MCP3428 A/D Differenzmessung
OP #3690266
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP3428
Wenn ich jeweils den -IN eines Kanals auf Masse lege, kann ich mit max
+/- 2,048V an +IN rangehen. Wegen der internen AREF von 2,048V.
Wenn ich an -IN ein anderes Potential anlege, dann sollte doch nur noch
die Differenz zu messen sein?
-IN ... +1V
+IN ... +2,048V
es sollte 1,048V herauskommen. Oder?
Ich kann aber an -IN anlegen was ich möchte, ich erhalte immer Werte
gegen Masse.
Hab ich einen Denkfehler?
Aber nur, wenn du den zulässigen Eingangsspannungsbereich ignorierst.
Laut Datenblatt muss die Eingangsspannung im Bereich VSS-0.3V ..
VDD+0.3V liegen.
Außerdem kommt es drauf an, wie du den PGA eingestellt hast.
Wenn du -2,048V ohne Strombegrenzung anlegst, brennt du Schutzdiode (D2
in Fig3-1) am jeweiligen Eingang durch, weil gegen die "Absolute Maximum
Ratings" verstoßen wird:
"All inputs and outputs ..........VSS–0.4V to VDD+0.4V"
Miss mal nach, wie's denen geht.
OP
okay, da hatte ich einen Denkfehler mit dem anlegen der negativen
Spannung. Das habe ich jedoch nie gemacht, weil ich keine negative
Spannung habe.
Außerdem habe ich geschrieben was ich angelegt habe ...
-IN ... Masse
+IN ... +2,048V
-IN ... +1V
+IN ... +2,048V
und in beiden Fällen messe ich immer 2,048V. ???
so funktioniert das nicht.
Du musst den -IN auf halbe AREF von 1,024V legen(Poti ca. 10K).
Dann kannst du den Bereich von 0 - 2.048 Volt an +IN legen.
Von 0 - 1.024 V hast du ein Minus Ergebnis und 1.024 bis 2.048 V hast du
ein Plus Ergebnis.
Nun zu deinem Problem:
Du kannst nun an -IN den Wert (Poti ca. 10K) verstellen. Hier wird sich
der Ausgabewert je nach Poti-Stellung nach Minus oder Plus verschieben!
Funktioniert auch bei einen Atmega AD-Wandler.
Gruß G.G.
OP
das kann so auch nicht stimmen. Ich sehe da keinen Unterschied zu meiner
Spannungsbeaufschlagung. Die meßbare Differenz beider Eingänge darf +/-
2,048V nicht überschreiten. So verstehe ich das Datenblatt.
Ist aber nun auch egal. Ich habe die Verdrahtung nochmal neu gemacht.
Jetzt paßt alles. War bestimmt eine Verdrahtung falsch auf dem
Steckbrett.
Danke dennoch @ all für die Teilnahme.
