Spannungsregler 5-8V -> 5V 1A
OP #3690456
Hi
Ich möchte mein Nexus 5 mit diesem Akkupack laden:
http://www.reichelt.de/ENELOOP-5AA-1Z/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=108062&artnr=ENELOOP+5AA+1Z&SEARCH=eneloop
Dafür benötige ich einen Spannungsregler der mir die 5V erzeugt. Das
Handy soll mit 1A geladen werden. Funktioniert das so? Was muss ich
beachten?
Gast #3690466
Walter P. schrieb:
> Hi
> http://www.reichelt.de/ENELOOP-5AA-1Z/3/index.html...
> beachten?
Der LT1963 sollte funktionieren. Er hat einen maximalen Ausgangsstrom
von 1,5A und eine Dropout-Spannung von nur 340mV. Das heißt, ab einer
Akkuspannung von 5,34V aufwärts sollte er auf 5V regeln.
Das bedeutet eine Zellenspannung von 1,068V. Da die
Entladeschlußspannung der Eneloops bei ca. 0,9V liegt, verschenkst du
aber einen guten Teil der Akku-Kapazität.
Gast #3690473
a) 5 NiCd-Zellen haben 6V (wenn voll) und 4.5V (wenn leer).
b) Aus 4.5V kann man nicht ohne Aufwand 5V machen.
c) Deine ausgesuchten Akkus haben weniger Kapazität als der eingebaute
Akku des Nexus.
Offiziell will das Nexus 4.75 bis 5.25V sehen. Angeblich lädt es unter
4.95V nicht mehr, was aber ein ziemlich niederohmiges USB Kabel
erforderung würde.
d) Vermutlich funktioniert ein Direktanschluss ohne Spannungsregler,
denn die meisten Steckernetzteile sind auch nicht so genau.
Nur wenn die Akkus selbst von ihrem Ladegerät kommen, und mehr als
1.2V/Zelle haben, also mehr als 6V, würde ich es nicht anschliessen.
Ein möglicher Spannungsregler wäre der LD39300.
Gast #3690510
Wieso eigentlich so eine Selbstbaugeschichte die noch dazu nichts
bringt?
Gibt doch diese Akkupacks, schön via USB aufladbar und bieten dazu bei
gleichem Kapitaleinsatz mehr Kapazität.
Grüße
#3690515
Mein Tele hier zieht so viel Strom aus dem Steckernetzteil, bis die
Spannung unter ca. 5,4V fällt - oder die Ladeschaltung durch ist. Hatte
ich schon. Das ist allerdings kein Nexus.
Diese Ladeteile mit USB-Buchse dran sind weich. Die ich durchgemessen
hatte, haben zwar häufig Leerlauf bis 7V, die Spannung unter 0,5A
Belastung geht dann immer auf ca. 5V runter. Daher wär auf meiner
Werkbank ein Regler drin.
Gast #3690541
?!? schrieb:
> Den hatte ich auch gerade gefunden :-)
> Alle anderen haben entweder eine noch höhere Dropout-Spannung oder einen
> zu kleinen Strom.
Ergänzung: Die genaue Bezeichnung lautet L4940V5 für die 5V-Version.
OP #3690552
Danke! Ich werde mir diesen bestellen.
Damit ich die Akkus aufladen kann, werde ich wahrscheinlich einen MAX713
verwenden. Ist dieser geeignet? Wenn ich das Datenblatt richtig
verstanden habe muss ich Akkuspannung + 1.5V an den Eingang geben (7.2 +
1.5 = 8.7) Kann ich ein Steckernetzteil mit 9V verwenden?
Gast #3690557
Der MAX713 sollte passen. Allerdings habe ich mich noch nicht genau mit
ihm beschäftigt, also wäre es gut, wenn sich noch jemand melden könnte,
der das bestätigt.
Und das Steckernetzteil muß natürlich nicht nur 9V aufgedruckt haben,
sondern muß die auch bei fließendem Ladestrom noch bringen.
#3690567
?!? schrieb:
> Da die
das ist so pauschal nicht wahr.
Der Vorteil von NiMH-Akkus ist gerade die sehr steife Entladekennlinie.
Die haben also bis kurz vor der totalen Entladung eine recht stabile
Spannung. Man "verschenkt" weniger als 10%, wenn man 1,2V als
Entladeschlussspannung annimmt.
Bei einer Entladeschlussspannung von 1V "verschenkt" man quasi gar nix!
http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/easy2use/entladekurvenVoll_h500.jpg
Die minimale Entladespannung sollte man bei Akkus eh nicht ausnutzen.
Das belastet die Zellen mehr als nötig und außerdem steigt das Risiko
einer Tiefentladung, wenn nachfolgend nicht umgehend wieder aufgeladen
wird.
Eine auf 0,9V entladene Zelle kann man kaum noch ein paar Tage liegen
lassen, ohne Schädigung durch Tiefentladung zu riskieren.
Gruß Öletronika
Gast #3690570
Walter P. schrieb:
> Habt ihr eine Idee wie ich mir den Ladezustand der Akkus anzeigen
> lassen
> kann? Ich würde dafür gerne ca. 5 Leds einbauen. Normalerweise könnte
> man das mit Spannungsmessung machen, aber die Spannung ist laut diesem
> Link ziemlich konstant:
> http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101251.htm
Man kann das schon mit der Spannung machen, aber eben eher als
Trend-Anzeige und nicht als genauen "Füllstand". Die Spannung am Akku
bewegt sich von ca. 1,45..1,5V (Ladeschluß-Spannung) bis runter auf 0,9V
(Entladeschlußspannung). Diesen Bereich kann man schon messen und
anzeigen.
Aber wie gesagt das ist keine Kapazitätsanzeige.
Gast #3690578
Einverstanden, bis 0,9V sollte man nicht runtergehen. Aber 1,2V finde
ich schon etwas viel. Das ist ja immerhin die Nennspannung, und die
würde ich nicht als Abschaltkriterium nutzen. Mit 1V bin ich aber
einverstanden, das ist vernünftig.
Gast #3690586
Walter P. schrieb:
> Ich möchte den Regler bei Reichelt bestellen.
Kannst du vergessen, Reichelt hat keine modernen very low drop Regler,
das höchste der Gefühle ist dort ein LT1086.
> Entladeschlussspannung annimmt. B
Da bist du auf dem Holzweg, 1.2V werden schon unterschritten, wenn man
anfängt mit 2C zu entladen. 1V wäre notfalls ok.
Walter P. schrieb:
> abt ihr eine Idee wie ich mir den Ladezustand der Akkus anzeigen lassen
> kann?
Man kann die (Rest)Kapazität eines NiMH nicht über die Spannung
ermitteln, denn der Akku pendelt sich immer wieder bei seiner chemischen
Spannung von 1.2V ein, fast egal wie voll oder leer er ist. Am Tag nach
dem Aufladen fällt sie von 1.4V auf 1.2V, am Tag nach dem Entladen
steigt sie von 1V auf 1.2V.
Walter P. schrieb:
> Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe muss ich Akkuspannung +
Der MAX712 ist für NiMH.
Due Akkuspannung ist aber die cut off Spannung von 1.9V.
Gast #3690599
Warum passt der L4940V5 nicht?
Der hat nur 200mV-500mV Dropout-Spannung, der LT1086 hat 1,3-1,5V!
Du hast recht, durch das doppelte Datenblatt (712/713) habe ich das
übersehen, danke!
Gast #3690617
Glück gehabt, der 4940 ist ein very low drop Regler, aber eher
400mV-900mV ansetzten an statt sich in die Tasche zu lügen. Achte auf
das Ansteigen des Eigenstromverbrauchs wenn er voll durchsteuert.
Gast #3690625
Die Ströme (200-500mV) habe ich nicht selbst gemessen, sondern aus dem
Datenblatt.
Ich denke mal, zum Laden ist das Verhalten ganz günstig, wenn er mit
sinkendem Ladestrom eine kleinere Dropoutspannung hat.
Gast #3690952
Es handelt sich bei Volt um Spannung
> habe ich nicht selbst gemessen, sondern aus dem Datenblatt
Eben drum, und dir die am schönsten klingenden Zahlen 'typ' ausgesucht
und nicht die schlechtestmöglichen 'max'.
So funktioniert die Schaltung halt nur an schönen Tagen wie vorgesehen.
#3691003
ich würde ca. 1,10V als Ladeschlussspannung empfehlen.
Allerdings muß man den Innenwiderstand der Akkus und den Entladestrom
auch etwas berücksichtigen.
Die genannten Spannungen gelten nur für rel. geringe Entladeströme.
Bei 1A kann man noch mal paar hundert mV tiefer ansetzen, wenn man unter
Last bewertet.
Gruß Öletronika
Gast #3691021
MaWin schrieb:
> LADEschlusspannung? Jetzt wird es immer abenteuerlicher.
Da verschreibt sich mal jemand, und schon springst du ihm an die Kehle
Ich bin sicher, daß er ENTladeschlußspannung gemeint hat.
#3691063
Die oben erwähnten "weniger als 10%" würde ich eher bei Schlussspannung
1V ansetzen. Übrigens sind deutlich niedrigere Schlussspannungen zwar
nicht unbedingt sinnvoll; kritisch wird es bei NI-Akkus aber erst bei
unter 0V, also negative Aufladung der Akkus.
Gruss
Harald
PS: Für Pb und Li-Akkus gelten natürlich andere Zahlen!
Gast #3691133
Walter P. schrieb:
> @Microman
> Ich würde gerne etwas selber bauen. Man kann fast alles fertig kaufen,
> aber wo bleibt dann der Bastelspass?
Verstehe ich voll und ganz. Mache ich ja auch gerne (siehe mein Thread
hier im Forum) - nur hier sehe ich halt außer mehrkosten keineN Gewinn
Aber lass dich nicht weiter aufhalten!
Grüße
