dass aus Impulserhaltungsgründen noch ein Atomkern in der Nähe sein
muss, hatte ich der Einfachheit halber nicht erwähnt. Das "Paar" sind
aber nicht zwei Gamma-Quanten sondern Elektron+Positron.
Persönliche Seite
Der Vorgang wie im Diagramm kann (wie gesagt) so nie stattfinden.
Wechsle einfach in ein Inertialsystem, in dem die Energie es Photons
kleiner ist als die Ruhemasse der erzeugten Teilchen.
> Dass aus Impulserhaltungsgründen noch ein Atomkern ...
Wenn noch andere Bewohner des Teilchenzoos am Diagramm teilhaben, dann
gehören sie da rein.  Ansonsten ist das Diagramm falsch. (In der QFT
könnte man ihm eine Übergangswahrscheinlichkeit von 0 zuordnen und es
damit ignorieren; das ist aber was anderes als "der Prozess kann nicht
stattfinden".)
Übrigens kann der umgekehrte Vorhang aus dem gleichen Grund ebenfalls
nicht stattfinden.  Abhängig vom Spin der einlaufenden Teilchen
zerfallen sie in 2 oder 3 Photonen.
Dipl.- Gott schrieb:
> Die Bewegungsenergie selbst höchstenergetischer Photonen
Die Raumkrümmung im Sinne der ART wird bestimmt durch den
Energie-Impuls-Tensor, welcher für Photonen ungleich null ist.
Doch zum OP / FAZ-Artikel
J. Ad. schrieb:
> Das ist doch schon ein alter Hut, oder?
Theoretisch ja (wohl schon seit den 30-er Jahren); praktisch nein.
Zumindest wenn man von Paarerzeugung in Anwesenheit von Materie,
insbesondere von Atomkernen, ausgeht.
Es gibt Experimente, die indirekt auf Elektron-Positron-Paarerzeugung
aus Photonen im Vakuum hindeuten, bzw. die dahingehend interpretiert
werden.  Wobei das beste Hochvakuum, das nach dem Stand der Kunst auf
der Erde hergestellt werden kann, um Größenordnungen schlechter ist als
z.B. das Vakuum des interstellaren Raumes mit 10^6 Molekülen pro cm^3 in
dichten Bereichen.
Immerhin wäre die Beobachtung des Prozesses eine nicht-elastische
Streuung von Photonen, d.h. das Vakuum wird nicht-linear.  Sollten
solche Effekte nicht aus der Kosmologie bekannt sein, etwa anhand der
Beobachtung hochenergetischer  γ-Quanten?
Moderne Geräte zur (Röntgen)Strahlentherapie erreichen Energien bis 25
MeV und mehr, dagegen sind Elektron und Positron mit 0.51 MeV echte
Leichtgewichte.
Aus energetischer Sicht bzw. allgemeiner aus Erhaltungsgründen steht der
inelastischen Photon-Photon-Streuung also nichts entgegen.  Aber die
Natur will wohl nicht so recht...
Persönliche Seite
Den Wikipedia-Artikel auch lesen :
> Die Erzeugung eines Elektron-Positron-Paares aus einem
> energiereichen Photon wurde 1933 als erster Paarbildungs-Prozess
> experimentell durch Irène Curie und Frédéric Joliot nachgewiesen.
> Diese Paarbildung stellt einen wichtigen Prozess der Wechselwirkung
> von Photonen mit Materie dar.
Es ist also nicht nur ein Photon beteiligt, sondern auch normale Materie
— auch wenn das Photon die Energie liefert.
Das ist was anderes, als aus 2 Photonen im Vakuum Materie zu erzeugen.
OP
Ok, das ist hilfreich. Ich war bisher davon ausgegangen, dass ein
Gamma-Quant hinreichend großer Energie spontant ein
Elektron-Positron-Paar erzeugen kann, welches natürlich eine kurze
Lebensdauer hat und sich dann gegenseitig vernichtet (wobei wieder Licht
entsteht).
> funktionieren:
> einfach:
Ich habe mal gelesen, das mit 56 kg Materie der Jahresweltenergiebedarf
sich durch vollständige Umwandlung in Energie decken ließe. Das ist ein
paar Jahre her, laß es inzwischen 60 kg sein :-)
Wenn du also deinen 3D Drucker anwirfst, werden weltweit die Lichter
ausgehen ;-)
Und selbst wenn du Platin materialisierst, wirst du durch die
Stromrechnung ein armer Mann werden.
Vielleicht erfüllt sich ja so der Traum der Alchimisten, Gold machen zu
können ;-)))
Gruß Gerald
Und wer definiert sowas? Gott?
Aha, seit Jahrzehnten Stand der Technik. Wie hat nur das Universum so
lange ohne diese Technik auskommen können...
OP
Jaja, schon gut! Ich bin halt über diese Materieerzeugungssülze zu
meinen Physik-Grundkentnissen gestoßen....
Aber mal im Ernst: Wenn sich Licht in Materie verwandelt - dann macht
das Glühlampenverbot der EU wieder Sinn, weil die Menschen dann mit
weniger Licht auch weniger dick sind.
Demnächst müssen wir ja ohnehin auf Materie neben der MwsT und anderen
Abgaben auch noch Sonnensteuer zahlen, denn die Materie muss ja auch vom
Sonnenslicht kommen.
Oder ist Urknall-Licht von der EEG-Umlage befreit?
J. Ad. schrieb:
> Wenn sich Licht in Materie verwandelt ... weil die Menschen dann mit
Das erklärt endlich die vielen fetten Menschen am Strand. Die liegen
einfach zu lange in der Sonne...
