AVR Studio: Array benutzen
Gast #3688787
ich möchte im AVR-Studio ein eindimensionales Array mit 100 Werten zu
8bit benutzen.
Habe dazu ein paar kurze Fragen.
Ich würde das Array mit
uint8_t (variablenname[99][1]);
anlegen.
Nehme dabei an, dass der erste Wert den Index [0] erhält, deshalb [99]
für 100 Werte.
Ist das korrekt?
Wenn ich später auf eine Wert aus dem Array zugreifen will, kann ich
dann einfach so vorgehen:
uint8_t f;
f = (variablenname[49][1]);
um den 50. Wert auf die Variable f zu übertragen?
Die letzte Frage wäre (und ich nehme an, dass es geht), ob man die
Zahlen in den eckigen Klammern auch durch ganzzahlige, vorzeichenlose
Variablen ersetzen kann?!
(z.B. für Schleifendurchläufe)
Gast #3688799
Wofür die [1]? Die ist sinnlos. Die Klammern können auch weg.
> für 100 Werte.
Nein. Bei der Deklaration gibst du an, wie viele Elemente das Array
haben soll, also 100. Die werden dann von 0 bis 99 durchnummeriert.
Ja, aber auch hier können die Klammern wieder weg.
Für den Zugriff ja, für die Deklaration nicht. Das heißt, du kannst mit
Variablen auf Elemente zugreifen, du kannst aber kein Array mit einer
variablen Größe anlegen.
#3688800
Hi Florian,
int8_t Variablenname[100];
ist m.E. richtig.
Die Zuweisung ist prinzipiell auch ok; es braucht aber auch hier keine
zwei Klammerausdrücke:
uint8_t f;
f = (variablenname[49]);
Und: Man kann auch Variablen in die eckige Klammer schreiben:
f = (variablenname[Varname2]);
Gruß,
Roman
Gast #3688818
Danke für die Antworten!
Also runde Klammern weg und beim eindimensionalen Array auch die [1]
weg!?!
Danke!
Danke für den Hinweis! Dann kann man z.B. bequem eine Schleife
durchlaufen lassen, um das Array zu füllen.
Wenn man beispielsweise den dritten Wert des Arrays mit dem Inhalt der
Variable f füllen will, schreibt man
variablenname[2] = f;
nehme ich an.
(oder eben statt der [2] eine Variable mit dem Inhalt 2)
Viele Grüße, Florian
Gast #3688838
> weg!?!
Ja, das meinte ich. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Die
[1] kann auf jeden Fall weg, aber die Klammern könnten in C nötig sein.
In C++ sind sie es nicht. Probier es mal aus.
> nehme ich an.
Ja. Das ist der Sinn eines Arrays. Sonst könnte man auch
variable1,variable2,variable3… benutzen.
for(unsigned short i=0;i<100;i++)
    variablenname[i]=0;
setzt alle Werte auf 0. Ein oft gemachter Fehler ist dabei, in der
Bedingung <=100 zu schreiben. Dann würde die Schleife aber den Wert
i=100 auch durchlaufen und auf variablenname[100] zugreifen, was nicht
existiert.
Genauso geht
unsigned short Summe=0;
    Summe=Summe+variablenname[i];
float Durchschnitt=Summe/100;
um den Durchschnitt zu berechnen.
Gast #3688892
Werde es später testen, Danke für den Hinweis!
Und vielen Dank auch für die kommentierten Beispiele!!!
Gast #3701023
Dussel schrieb:
> Genauso geht
> float Durchschnitt=Summe/100;um den Durchschnitt zu berechnen.
...und sich dann über das Ergebnis wunderen was dabei herauskommt wenn
die Summe von einhundert 8Bit Werte nicht in einen 8Bit Wert passt und
mittendrin Überläufe passieren:-)
Wenn dann eher so:
uint8_t variablenname[100];
uint16_t Summe=0;
for(uint8_t i=0; i<100; i++)
  Summe+=(uint16_t)variablenname[i];
float Durchschnitt=(float)Summe/100.0;
Gast #3701622
Und jetzt überlegen wir mal: Nehmen wir an, dass jeder Eintrag des
Arrays den Maximalwert von 255 (wegen uint_8t) hat. Dann ist die Summe
100*255=25500. Der Wertebereich von unsigned short ist mindestens
[0,65535]. Das heißt, dass alle möglichen Summen in Summe passen. Da
gibt es nichts mit Überlauf.
