Anzahl Zyklen für icall und ret bei ATMEGA1284P
OP #3690217
ich habe eine Frage zu den Anzahl Zyklen die ein "icall" und ein "ret"
auf dem ATMega1284P benötigen. Ja man kann die Datenblätter konsultieren
und genau darum bin ich hier. Im ATMega124p Manual steht icall braucht 4
und ret braucht 5 cyclen. Aber im allgemeinen Instruction Set Manual
steht bei AVRs mit 16-bit PC (program counter) braucht icall 3 und ret 4
und bei 22-bit PC braucht icall 4 und ret 5 cyclen. Aber ein ATMega hat
doch einen 16-bit PC (Manual Kapitel 6.2). Wie viele Zyklen brauchen
jetzt diese Instruktionen wirklich?
Gruss
Peter
Gast #3690328
Du meinst sicher 1284P. Wohl ein Tippfehler.
Das ist tatsächlich eine falsche Angabe im Datenblatt. Auch die zu rcall
ist übrigens falsch.
Und das ist auch korrekt so.
> Aber ein ATMega hat
Nicht jeder. Nur die meisten. Der 1284P gehört aber definitiv zu diesen.
Aber mal abseits vom Thema: du hast mir echt den Tag gerettet. Endlich
mal wieder jemand im Forum, der 1) noch Datenblätter liest, 2) sich für
Taktzyklen interessiert und 3) obendrein selbstständig denken kann und
nichtmal Datenblättern vorbehaltlos vertraut, sondern in der Lage ist,
selbstständig offensichtliche Diskrepanzen zu entdecken...
Bravo, weiter so.
OP #3690547
Danke für eure Antworten,
ja sicher interessiere ich mich für Zyklen. Diesmal geht es um die
Performance eines Emulators und dort wollte ich abschätzen welche meiner
beiden Ideen weniger Zyklen braucht. Wenn das Instruction Manual recht
hat (und es macht vor allem auch mehr Sinn), dann ist die Lösung mit
icall und ret schneller als die andere. Das hat dann auch zur Folge,
dass es übersichtlicher wird. Schlägt also 2 Fliegen mit einer Klatsche
(noch nicht das tapfere Schneiderlein aber man soll bescheiden
beginnen). Aber ich werde sicher mal ein Test Progrämmchen machen. Ich
dachte an so etwas, den Timer 2 lasse ich einfach mit dem CPU Takt
laufen.
 ldi zl, low(testret)
 ldi zh, high(testret)
 eor r0, r0
 out TCNT2, r0 ; damit ich keine Überlauf berücksichtigen muss
 in r2, TCNT2
 icall
 in r3, TCNT2
 in r4, TCNT2
 in r5, TCNT2
 sub r3, r2
 sub r5, r4
 sub r3, r5 ; jetzt sollte in R3 die Anzahl Zyklen die icall+ret brauchen stehen
testret:
 ret
 nur noch den Wert von r3 ausgeben und schon weiss ich es, zumindest
wenn 7 herauskommt ist alles klar.
Peter
P.S. ja natürlich ich meinte den ATMega1248P
