Grundsätzliches Verständnis embedded linux
OP #3689429
ich möchte mich nun intensiver mit embedded linux beschäftigen. Ein
Beaglebone Black dient als Hardware Plattform.
Bisher habe ich mich mit der Programmierung von Mikrocontrollern in C
beschäftigt (privat und beruflich). Einige kleine Anwendungen in C++
habe ich auch bereits geschrieben. Als Entwicklungsumgebung dient
meistens Eclipse. Mit dem Betriebssystem "ubuntu" arbeite ich auch
bereits seit mehreren Jahren, allerdings eher als user.
Bisher habe ich einfache Dinge (LED blinken) auf dem Beaglebone
realisiert.
Mir fehlen irgendwie so viele Antworten auf grundsätzliche Fragen. Wie
z.B.:
- Wie funktioniert das quasi parallele ausführen selbst geschriebener
Anwendungen?
- Wo werden diese gestartet?
- Wie kann ich Variablen zwischen einem auf dem selben System laufenden
Webserver und meiner Anwendung (in C++ geschrieben) austauschen?
Mir fällt es schwer überhaupt die richtigen Fragen zu stellen.
Vielleicht kennt ja jemand ein einfaches Buch oder eine Seite wo ich
nicht gleich in die Tiefen eines Betriebssystem eintauchen muss. Oder
muss ich das?
Freue mich über nützliche Antworten !
Gast #3689441
Du hast dich beruflich mit der uC Programmierung in c beschäftigt?
Hoffentlich nur als Manager...
Füttere google mit Thread, Process, Linux, interprocess communication
Gast #3689444
> Anwendungen?
So wie überall: über den Scheduler (Zeitscheiben usw.)
Über Pipes, Sockets, shared memory, oder eine Datei...
Wenn du ein OS hast dann z.B. über die Konsole
> wo ich
> muss ich das?
Bei Embedded vielleicht gar nicht so verkehrt etwas tiefer rein zu
schauen, aber wie z.b. der Scheduler im tiefsten inneren Funktioniert
musst du trotzdem nicht zwingend wissen.
> oder eine Seite
http://elinux.org/Main_Page
http://www.linuxjournal.com/tag/embedded
#3690105
> Anwendungen?
Du verbindest dich ja vermutlich via SSH mit deinem Beaglebone und hast
dann eine ganz normale Konsole vor dir. Programme so starten, dass sie
im Hintergrund weiterlaufen, kannst du indem du ein & hinten dran
hängst. Wenn z.B. zwei  zu startende Programme in dem Ordner liegen in
dem du gerade bist, dann:
$ ./meinprog1 &
$ ./meinprog2 &
Um Programme wieder abzuschiessen:
$ killall meinprog1
Wenn dein Programm gut funktioniert kannst du es dann auch als Service
für den Autostart eintragen. Das funktioniert je nach Distribution aber
etwas anders.
Da müsstest du genauer erläutern was du tun möchtest. Was ich kenne:
#1: CGI
Damit kann dein Webserver (wenn er eine Anfrage bekommt) (d)ein Programm
ausführen und dessen Ausgabe verwursten und dem Client schicken.
#2: Websocket
Hier kommuniziert zwar nicht der Server mit deinem Programm, aber der
Client. Ich mache gerade ein Webinterface genau mit dieser Technik.
Dabei wir via Webserver eine HTML-Datei und etwas Javascript verteilt.
Der Client öffnet dann (dank Javascript) einen Websocket zum
selbstgeschriebenen Programm (das ist dann quasi auch ein Server, nur
auf einem anderen Port) und es können wunderbar einfach Daten (Strings)
getauscht werden. Allerdings mache ich das in Python, wo das dank
Tornado sehr einfach ist - keine Ahnung wie schwierig sowas in C++ ist.
#3690167
Wenn du dieses komische Betriebssystem "ubuntu" als "user" kennst, dann
brauchst du dich um nichts weiteres kümmern. Embedded Linux
unterscheidet sich aus Anwendungssicht nicht von normalem Linux und alle
deine Fragen werden in jedem besseren Linux-Buch beantwortet.
Dein Wissen über Mikrocontroller kannst du einmotten, solange du nicht
am Kernel selbst programmieren willst.
