I2C Permanent High nach unbestimmter Zeit
Gast #3688953
Hallo
Ich programmiere hier derzeit an einer Datenübertragung zwischen einem
PIC16F887 und einem ATMega8 herum.
Abgesehen davon, dass der Slave nie das macht was er sollte gibt es da
ein zweites Problem.
Ich beginne mit dem Senden der Daten vom PIC zum ATMega (Gibt nur diese
Datenrichtung). Läuft soweit alles Prima. Gesendet werden jeweils zwei
Bytes (Adressbyte und Databyte). Das ganze wird alle 100ms gesendet.
Funktioniert soweit auch Prima, bis nach einer undefinierten Zeit
(ändert immer) auf einmal die SCL Leitung Permanent einen High Pegel
aufweisst, die SDA Leitung Permanent Low ist. Woran kann sowas liegen?
Werde daraus absolut nicht schlau. Kommuniziert wird mit 200kbps. An den
Leitungen hängen jeweils 1 10kOhm Pull-UP.
Danke für die Hilfe
Gast #3688964
Route 66 schrieb:
> In der geheimen Software stimmt Zeile 42 nicht!
;) Ging vergessen
I2C1_Init(200000);         // initialize I2C communication
  I2C1_Start();            // issue I2C start signal
  I2C1_Wr(0xA4);           // Adresse
  I2C1_Wr(0x30);           // Data
  I2C1_Stop();             // Stop Signal
Viel Spass beim Fehler suchen ne :)
#3689537
hatte so ein Ähnliches Problem auch schon.
So wie es ausschaut bleibt einer der beiden uC im ACK hängen, und lässt
die SDA Leitung nicht mehr los.
Hast du ein Oszi ?
evtl. ist das Timing etwas knapp. Probier mal Widerstände mit 4.7K. Kann
sein dass mit den 10K Widerständen das umschalten von Hi auf Lo etwas
langsam ist.
