.Variable : Was macht der Punkt
Gast #3689867
Kaj schrieb:
> So: Was macht der Punkt vor dem Variablennamen?
So wie du das da hingeschrieben hast, ergibt das für mich keinen Sinn.
Hast du mal ein Stück Beispielcode, wo das im Kernel so verwendet wird?
Gast #3689868
Kaj schrieb:
> Ich schau mir grad ein bisschen den Linuxkernel an und da ist mir
> folgendes Konstrukt begegnet:
> u32 .Variable = 0;
Nein, das Konstrukt ist dir nicht begegnet.
Wie wärs, wenn du künftig nicht einfach etwas erfindest, was für dich
irgendwie ähnlich aussiehst, sondern das echte Konstrukt hinschreibst?
Und die Antwort lautet übrigens "designated initializer".
Gast #3689895
Na ja, bei Linux bedeutet doch ein vorangestellter Punkt, dass das man
das nicht sehen kann.
Vielleicht soll damit eine Art "versteckte" Variable deklariert werden,
als Gegensatz zu volatile. Damit niemand sieht, ob sich die Variable
geändert hat.
#3689904
> geändert hat.
Hä? So ne Art write-only Variable?
Nö. Das hat er ziemlich frei erfunden aus dem Kontext gerissen und kommt
in der Initialisierung von Structs vor.
Persönliche Seite #3689906
u32 .Variable = 0;
Syntaktisch möglich ist das nur als Zugriff auf die Komponente eines
Structs oder einer Union:
struct { unsigned Variable; } u32;
void f ()
    u32. Variable = 0;
Im Linuxkernel ist u32 aber kein Komposit sondern analog zu uint32_t von
C99.
Ergo: Brill putzen.
Gast #3689956
zum Beispiel im Kernel 3.15
//  /kernel/crypto/crc32.c
static struct shash_alg alg = {
  .setkey    = crc32_setkey,
  .init    = crc32_init,
  .update    = crc32_update,
  .final    = crc32_final,
  .finup    = crc32_finup,
  .digest    = crc32_digest,
  .descsize  = sizeof(u32),
  .digestsize  = CHKSUM_DIGEST_SIZE,
  .base    = {
    .cra_name    = "crc32",
    .cra_driver_name  = "crc32-table",
    .cra_priority    = 100,
    .cra_blocksize    = CHKSUM_BLOCK_SIZE,
    .cra_ctxsize    = sizeof(u32),
    .cra_module    = THIS_MODULE,
    .cra_init    = crc32_cra_init,
//  /kernel/crypto/anubis.c
23
static struct crypto_alg anubis_alg = {
24
  .cra_name    =  "anubis",
25
  .cra_flags    =  CRYPTO_ALG_TYPE_CIPHER,
26
  .cra_blocksize    =  ANUBIS_BLOCK_SIZE,
27
  .cra_ctxsize    =  sizeof (struct anubis_ctx),
28
  .cra_alignmask    =  3,
29
30
  .cra_u      =  { .cipher = {
31
  .cia_min_keysize  =  ANUBIS_MIN_KEY_SIZE,
32
  .cia_max_keysize  =  ANUBIS_MAX_KEY_SIZE,
33
  .cia_setkey    =   anubis_setkey,
34
  .cia_encrypt    =  anubis_encrypt,
35
  .cia_decrypt    =  anubis_decrypt } }
36
Ok, auf das struct hatte ich nicht geachtet, mein fehler. Aber nur weil
es in einem struct steht, erschließt sich für mich noch nicht
automatisch das es etwas struct spezifisches ist.
Danke für eure hilfe.
Gast #3690021
Kaj schrieb:
> Aber nur weil es in einem struct steht, erschließt sich für mich noch
> nicht automatisch das es etwas struct spezifisches ist.
Kennst du eine andere, kurze Möglichkeit um ELemente aus einem struct
anzusprechen?
Syntax muss man manchmal so hinnehmen, wie sie definiert ist ;-)
Gast #3690033
Ein Punkt hat mit einer struct ja so gar nichts zu tun.
Gast #3690280
Wenn's um eine Variablendefinition geht (ob nun struct oder nicht), dann
sollte man sich die immer ganz anschauen und nicht nur einen kleinen aus
dem Kontext gerissenen Ausschnitt davon - und den dann noch falsch
wiedergeben.
Naja, egal. Es handelt sich, wie andere schon vermutet haben, um die mit
C99 eingeführte Möglichkeit, struct-Elemente explizit per Namen zu
initialisieren.
