[AVR-Asm]Zählvariable setzt sich immer zurück
Gast #3689487
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit einer Zählvariablen, die sich immer wieder auf
den Anfangswert setzt.
Timer-Interrupt:
onTC0:
    cli
    dec r20
    cpse r20,r21
    rjmp fiep
tint_ende:
      ldi  r16,196
      out ioTCNT0,r16
      sei
      reti
Initialisierung:
   ldi r20,0xFF
   ldi r21,0x00
Unterroutine "fiep"
fiep:   ;---Ton 1kHz--------
    sbic   pinb, 3
      cbi    portb, 3
    sbis   pinb, 3
    sbi    portb, 3
    rjmp tint_ende
Ich möchte erreichen, dass das Unterprogramm "fiep" nur bei den ersten
255 Durchläufen des Timers ausgeführt wird. Doch leider fiept es immer.
Ich sitze seit Stunden an diesem Problem und scheinbar helfen mir meine
Google-Fähigkeiten nicht mehr weiter. Ein Tipp oder eine Lösung wäre
sehr willkommen.
mit freundlichen Grüßen,
Torben
Gast #3689497
Hi
Warum auch nicht? Du hast es doch so programmiert.
Mit
>   cpse r20,r21
wird einmal
>    rjmp fiep
übersprungen. Beim nächsten
>    dec r20
ist r20 = $FF und das Spiel geht weiter.
MfG Spess
Gast #3689510
Ich liebe die Zensur!
Natürlich geht der Code keinen etwas an, deshalb hast Du wohl auch alles
andere rausgeschmissen.
Ich liebe Unterbrechungen ohne jede Sicherung!
Aber Spess hat wohl irgendwie Recht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3689534
Hat er, aber trotzdem sollte man nachsehen, ob einer der Befehle in der
ISR z.B. das Statusregister ändern. Falls das der Fall ist, dann sollte
dieses Register gesichert (push) und wieder hergestellt (pop) werden.
Sonst gibt es diese "seltsamen" Effekte...
Und wozu man ein cli und ein sei in der ISR braucht, ist mir auch nicht
ganz klar. Beim AVR kann eine ISR doch sowieso nicht unterbrochen
werden...
Torben Lange schrieb:
> Ein Tipp oder eine Lösung wäre sehr willkommen.
Starte den Simulator...
Gast #3689551
Deshalb:
Die Wahrscheinlichkeit ein "richtiges" Programm zu schreiben in dem kein
Vergleich vorkommt...
Gast #3689698
Das ist wirklich nur sehr selten möglich. Aber eine ISR zu schreiben,
die die Flags nicht ändert und sie deshalb auch nicht retten muß, das
geht schon öfters mal zu realisieren.
Allerdings: sobald irgendwas gezählt werden soll, ist das kaum noch
sinnvoll möglich.
#3689916
Du nimmst dir ein Bit eines Registers oder ein Bit eines SRAM Bytes und
setzt es mit erreichen von 255 deines Zählregisters auf 1. Am Anfang der
Fieproutine musst du dann prüfen ob das Bit 0 oder 1 zeigt und dann das
fielen überspringen.
