ich muss ein Axi I2c BUS benutzen,ich habe den Ip-core in Xps
hinzugefügt (AXI IIC v1_02).
ich habe leider ein Problem mit den Signalen und zwar:
SCL und SDA habe ich als Externel Ports gemacht,und ich will die dann in
mein Top_level verbinden.
im internet habe ich etwas gefunden aber ich kann es nicht verstehen:
scl <= scl_pad_o when (scl_padoen_oe = '0') else 'Z';
sda <= sda_pad_o when (sda_padoen_oe = '0') else 'Z';
scl_pad_i <= scl;
sda_pad_i <= sda;
könnt ihr bitte mir erklären was ich genau in den Top_level machen soll?
was mache ich mit den anderen signalen vom IIC-CORE
(SCL_I,SCL_0,SCL_T,SDA_I,SDA_O,SDA_T).?
ich will nur ein beispiel erstellen und mit Schipscope die signal scl
und sda anschauen.
Ich würde mich für jede Hilfe freuen.
scl/sda oder scl_o/sda_o, scl_i/sda_i, scl_t/sda_t sind alternativ.
Du hast 2 Möglichkeiten:
Durchschleifen von scl/sda (Tri-State in Core)
scl_pad<=scl;
sda_pad<=sda;
oder Tri-State im Top-Level:
scl_pad<=scl_owhen(SCL_T='0')else'Z';
sda_pad<=sda_owhen(SDA_T='0')else'Z';
scl_i<=scl_pad;
sda_i<=sda_pad;
scl_pad und sda_pad sind die Signalnamen des Top-Levels nach außen
(müssen vom Typ inout sein.
scl/sda, scl_o/sda_o, scl_i/sda_i, scl_t/sda_t sind die Signalnamen des
Microblaze Cores (external ports).
Hallo Klaus,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
wenn ich richtig verstanden habe, falls ich mich für die zweite
möglichkeit entscheide muss ich alle signale des AXI IIC als EXTERNEL
PORTS machen,
habe ich auch gemacht leider kriege ich ein Fehlermeldung:
ERROR:EDK:4068 -INSTANCE: axi_iic_0, PORT: Sda_I - THREE_STATE port,
Sda, in use. Multiple drivers found on TRI_I port, Sda_I
ERROR:EDK:4068 - INSTANCE: axi_iic_0, PORT: Scl_I - THREE_STATE port,
Scl, in use. Multiple drivers found on TRI_I port, Scl_I
Hier ist ein Teil meines MHS-file
BEGIN axi_iic
PARAMETER INSTANCE = axi_iic_0
PARAMETER HW_VER = 1.02.a
PARAMETER C_INTERCONNECT_S_AXI_MASTERS = axi_cdma_0.M_AXI
PARAMETER C_BASEADDR = 0x41600000
PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4160ffff
BUS_INTERFACE S_AXI = axi_interconnect_hp
PORT S_AXI_ACLK = processing_system7_0_FCLK_CLK0
PORT IIC2INTC_Irpt = axi_iic_0_IIC2INTC_Irpt
PORT Sda_O = axi_iic_0_Sda_O
PORT Sda_T = axi_iic_0_Sda_T
PORT Scl_I = net_axi_iic_0_Scl_I_pin
PORT Scl_O = axi_iic_0_Scl_O
PORT Scl_T = axi_iic_0_Scl_T
PORT Sda_I = net_axi_iic_0_Sda_I_pin
PORT Sda = axi_iic_0_Sda
PORT Scl = axi_iic_0_Scl
PORT Gpo = axi_iic_0_Gpo
END
vielen Dank im Vorauss
Wie gesagt, nach meiner Erinnerung sind scl/sda und scl_o/sda_o,
scl_i/sda_i, scl_t/sda_t alternativ, d.h. entweder das eine oder das
andere.
Versuch einmal scl und sda aus den external ports zu löschen, Du
brauchts sie nicht.
Oder lösche scl_o/sda_o, scl_i/sda_i, scl_t/sda_t und verwende Methode
1.
hallo Klaus es hat jetzt ohne Fehler geklappt danke,
jetzt habe ich noch eine Frage und zwar die scl_pad und sda_pad signale
sollen "inout" sein. wo soll ich die hinfügen in der Entity? oder soll
ich eine eingene Component für IIC erzeugen ?
meine idee ist nur die scl_pad und sda_pad mit schipscope zu verbinden
und mit einem example c-code testen.
bitte um hilfe da ich die IIC verbindung nicht ganz verstehe
Danke im Vorauss
Leider ist mir Dein Problem noch nicht klar.
Hast Du überhaupt ein Top-Level?
Was sind nun scl_pad und sda_pad?
Versuch bitte den Quellcode, oder zumindest Ausschnitte zu posten.
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
ja ich habe schon eine Top level :
so sieht ein Teil meiner Top level aus:
entity fifo_cdma_stub is
port (
BTNs_5Bits_TRI_IO : inout std_logic_vector(4 downto 0);
processing_system7_0_MIO : inout std_logic_vector(53 downto 0);
processing_system7_0_PS_SRSTB : in std_logic;
processing_system7_0_PS_CLK : in std_logic;
processing_system7_0_PS_PORB : in std_logic;
processing_system7_0_DDR_Clk : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_Clk_n : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_CKE : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_CS_n : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_RAS_n : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_CAS_n : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_WEB_pin : out std_logic;
processing_system7_0_DDR_BankAddr : inout std_logic_vector(2 downto
0);
processing_system7_0_DDR_Addr : inout std_logic_vector(14 downto 0);
processing_system7_0_DDR_ODT : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_DRSTB : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_DQ : inout std_logic_vector(31 downto 0);
processing_system7_0_DDR_DM : inout std_logic_vector(3 downto 0);
processing_system7_0_DDR_DQS : inout std_logic_vector(3 downto 0);
processing_system7_0_DDR_DQS_n : inout std_logic_vector(3 downto 0);
processing_system7_0_DDR_VRN : inout std_logic;
processing_system7_0_DDR_VRP : inout std_logic;
vga_r: out std_logic_vector(3 downto 0);
vga_g: out std_logic_vector(3 downto 0);
vga_b: out std_logic_vector(3 downto 0);
vga_hsync: out std_logic;
vga_vsync: out std_logic;
--camera ports
write_error:out std_logic;
SM_D4:out std_logic;
SM_D5:out std_logic;
SM_D6:out std_logic;
SM_D7:out std_logic;
SM_D8:out std_logic;
SM_D9:out std_logic;
SM_D10:out std_logic;
SM_D11:out std_logic;
SM_VSYNC:out std_logic;
SM_CLK:out std_logic;
SM_PCLK:out std_logic;
SM_HSYNC:out std_logic;
SM_NRESET_CON:out std_logic;
SM_STROBE_CON:out std_logic;
SM_NOE_CON:out std_logic;
SM_I2C_SCL:inout std_logic;
SM_I2C_SDA:inout std_logic;
read_error: out std_logic
end fifo_cdma_stub;
architecture STRUCTURE of fifo_cdma_stub is
component fifo_cdma is
port (
downto 0);
0);
0);
axi_burst_0_vga_dout_pin : out std_logic_vector(23 downto 0);
axi_burst_0_vga_rd_en_pin : in std_logic;
axi_burst_0_vga_prog_empty_pin : out std_logic;
clock_generator_0_RST_pin : in std_logic;
clock_generator_0_LOCKED_pin : out std_logic;
axi_burst_0_extern_rd_vga_clk_pin : in std_logic;
clock_generator_0_CLKOUT0_pin : out std_logic;
axi_burst_0_r_error_read_pin : out std_logic;
axi_burst_0_w_error_write_pin : out std_logic;
axi_burst_0_extern_empty_pin : out std_logic;
-- external ports des AXI IIC
axi_iic_0_Sda_I_pin : in std_logic;
axi_iic_0_Sda_O_pin : out std_logic;
axi_iic_0_Sda_T_pin : out std_logic;
axi_iic_0_Scl_I_pin : in std_logic;
axi_iic_0_Scl_O_pin : out std_logic;
axi_iic_0_Scl_T_pin : out std_logic
ein VGA core habe ich auch drin in der Top level.
die idee ist die Camera an den Board anzuschliessen.
wie du siehst die camera ports habe ich auch in der Entity hinzugefügt,
und um sie zu steuern brauche ich EIN Axi IIC BUS was ich leider nicht
weiss, wie ich es genau machen soll.
ich habe den AXI IIC core in meiner schaltlung hinzugefügt und an einem
AXI bus verbunden.(ich will es auch nicht jetzt an der camera
anschliessen ich will nur den AXI IIC testen ob es funktioniert).
ich will nur die gesamte signale in Top level richtig anschliesse und
einfach mit schipscope die w_SM_I2C_SCL und w_SM_I2C_SDA ansehe.
(sin die überhaupt die richtige signale die ich anschauen soll??)
hier sind die signale des IIC im Top level
--I2C LINES Signals
signal w_axi_iic_0_Sda_I_pin: std_logic;
signal w_axi_iic_0_Sda_O_pin : std_logic;
signal w_axi_iic_0_Sda_T_pin : std_logic;
signal w_axi_iic_0_Scl_I_pin : std_logic;
signal w_axi_iic_0_Scl_O_pin: std_logic;
signal w_axi_iic_0_Scl_T_pin: std_logic;
begin
--Schreiben zugreifen
w_SM_I2C_SCL <= w_axi_iic_0_Scl_O_pin when w_axi_iic_0_Scl_T_pin ='0'
else 'Z';
w_SM_I2C_SDA <= w_axi_iic_0_Sda_O_pin when w_axi_iic_0_Sda_T_pin ='0'
else 'Z';
--Lesen zugreifen
w_axi_iic_0_Scl_I_pin <= w_SM_I2C_SCL ;
w_axi_iic_0_Sda_I_pin <= w_SM_I2C_SDA;
Mein Problem ist die Signale :w_SM_I2C_SCL,w_SM_I2C_SDA die sollen als
inout signale sein aber wo kann ich die deklariere?? in der Entity oder
soll ich eine Eigene AXI IIC Component schreibe.
Meine Hoffnung ist : axi IIC bus benutzen zu können (ohne camera)und
mittels c code zu testen.
Danke im Vorauss
Die Namensgenung bei Dir ist vielleicht ein bischen verwirrend.
SM_I2C_SCL und SM_I2C_SDA sind die inout Ports (also bidirektionale
Pins) des Top-Levels und diese gehen nach außen zu den Beinchen. So
weit, so gut.
w_axi_iic_0_Sda_I_pin usw. sind die Signale IM Top-Level und gehen an
die Komponente fifo_cdma, wo der IIC Core drinnen ist.
Heißen zwar _pin, sind aber nicht die Pins.
hallo Klaus,
jetzt kriege ich ein Fehler bei der Bitstream Generierung:
wegen die ZWEI Kamera Signale (ich habe die kamera gar nicht
angeschloßen)
ERROR:Bitgen:342 - This design contains pins which have locations (LOC)
that are not user-assigned or I/O Standards (IOSTANDARD) that are not
user-assigned.
This may cause I/O contention or incompatibility with the board power
or
connectivity affecting performance, signal integrity or in extreme
cases
cause damage to the device or the components to which it is
connected. To
prevent this error, it is highly suggested to specify all pin
locations and I/O standards to avoid potential contention or conflicts
and allow proper
bitstream creation. To demote this error to a warning and allow
bitstream
creation with unspecified I/O location or standards, you may apply
the
following bitgen switch: -g UnconstrainedPins:Allow
ich bin über Bitstream Setting/ Bitstream um die option zu deaktivieren
(you may apply the following bitgen switch: -g UnconstrainedPins:Allow)
aber finde das (-g) nicht und ich kann es auch nicht hinzufügen.
gibt es irgend einen anderen weg das problem zu lösen
und vielen Dank nochmal
Wie sieht's mit Deinem Englisch aus?
Die Fehlermeldung sagt doch, dass Du 2 Signale hast, und diesen ist kein
Pin (Location) zugeordnet.
Du musst beiden Signalen die FPGA-Pins zuordnen, wo diese Leitungen
angeschlossen sind.
Das hängt von Deinem Board/Schaltplan ab, das kannst nur Du wissen.
Normalerweise macht man die Pinzuweisung im UCF File.
also mein englich ist miese :-)
aber die pins habe ich schon im ucf datei eingegeben:
# "CAM-BIT_0"
NET "SM_D4" LOC = "IO_L20P_T3" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-BIT_1"
NET "SM_D5" LOC = "IO_L16P_T2" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-BIT_2"
NET "SM_D6" LOC = "IO_L15P_T2_DQS" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-BIT_3"
NET "SM_D7" LOC = "IO_L7P_T1" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-BIT_4"
NET "SM_D8" LOC = "IO_L10P_T1" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-BIT_5"
NET "SM_D9" LOC = "IO_L21P_T3_DQS" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-BIT_6"
NET "SM_D10" LOC = "IO_L8P_T1" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-BIT_7"
NET "SM_D11" LOC = "IO_L17P_T2" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-BIT_7"
# "CAM-VSYNC"
NET "SM_VSYNC" LOC = "IO_L22P_T3" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-CLK"
NET "SM_CLK" LOC = "IO_L13P_T2_MRCC" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-PCLK"
NET "SM_PCLK" LOC = "IO_L14P_T2_SRCC" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-HSYNC"
NET "SM_HSYNC" LOC = "IO_L5P_T0" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-NRESET_CON"
NET "SM_NRESET_CON" LOC = "IO_L18P_T2" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-STROBE_CON"
NET "SM_STROBE_CON" LOC = "IO_L4P_T0" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-NOE_CON"
NET "SM_NOE_CON" LOC = "IO_L11P_T1_SRCC" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-I2C_SCL"
NET "SM_I2C_SCL" LOC = "IO_L13P_T2_MRCC" | IOSTANDARD=LVTTL;
# "CAM-I2C_SDA"
NET "SM_I2C_SDA" LOC = "IO_L14P_T2_AD4P_SRCC" | IOSTANDARD=LVTTL;
aber jetzt geht es erstmal umd axi iic zu testen will die kamera gar
nicht anschliessen.
macht sinn die signale w_axi_iic_0_Scl_I_pin und w_axi_iic_0_Sda_I_pin
mit schipscope anzuschauen weil SM_I2C_SCL und SM_I2C_SDA kann ich nicht
als schipscope signale nehmen. kriege ich eine Fehelermeldung.
schönen Gruss und vielen dank für deine Mühe.
xilinx_gast schrieb:> also mein englich ist miese :-)
;-) könnte sein, "schipscope" schreibt sich nämlich "Chipscope"
xilinx_gast schrieb:> macht sinn die signale w_axi_iic_0_Scl_I_pin und w_axi_iic_0_Sda_I_pin> mit schipscope anzuschauen weil SM_I2C_SCL und SM_I2C_SDA kann ich nicht> als schipscope signale nehmen
Wenn's nicht anders geht...
Chipscope habe ich fast nie verwendet. Nimmt man eher um interne Signale
anzuschauen, ich würde aber eher simulieren.
was meinst du mit simulieren??
ich dachte Hardware kann man nicht simulieren ?
wenn ich den program (bit-datei) auf dem board lade ich kann nur die
signale auf chipscope ansehe.
xilinx_gast schrieb:> was meinst du mit simulieren??> ich dachte Hardware kann man nicht simulieren ?> wenn ich den program (bit-datei) auf dem board lade ich kann nur die> signale auf chipscope ansehe.
Du kannst das bit-File nicht simulieren, das ist richtig.
Aber von einem VHDL Simulator hast Du vielleicht schon gehört, oder?
xilinx_gast schrieb:> :-) ja schon habe ich auch schon mal benutzt ISIM
Fein :-)
Hardware kann man zwar wirklich nicht simulieren, aber ich modelliere
mir meine Hardware mit VHDL und kann sie dann simulieren.
Manche Halbleiterhersteller bieten auch schon fertige Modelle an (z.B.
von DRAMs).
Für ADC- und DAC-Modelle bietet es sich an, mit File-IO zu arbeiten.
Duke
