OPV _ Ibn eingang _messen
OP (Firma: haa) #3690127
Hallo guten Tag,
auf dem Bild ist ein Operationsverstärker und dessen
Ausgangskennlinienfeld gezeigt.Die Spannung über dem Kondensator
entspricht ja der ,der Ausgangsspannung, jedoch mit verkehrtem
Vorzeichen. Soll das jetzt bedeuten , dass das gezeigte Kennlinienfeld
einfach irgendein Offsetstrom ist, der in den Kondensator fließt und
dort zu einer Spannung aufgebaut wird?
mit freundlichen Grüßen,
ich
Moderator #3690151
Ja, nur dass der Strom, der da fließt nicht der Offset-Strom, sondern
der Bias-Strom (auch Eingangsruhestrom genannt) ist. IBN soll wohl den
[B]ias-Strom am invertierenden ([N]egativen) Eingang bezeichnen.
Mit dieser Methode kann man sehr kleine Bias-Ströme messen,
vorausgesetzt, man verwendet einen Kondensator, dessen Leckstrom noch
einmal deutlich kleiner ist. Natürlich muss man auch dafür sorgen, dass
alle sonstigen Kriechströme ebenfalls deutlich kleiner sind.
Gast #3690354
Nach meinem Verständnis ist das der Eingangsruhestrom zzgl. dem Offset
Strom am negativen Eingang. Dadurch ergibt sich die Kennlinie an sich.
Die Verschiebung im Nullpunkt gibt Auskunft über den Offset und die
Steigung der Kennlinie gibt Auskunft über den Eingangsruhestrom.
Ich messe also beides gleichzeitig.
Moderator #3690555
Ok, genau genommen ist es der Eingangsruhestrom zzgl. dem halben
Offset-Strom. Was man mit der Schaltungsanordnung letztendlich misst,
ist der EIngangsstroim in den invertierenden Eingang, aus welchen
Komponenten dieser sich auch immer zusammensetzt.
Das ist dann aber die Offset-SPANNUNG, wobei man die bei 1V/div wohl
kaum ablesen können wird.
Den Offset-STROM kann man bspw. dadurch bestimmen, dass man in der
Schaltung den Kondensator durch einen geeignet großen Widerstand R
ersetzt. R wird dabei so gewählt, dass die Ausgangsspannung Ua deutlich
von 0V abweicht, der Opamp dabei aber noch nicht in die Begrenzung geht.
Dann ist Ioffset = |Ua / R|.
