h_fe Messung mit Vooltcraft VC130 (Adapter)
OP Persönliche Seite #3690191
hat einer ein Voltcraft VC100/130/170 mit dem Adapter für h_fe Messung?
Mein Berater in der lokalen Filiale meinte, ich bräuchte den nicht.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, die Zuordnung von den Buchsen zu Basis,
Emiter und Kollektor nicht zu kennen. Der Service von Conrad "braucht
noch ein paar Tage" um das rauszufinden, daher die Frage an euch: hat
jemand hier den Adapter 124212 und kann mir die Pinbelegung des NPN und
PNP-Sockels herausfinden?
Danke!
#3690550
selbst wenn man die Belegung nicht kennt, sollte es bei 3 Pins nicht so
schwierig sein, die Belegung mit Ausprobieren heraus zu bekommen.
Man erkennt diese daran, dass eine entsprechende Stromverstärkung
angezeigt wird.
Gruß Öletronika
Gast #3690699
Kevin K. schrieb:
> Hallo,
VC150, ob der Adapter die Nummer unten hat - keine Ahnung.
Die gibt es auch nicht, der Adapter kontaktiert nur 2 Buchsen, "V" und
"mA".
NPN: V -> C, V -> R von etwa 180kOhm -> B, mA -> E.
PNP: sinngemaess.
Wie das funktioniert sollte ziemlich offensichtlich sein. ;-)
OP Persönliche Seite #3690951
U. M. schrieb:
> Hallo,
> angezeigt wird.
> Gruß Öletronika
Hi, etwas Erklärung: ich ging davon aus, dass alle drei Buchsen mit dem
Transistor verbunden werden. Habe das in allen sechs Kombinationen
ausprobiert, vier davon zeigten ein h_fe an und drei der Werte waren im
Rahmen der Toleranz plausibel. Daher meine Frage nach der Verbindung.
Jasch schrieb:
> Kevin K. schrieb:
>> Hallo,
> "mA".
Ah, das ist erleuchtend. Zusammen mit dem Hinweis von Fat Tony macht das
Sinn. Ich dachte, der Widerstand wäre im DMM schon eingebaut.
> PNP: sinngemaess.
Okay, alles klar, vielen Dank!
