Komische Werte im char array
Gast #3688853
Hallo Leute!
Ich möchte aus einem gegebenen char-Array einen bestimmten Teil
ausschneiden. Dazu suche ich mit einer for-Schleife nach einem
Trennzeichen (in diesem Fall '.'). Der Inhalt vom Anfang des char-Arrays
bis zu dem character vor dem Trennzeichen soll über eine weitere
for-Schleife in einem neuen char-Array gespeichert werden.
Später soll dann mithilfe von atoi() der Inhalt des Arrays in eine
integer-Zahl umgewandelt werden. Das funktioniert auch soweit.
Allerdings sehe ich beim Debuggen einen komischen Wert im char-Array der
immer wieder auftaucht. Hier erstmal mein Code:
#define SERIAL_BUFFER_SIZE 10
int main(void) {
  const char data[SERIAL_BUFFER_SIZE] = {'1','2','3','4','5','6','.','7','8','\0'};
  uint8_t indexDot, length;
  for(uint8_t i = 0; i < SERIAL_BUFFER_SIZE; i++) {
    if (data[i] == '.') {
      indexDot = i;
    } else if (data[i] == '\0') {
      length = i + 1;
  char foo1[indexDot];
  memset(foo1,0,indexDot); //nullen
  for(uint8_t i = 0; i < indexDot; i++) {
    foo1[i] = data[i];
  char foo2[SERIAL_BUFFER_SIZE-indexDot-2];
  memset(foo2,0,SERIAL_BUFFER_SIZE-indexDot-2); //nullen
23
  for(uint8_t i = 0; i < SERIAL_BUFFER_SIZE-indexDot-1; i++) {
24
        f002[i] = data[indexDot+1+i];
25
26
27
  //Conversion to integer
28
  uint32_t integer_foo1 = atoi(foo1);
29
  uint32_t integer_foo2 = atoi(foo2);
30
Die erste for-Schleife findet die Länge des Arrays heraus (hier
eigentlich unnötig, da sowieso fest) und die Stelle des Trennzeichens
Nachdem aber die zweite for-Schleife durchlaufen ist, wird im letzten
Schleifendurchlauf immer noch ein '@' an die letzte Stelle hinzugefügt.
D.h. ich erhalte dann "123456@". Bei der letzten for-Schleife
funktioniert wieder alles bestens.
Weiß jemand woher dieses Zeichen kommt?
Eine weiter Frage: Ist das Nullen der Arrays mit memset() überhaupt
nötig? Wie sieht das ganze bei µC aus?
Schon mal vielen Dank! :)
Gast #3688864
ja weil du keine ende vom String hast. Es fehlt ein 0 Byte.
Aber das ganze ist viel zu kompliziert!
das ganze umkopieren ist überhaupt nicht notwenig, atoi hört von selber
auf zu lesen wenn kein Digit mehr kommt.
Gast #3688877
Warum ist dann beim Array foo2 nie so ein Zeichen am Ende?
Danke für den Hinweis mit atoi! Da kann ich mir die Hälfte sparen ;)
Gast #3688880
#include "string.h"
int main(void) {
  uint8_t indexDot;
  dot = strnchr (data, SERIAL_BUFFER_SIZE, '.');
  data [dot] = '\0';
  uint32_t integer_foo1 = atol(data);
  uint32_t integer_foo2 = atol(&data[dot + 1]);
Fehlerbehandlung fehlt natürlich noch.
Gast #3688884
Wobei atol natürlich auch ein wenig blöd ist, wenn Du den vollen
Wertebereich von uint32_t nutzen willst. Aber gut. Das Ganze ist sowieso
ein Blödsinn - äh, ein Übungscode zum wegschmeissen, da schadet das nun
auch nichts.
#3688887
An dieser Stelle sollte Dein Compiler laut meckern:
Wenn Du ein Feld definieren willst muss die Größe zur Compilezeit
bekannt sein. indexDot ist aber eine Variable. Definiere das Feld auch
zu SERIAL_BUFFER_SIZE und probiere es noch mal.
Die schon erwähnte Bemerkung mit dem fehlenden '\0' Zeichen stimmt
natürlich auch. Du müsstest mindestens indexDot + 1 als Feldgröße
anlegen.
Gast #3688903
> anlegen.
Der Compiler sagt dazu nichts...seltsam. Ich dachte die Terminierung mit
dem '\0'-Zeichen wird nur für die Interpretation als String benötigt?
Gast #3688906
> bekannt sein.
nein muss es nicht. Im Aktuellen C und C++ ist das zulässig.
Gast #3688907
sie immer notwendig wenn man in C mit Strings arbeitet. Woher soll denn
sonst atoi wissen wo schluss ist.
Gast #3688909
Bitflüsterer schrieb:
> #include "string.h"
> int main(void) {
>   uint8_t indexDot;
>   data [dot] = '\0';
data [dot] = '\0';
ist nicht notwendig, kann sogar stören. Wenn man mit const arbeitet.
#3688965
>> bekannt sein.
OK, man lernt nie aus, meine Standards sagen alle noch etwas anderes.
(Sind aber nicht mehr die neuesten :-) Obwohl ich mir nicht vorstellen
kann, wie der Compiler das macht. Zumindest dürfte es ja im gleiche
Stack-Frame keine weiteren Variablen dahinter mehr geben?!
Oder macht er daraus implizit Pointer, initialisert sie zur Laufzeit mit
dem Stackpointer und schiebt den einfach entsprechend weiter?
#3689008
> VLA (Variable Length Array) gibt es seit C99.
> Also auch schon seit 15 Jahren.
Der letzte Standard (C++), den ich hier habe ist von 2003. Angesichts
der Zeit, die viele Compiler brauchen, um neue Features zuverlässig zu
implementieren, erachte ich das für die meisten Fälle auch noch als
ausreichend. (Da wird für die Deklaration eines Arrays auch noch ein
konstanter Ausdruck verlangt. Wenn es auf die Portabilität des Codes
ankommt würde ich in diesem Fall auch versuchen, mich darauf zu
beschränken.)
Gast #3689095
#include <stdint.h>
int main(void)
  uint8_t i;
  uint8_t array[i];
  for(i = 0; i < 10; i++)
    array[i] = 0;
  return 0;
mit gcc 4.8.1, -Wall -Werror -pedantic -pedantic-errors -std=c++11
compiliert gibt:
error: ISO C++ forbids variable length array 'array' [-Wvla]
Scheint also doch nicht ganz so zulässig zu sein.
Der compiler sagt da nur was zu wenn du mit -pedantic compilierst. Ohne
-pedantic hält er schön die klappe.
Grüße
Gast #3689104
> compiliert gibt:error: ISO C++ forbids variable length array 'array'
> [-Wvla]
bei C geht es
-Wall -Werror -pedantic -pedantic-errors -std=c99
test.c:6:11: error: variable 'array' set but not used
[-Werror=unused-but-set-variable]
   uint8_t array[i];
