FPGA und DSP
OP #3689574
ich will auch den Vergleich DSP u. FPGA machen.
Folgendes habe ich bis jetzt selbst rausgefunden:
"Ein DSP kann nur digitale Signale, d.h. zeit- und wertdiskrete,
verarbeiten."
Für was gibt es dann DSPs noch? Man kann doch mit FPGAs alles machen?
Ich kann ja nicht überall schreiben, dass FPGAs teuerer sind und aus.
Kann mir da wer bitte weiterhelfen?
mfg
FK
Gast #3689591
ich glaube du hast da ein komplettes verständnis problem ....
ein FPGA (field programmable gate array) hat wie im namen schon steckt
vereinfacht gesagt mehrere Logikgatter welche miteinader verknüpft
werden und durch verschiedene Clocks getaktet und synchronisiert werden.
für diese teile verwendest du eine Hardware beschreibungssprache wie
vhdl verilog etc.. das heißt du kannst jede beliebige hardware logik
digital schaltung entwerfen und in den FPGA "laden"...
ein DSP (Digitaler Signal prozessor) ist ein fertiger Prozessor mit
einer eigenen Recheneinheit um gewisse Rechnungen schneller lösen zu
können als ein normaler Prozessor .. hier gibt es register die du setzen
kannst und kannst assembler etc. verwenden.
beim FPGA kannst du auch rechenalgorithmen bauen allerdings sind die
dann hardcoded und nicht mit software wie im prozessor veränderbar...
dir fehlt da einiges an wissen...
OP #3689614
Was fehlt mir da? Ich verstehe nicht ganz, was ich da falsches gesagt
habe.
Man kann doch einen DSP mit FPGA's realisieren. Soll man DSP mit FPGA
nicht vergleichen? Ich muss es aber für das Referat, dass ca. 10 Minuten
lange dauern sollte.(Redezeit wird kurz sein, da es eher ein
Prüfungsreferat ist. Lehrer stellt fragen dazu).
Gast #3689621
Üblicherweise realisiert man in einem FPGA dann keinen
general-purpose-DSP als Softcore, sondern man hat ein ziemlich konkretes
Signalverarbeitungsproblem das es zu lösen gilt. Und dafür baut man sich
dann im FPGA eben eine Verarbeitungskette wofür man aus
Platz+Performancegründen DSP-slices nutzen kann. Die sind aber für sich
genommen nicht turing-vollständig, sondern sind in erster Linie
Hardware-MAC-Einheiten.
Klassischer Anwendungsfall für sowas sind Software Defines Radios. Da
kann man dann die Filter, Kanal-splitting und Demodulation schön
pipelinisiert hintereinander realisieren und bekommt auch wirklich pro
Takt ein Sample rein+raus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3689662
> nicht vergleichen?
Man kann aus Mehl Brot machen. Soll man dann nicht Mehl mit Brot
vergleichen?
Gut, das war jetzt ein wenig plakativ gesagt, aber aus Mehl kannn man
eben noch ganz was anderes als nur Brot und Brötchen machen.
Und jetzt ersetzt du Mehl mit FPGA, Brot mit DSP, und Brötchen mit uC.
Dann siehst du, dass du Kuchen, Torten, Crepes, Pizza, diverse
Nudelsorten und sonst noch Einiges nicht beachtet hast...
F. K. schrieb:
> Ich muss es aber für das Referat, dass ca. 10 Minuten lange dauern
> sollte.(Redezeit wird kurz sein, da es eher ein Prüfungsreferat ist.
Man kann ganz problemlos sogar sehr viel länger als 10 Minuten über
FPGAs reden, ohne uC und DSP mit einem einzigen Wort zu erwähnen. Und
wenn ich ein Referat über FPGAs zu halten hätte, dann würde ich das tun.
Eine Erwähnung von uC/DSP wäre mir gerade mal einen kleinen Nebensatz
wert...
Gast #3689820
Moin,
zäum das Pferd doch von unten auf:
- Bilder von konkretem Silizium-Die suchen: Warum sieht ein FPGA ganz
anders aus als ein DSP?
- Was bedeuten die Strukturen (4er-LUT elemente versus harte DSP
pipeline)
- Das ganze nochmal in einem Schema (Flipflops, LUTs, versus MAC-Units)
- Wo kreuzen sich die beiden Domänen (DSP-Units und dediziertes Block
RAM auf FPGA)
- Anwendungsfall: parallelisierte Beschreibungssprache versus linear
strukturierte Programmiersprache
- Simulation versus Debugger/In Circuit Emulation
(die Fachwörter musst Du entsprechend durchs Wikipedia kloppen)
Wenn ich meinen Wissensstand um 20 Jahre dekrementieren würde, fände ich
genau das interessant, aber nicht in 10 Minuten reingedrückt. Aber sei's
drum...
Grüsse,
- Strubi
OP #3689884
Danke Leute.
Aber ich MUSS in dem Referat DSP's mit FPGA's vergleichen. Und es darf
nicht länger wie 10min. dauern(das Referat).
Also kann ich ja wohl kaum den ganzen DSP erklären. Kann man das nicht
massiv einschränken?
Also z.B. den einfachen Aufbau von einem DSP mit FPGA vergleichen, oder
vor- und nachteile von dsp gegenüber FPGA?
Kann mir da in der hinsicht wer weiterhelfen bitte, also was sind denn
vor- und nachteile von einem dsp. Was kann der DSP mehr, was der FPGA
nicht kann?
Gast #3689939
> nicht vergleichen?
Meiner Meinung nach kann man das vergleichen mit Steckbrett und IC. Das
FPGA ist in dem Beispiel das Steckbrett mit einer Kiste Bauteile und der
IC ist der DSP. Als IC nehme ich mal einen Operationsverstärker.
Auf dem Steckbrett kannst du jetzt einen Operationsverstärker nachbauen,
wenn du willst, sogar mehrere, aber im Alltag wird kaum jemand hingehen
und Operationsverstärker auf dem Steckbrett aufbauen. Deshalb wird man,
wenn möglich, eher den IC bzw. DSP nehmen, weil er kleiner billiger und
einfacher ist. Aber der IC hat eben nur eine bestimmte Funktion, das
Steckbrett ist da flexibler, damit kann man alles machen, was von Platz
draufpasst.
Das Beispiel hinkt daran, dass man den IC auf das Steckbrett stecken
kann. Das geht natürlich mit DSP und FPGA nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3690000
Ein Vergleich von FPGA mit DSP ist nur dann sinnvoll, wenn Sie beide die
selbe Aufgabe zu erledigen haben. Und dann kann man nicht die
Architektur vergleichen, sondern nur die Leistungsfähigkeit der
jeweiligen Systeme. Aber schon da ist ja die Frage, welcher DSP mit
welchem FPGA verglichen werden soll. Und welche Aufgaben die zu lösen
haben.
Starker Tobak für 10 Minuten und viel, viel Platz für Fragen
hinterher...
Gast #3690158
> hinterher...
Das schon, aber in zehn Minuten kann man schon was schaffen. Erstmal
eine Erklärung, was das beides ist, am Besten mit Bildern, dann die
Einsatzgebiete und zum Schluss noch, warum beides eingesetzt wird und
nicht nur eins davon.
OP #3690452
Danke, Leute.
Das Referat soll aber nicht aus Vergleichen zwischen DSP und FPGA
bestehen. Ich habe jetzt etwas über die Funktion der FPGAs, VHDL, uC und
asic vs fpga und jetzt fehlt mir halt noch dsp vs fpga.
Kann ich das nicht extrem verallgemeinern? Also z.B. was ist teurer fpga
oder dsp? Wann setzte ich den FPGA ein und wann den DSP? Also für
welchen Aufgaben haben DSP's einen Vorteil gegenüber FPGA. Ich muss
nicht tief in die Materia reingehen, denke ich.
Oder: Was ist schneller FPGA oder DSP? Solche Fragen kann ich doch
einbringen denke ich.
Aber kann mir jemand da ein bisschen mit dem oben genannten Fragen
weiterhelfen bitte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3690528
F. K. schrieb:
> Also z.B. was ist teurer fpga oder dsp?
Etwas kann viel kosten und trotzdem billig sein, wenn die Aufgabe anders
nicht lösbar ist.
Ansonsten: die Preise für teurere High-End FPGAs können sich schon mal
im 20kEuro Bereich abspielen. Nur ist das eben die Ausnahme...
> wann den DSP?
Das ist er doch, der Knackpunkt.
> Also für welchen Aufgaben haben DSP's einen Vorteil
> gegenüber FPGA
Wir drehen uns im Kreis: für welche Aufgabe?
Was ist flexibler?
Darauf kommt es z.B. den Telekommunisten an, die heute diese und morgen
jene Kompressionsalgorithmen implementieren möchten.
Wenn dein Referat aus Fragen bestehen darf...
OP #3690575
Natürlich soll es die Antworten auf die Fragen enthalten^^.
Ich habe keine Ahnung welche Aufgabe. Ich suche ja hier um Rat, wie ich
den Vergleich von DSP und FPGA ein bisschen einbringen kann.
Weiß man zu heutzutage nicht, wann man was einsetzt? Kann man wirklich
den DSP nicht mit dem FPGA kurz vergleichen?
#3690601
Natürlich kann man die vergleichen. Aber das ergibt wenig Sinn, weil es
ziemlich verschiedene Architekturen sind. Der DSP ist ein ASIC, der auf
Signalverarbeitung spezielisiert ist. Meist mit Floating Point
Rechenwerken. Außerdem hat der meistens noch Interfaces für alles
mögliche. Das meiste davon ließe sich auf einem FPGA wohl auch
realisieren, aber schon bei Floating Point wirds haarig. Ein DSP Block
auf einem FPGA ist übrigens nichts weiter als ein Multiplizierer mit
Addierer und bissl Zeugs drum herum. Und der kann kein Floating Point.
Eine Realisierung eines kompletten DSP Prozessors auf dem FPGA wäre zwar
möglich, aber auch ziemlich langsam, da der einfach nicht so speziell
dafür gemacht ist wie der DSP. So ein aktueller DSP rennt ja mit 500MHz
aufwärts. Dafür könnte man mit einem FPGA viele Datenströme parallel von
irgendwo nach irgendwo schaufeln, und Rechenoperationen auf die Anwenden
und das on the fly. Das geht wiederum mit dem DSP schlecht, weil der
meist nur eine CPU hat. Ein FPGA kommt eigentlich immer dann zum
Einsatz, wenn massiv parallele Datenmengen ohne viel Intelligenz bewegt
und verarbeitet werden müssen.
Gast #3690643
Das "kurz" ist hier wohl das Problem.
Es gibt hunderte von Varianten von DSPs und FPGAs und es gibt dutzende
von Eigenschaften und vieles davon ist nicht direkt vergleichbar.
Christian R. schrieb:
> Ein DSP Block
Lässt sich aber mit etwas Logik drumherum dennoch damit realisieren.
Die schnellsten DSPs schaffen um die 200 GFLOP/s (soweit ich weiss).
Das schaffen größere FPGAs auch, gibt auch welche im TFLOP/s Bereich,
die sind aber extrem teuer.
OP #3691372
> Ein DSP Block
> aufwärts.
Was meinst du genau mit Floating Point? Also das ist doch
Gleitkommdarstellung, aber für was braucht man das. Kannst du da ein
einfaches Bsp nennen bitte?
Gast #3692003
Schmarrn,  wie integer kann ein FPGA auch floating Point realisieren,
Floating Point ist schließlich nix anderes als integer-Operationen für
Mantisse und Exponent nach Normalisierung. Altera verspricht 1.5 TFlop:
http://www.altera.com/literature/wp/wp-01187-bdti-altera-fp-dsp-design-flow.pdf
#3692083
Natürlich kann man das alles implementieren. Aber nur mit dem DSP Slice
alleine ist es eben dann nicht getan. Man kann auch 20 Z80
Prozessorkerne auf einem FPGA implementieren und noch eine 6502 CPU
dazu. Aber ob das sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Er soll ja
in dem Vortrag vergleichen was wann sinnvoll einzusetzen ist.
Gast #3692193
Ja es ist sinnvoll DSP-Blöcke (FIR,IIR,DFT)im FPGA zu implementieren,
einen ganzen DSP im FPGA zu implementieren macht weniger Sinn, weil das
ganze ursprüngliche DSP-Konzept (CPU+Architekturoptimierungen für
digitale stream-verarbeitung) eh eine Krücke der 80iger ist in der es
noch schwierig war einen Einschritt Multiplizierer oder gar mehrere
davon in Silizium zu gießen.
#3692351
Ich habe gerade von Altera ein Paper erhalten (WP-01222: Understanding
Peak Floating-Point Performance Claims), wo es um dieses Thema geht.
Für ein Altera Arria 10 (genauer: 10AX066) werden in diesem Paper 1520
GFLOPs angegeben. Zur Berechnung werden nur Floating-Point Units mit den
DSP Blöcken verwendet.
Für die Stratix 10 FPGAs werden mehr als 10 TFLOPs angegeben.
Hier der Link:
http://www.altera.com/b/wp-fp-performance-claims.html
Zum Download muss die Mail Adresse angegeben werden.
Gast #3692394
> Und die Renten sind sicher...
Ja, Norberts Axiom stammt von 1997 und gilt seitdem.
Wills du damit sagen das die 1.5 TFlop auch in 17 Jahren noch gilt ?!
MfG,
Gast #3692401
Aria 10, der grösste hat 1516 DSP Slices mit single precision
Floatingpoint, jeweils Multipler und Adder pro Slice.
Hat aber seinen Preis:
http://www.digikey.de/product-search/de?x=0&y=0&lang=de&site=de&KeyWords=10AT115
Der Stratix 10 soll dann 10 TFlops können. (wenn denn Intel mal den 14
nm Prozess auf die Reihe bekommt)
Gast #3692418
Wenns wenn nicht ganz so flott sein muß, Xilinx schafft mit dem Virtex-6
200 - 500 GFlop (S. 11). Mit nen Bastler-FPGA wie den Spartan-6 sollte
da auch einige GFLOPS möglich sein.
Jetzt brauchts nur noch eine Heimanwendung die GFLOPS braucht ;-)
MfG,
Gast #3692920
>Ja, Gleitkommarechnung halt, um bei hohem Dynamikbereich noch eine hohe
>Genauigkeit zu haben, z.B. bei digitalen Filtern oder Reglern.
Auch das gehört in der Praxis hinterfragt. Sensoren in der
Automatisierungstechnik liefern typischerweise 10 Bit digitalisiert,
bessere 12, ganz selten 16 bit. Ein spartan6 DSP slice unterstützt
Multiplikationen mit 18 bit breiten Faktoren bei vollen 36 bit für das
Produkt und die adder sind auf 48 bit ausgelegt. Da ist bei 10 bit
Digitalisierung genug Luft für Genauigkeit.
Heutzutage kann man auch in der Simulation /simulink) im voraus böse
digitalisierungsartefakte erkennen und die
koeffizenten/Verarbeitungskette
entsprechend anpassen. deshalb wundert es mich nicht, das mir in meinen
knapp 2 Jahrzehnten Praxis Floating Point DSP nur im Lehrbuch/Katatlog
begegnet sind.
Gruß,
Persönliche Seite #3692977
So, dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu:
Es ist doch eigentlich so:
Mikroprozessor: einelne Anweisungen & serielle Befehlsfolge - hohe
Taktraten
DSP: parlelle Anweisungen & serielle Befehlsfolge - hohe Taktraten
FPGA: paralelle Verarbetung - je nach Preis nicht ganz so hohe Taktraten
Der DSP hatte also beide Vorteile aus den Welten uC (günstig und hoher
Takt) und FPGA(parallele Verarbeitung) vereint. Er bekommt jeduch durch
günstiger werdende FPGAs und uC mit DSP Funktionalitäten Konkurrenz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3693030
Du hast hier das m.E. wichtigste Argument vernachlässigt: die freie
Skalierbarkeit. In ein FPGA kann ich heute irgendwelche Rechenwerke
implementieren und morgen ganz andere. Das ist es, was die Dinger für
die Telekom Unternehmen und Netzwerker so interessant macht...
#3693245
> Taktraten
Die Welt ist ein bischen bunter.
Die heutigen Microprozessoren haben ebenfalls mehrere Rechenwerke und
arbeiten Anweisungen parallel ab.
Der DSP ist einfach ein spezialisierter Microprozessor, der über über
spezielle Befehle und Register verfügt, wie sie zum Abarbeiten von
Algorithmen aus der digitalen Signalverarbeitung häufig benötigt werden.
Ein Beispiel ist der MultiplyAdd Befehl, der eine Multiplikation und
eine Addition in einem Befehl vereint. In C wäre das :
sum += *c++ * *b++;
Das lässt sich mit einem DSP in einem Asm Befehl hinschreiben.
Wird zum Berechnen eines FIR Filters verwendet.
Gast #3693280
Wobei das heutzutage auch so 0815 Controller wie ein Cortex-M4 können.
Sogar Floatingpoint.
PC Prozessoren können sowas mindestens seit es MMX gibt... also seit
1997.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
