Trenntransormator: Fragen über Fragen
OP #3690697
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen Trenntrafo gekauft. Der Verkäufer meinte,
dass dieses Teil aus dem Funkwagen des Katastrophenschutzes kam. Riesen
Teil und wiegt auch sicherlich 30kg und ist auf 3,6kVA ausgelegt. Zu dem
Trafo gab es noch eine Art Steuerung mit Elektronik und anderem Zeugs.
Als erstes habe ich mal den Widerstand von dem Teil gemessen. 2 Ohm
zeigte mein Multimeter an, wenn ich einfach nur die Leitungen
zusammenstecke, habe ich 1 Ohm. Also zieht das Teil ganz schön viel
Saft. Dann habe ich das Teil direkt ans Stromnetz gehängt, Sicherung
rein, peng knallt die Sicherung raus.
In dem Moment dachte ich schon, dass der Verkäufer mir Schrott verkauft
hat und habe mal die Steuerung dazu schnell angeschlossen. In die
Steuerung geht das Netz rein, zur Primärseite zum Trafo raus, dann
wieder rein und dann zu einem FI und drei Sicherungsautomaten. Auf dem
Weg zum Trafo liegt noch ein ABB M116 Schalter.
Ich habe mal die Steuerung angeschlossen, schalte alles ein, in der
Steuerung macht es klick und der Trafo fängt an zu brummen. Alles
funktioniert.
Aber ich verstehe nicht, wieso der Sicherungsautomat flog, als ich den
Trafo direkt ans Stromnetz gehängt habe.
Die andere Frage habe ich zu der Erdung bzw. dem FI Schalter. Der Sinn
und Zweck eines Trenntrafos ist doch eben, dass ich kein Potential
zwischen Erde und Aussenleiter / Phase habe. Ich mache mir dann mein
eigenes IT-System.
Ich möchte an dem Trenntrafo in Ruhe an Geräten arbeiten können, ohne
die Befürchtung zu haben, mal an die Phase zu kommen. Macht bei mir eine
Erdung überhaupt Sinn?
#3690715
Ein 3,6kVA Trafo braucht irgendeine Art Anlaufschaltung, daß der dir
einfach so die Sicherung raushaut, kann passieren.
Vermutlich wurde das Teil benutzt, um aus "irgendeiner" Stromquelle ein
geerdetes Netz herzustellen. Besorg dir mal den Schaltplan davon.
#3690821
> Saft.
Du hast mit Deinem Multimeter den Gleichstromwiderstand gemessen, der
ist nicht aussagefähig.
#3691052
Trafos haben, besonders bei hoher Nennleistung Anlaufströme, die mehr
als das Zehnfache des Nennstroms betragen können.
Wenn der Trafo im Nulldurchgang der Spannung ans Netz geschaltet wird,
ist dieser Anlaufstrom am größten.
Dazu kommt noch der Restmagnetismus des Eisens als Zusatzproblem. Wenn
da die Polung des Restfeldes zur übleren Halbwelle des Netzes dazupasst,
wird der Einschaltstromstoß noch heftiger.
Bei mittleren Leistungen schaltet man den Trafo mit einem Vorwiderstand
ans Netz, der beim Aufwärmen geringeren Widerstand bekommt (NTC) und
endgültig mit einem Relais überbrückt wird.
Bei hohen Leistungen brauchts "Intelligenz" in Form einer Elektronik,
die evtl. sogar den Restmagnetismus im Eisen berücksichtigt und im
folgenden Scheitelwert der Netzspannung einschaltet.
Grund für den hohe Einschaltstrom: Nach dem Nulldurchgang mit Magnetfeld
Null im Eisen erzeugt eine volle Halbwelle des Netzes den Strom bzw. das
Magnetfeld im Eisenkern. (Das ergibt mehr Magnetismus im Trafo als
eigentlich nötig)
Im Normalbetrieb des Trafo hat beim Nulldurchgang der Spannung das
Magnetfeld ein Maximum. Nach dem Nulldurchgang wird zunächst dieses
Magnetfeld bis zum Scheitelwert von U abgearbeitet und erst ab dem
Scheitelwert wird das Magnetfeld neu mit andrer Polung aufgebaut.
Es bleibt nur die Hälfte der Zeit für Magnetaufbau wie beim Einschalten
im Nulldurchgang eines Trafo.
Der Faktor Zwei bewirkt aber wegen der Sättigung des Eisens ein
Stromanstieg um das zehn- oder zwanzigfache.
#3691079
Solche großen Trafos habe sehr hohe Einschaltströme.
http://de.wikipedia.org/wiki/Einschalten_des_Transformators
Ich habe einen 500W Rinkkerntrafo, der beim Einschalten bis 80A
Spitzenstrom zieht. Das haut übliche 16A-Automaten mit B-Charakteristik
zuverlässig raus.
Deshalb braucht es die Anlaufschaltung. Im einfachsten Fall nimmt man da
Heißleiter (NTC) für.
Oder bei noch größeren Geräten eine elektronische Anlaufschaltung.
http://www.emeko.de/uploads/media/Fachartikel-design-elektronik02.pdf
> eigenes IT-System.
Niemand kann aus der Ferne bewerten, was du da genau hast.
Ist der Trafo für "sichere Trennung" gekennzeichnet?
Es ist im Zweifelsfall (Unsicherheiten und Zweifel hast du ja offenbar),
eine Elektrofachkraft zu konsultieren (aber nicht über Foren, sondern
vor Ort).
Naja, so ein Trafo macht unter bestimmten Umständen natürlich Sinn.
Aber man sollte auch nicht in Leichtsinn verfallen.
>Macht bei mir eine Erdung überhaupt Sinn?
Das hängt doch davon ab, für welchen Schutzklasse der Trafo vorgesehen
ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29
Nur bei Schutzisolierung kann PE entfallen.
Normal wird der Trafo mit seinem Kern und Gehäuseteile an Schutzleiter
anzuschließen sein.
Bedenke, auch die primärseitige Beschaltung erfordert angemessene
Maßnahmen.
Die Sekundärspannung zu "erden" wird normal natürlich eher nicht
sinnvoll sein.
Gruß Öletronika
#3691125
> sinnvoll sein.
Das kommt ganz auf den Einsatzzweck an:
Es gab (gibt?) in Deutschland auch Stromnetze mit gegenphasigen 110V,
oder andere Scherze.
Vielleicht wollten sie wirklich ein Sekundärsystem haben, wo sie selber
den Bezug zur Erde definierten können, und zwar unabhängig von dem
Primärnetz, was vor Ort liegt.
Also etwas, wo man nicht lange nach dem Typ des Netzes suchen möchte,
was noch gerade eben (Katastrophenfall!) funktioniert.
OP #3691371
Also auf dem Teil steht "Schutztrenntransormator" und VDE 0551,
Schutzklasse II sowie IP 54.
Die "Steuerung", die ich habe, hört auf den Namen Powerline-NW-230-6.
Das ist der Link dazu:
http://www.beos-elektronik.de/images/5/5_1_3_schutztr_trafo_wechselr.pdf
Ich habe heute mit dem Teil herumgespielt. Die Steuerung gibt mir immer
ein TN-S-Netz aus, egal wo ich den Aussenleiter anlege.
Bei meinem Vorhaben geht es mir aber um folgendes:
Ich bastele und repariere doch ab und an verschiedene Geräte. Und
manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden, dass ich unter Spannung
arbeiten bzw. messen muss. Ich möchte verhindern, dass ich einen
gewischt bekomme, wenn ich mal aus versehen an den Außenleiter fassen
sollte. Und ja, mir ist klar, dass wenn ich den Außenleiter der
Sekundärseite und den Neutrallleiter gleichzeitig berühre, es dann
relativ schmerzhaft werden wird.
#3691383
Dazu ist Dein Trafo eigentlich viel zu gross. Man repariert nur
selten Geräte mit mehr als einigen hundert Watt unter Spannung.
Gruss
Harald
Gast #3691391
Harald Wilhelms schrieb...
> Der ist immerhin so ausagekräftig, das er den Strom beim Einschalten
> bestimmt(, der dann allerdings schnell absinkt).
Das ist Blödsinn, nicht bei einer Induktivität!
Gast #3691438
Eben,
Induktivitäten Ströme sich verspäten ;)
#3692850
Standardproblem z.B. bei orntlichen Schweißtrafos. Niemals die gleiche
Halbwelle nochmal komplett durchschicken, auch nit nach ner Stunde. Da
sind auch 100A-Sicherungen (gL!) zu klein.
Für sowas sind schon selbsternannte Schweiß-Optimierer aus der Halle
gejagt worden ;)
Gast #3692851
> Selten so einen Quark gelesen! Hallo? Im Nulldurchgang ist der Strom am
> größten?
Im Einschaltmoment sicher nicht. Das stimmt. Aber später schon. Siehe
Bild.
Aber da es hier um den Einschaltmoment geht, hast du recht.
> größten?
Kein Quark, aber von Dir falsch interpretiert. Die Aussage /"Wenn der
Trafo im Nulldurchgang der Spannung ans Netz geschaltet wird, ist dieser
Anlaufstrom am größten."/ ist richtig. Der Maximalwert dieses
Anlaufstroms ist aber nicht der Einschaltmoment (soweit ist Dein Einwand
richtig).
Am einfachsten kann man sagen: Damit der Trafo nicht nur einen Draht
darstellt, muss der fließende Strom ein Magnetfeld ändern. Wenn aber bei
einer Spule mit Kern die Sättigungsmagenitierung des Kerns überschritten
wird, ändert sich das Magnetfeld nur noch kaum.
Im laufenden Betrieb ist beim Nulldurchgang der Spannung die
Kernmagnetisierung noch dem ansteigenden Magnetfeld entgegen gerichtet,
und die resultierende maximale Magnetisierung ist geringer als der
Sättigungswert. Wird dagegen nahe des Nulldurchgang geschaltet und ohne
Restmagnetisierung, kann die sich ergebende Magnetisierung den
Sättigungswert überschreiten; im schlimmsten Fall (wenn die
Restmagnetisierung sogar gleichgerichtet zum Magnetfeld ist), sogar sehr
stark.
Für weitere Infos:
OP #3692881
Stimmt! Mir fallen aber keine Nachteile ein, die gegen so einen großen
Trafo sprechen würden. Dann hat man eben Reserven nach oben, wenn man
dann doch evtl. mal einen Heizlüfter oder ähnliches auf dem Tisch hat.
Die Schweizer lassen sich doch auch nicht davon abhalten, Autos mit 300+
PS zu kaufen ;)
#3692949
Ein gewichtiger Nachteile fällt mir ein: Das man eine handlichen
500VA...800VA Trafo halt mal eben mit an dne Arbeitsplatz nehmen bzw.
wegrücken kann. Und mit 500VA kommt man schon sehr oft zurecht. Und
Steht schneller da, wo man "mal eben messen will".
Natürlich:
Wenn Du häufiger Heizlüfter, Großgeräte etc. zu reparierne hast: Ja,
dann hast Du recht.
Wenn eher selten, dann nervt der unnötige Leerlaufstromverbrauch eines
weitüberdimensionierten TT den Hobbyisten mehr als er ihn erfreut .-)
OP #3693172
Also der Trafo und die Steuerung werde ich bei mir im Heim-Labor sauber
fest installieren und damit drei bzw. fünf Steckdosen versorgen.
Ich würde sagen, dass ich die Leistung doch eher selten brauche.
Allerdings habe ich ein Problem mit dem Wörtchen selten. Was passiert
denn, wenn ich doch mal ein Gerät auf dem Tisch liegen habe, dass diese
Leistung braucht? Verzichte ich dann auf das Trafo? Irgendwie bin ich
nicht so ganz bereit dazu. Deshalb akzeptiere ich lieber den höheren
Leerlaufstromverbrauch, der bei vll. 20 Stunden pro Jahr wahrscheinlich
eh marginal ist.
Gast #3693185
Meines Wissens nach darf an einen Trenntrafo nur ein Gerät angeschlossen
werden. Auch keine Mehrfachsteckdose.
Du hast zwar bei Berührung eines Punkte wegen der Schutzisolierung
keinen Strom durch deinen Körper nach Erde fließen, aber wenn du mehrere
Geräte an den Trenntrafo anschließt, dann in beide Geräte reinfaßt und
zwei Phasen erwischst, liegen die 230V zwischen linker und rechter Hand.
Und dann viel Glück!
Mach dich mal kundig, ich denke es ist besser nur eine Steckdose
ranzuhängen.
#3693198
Eben darauf zielte meine Bemerkung ab:  Man(n) hat den Trafo-Brocken
dann am Arbeitsplatz.  Aber nicht jedes zu reparierende Gerät kriegt man
auch zum Arbeitspaltz.
Installierne kannst Du was Du möchtest da Du selber für das was Du tust
Verantwortugn tragen mußt. Auch, so in diesem Fall, wenn Du es FALSCH
machst. Denn es ist korrekt was  npn sagt:
So ist es. Einfach, weil z.B. eine Mehrfachsteckdose die Gefahr birgt
dass man doch mal mehr als ein Gerät anschließt. Eben weil es so schön
praktisch vorhanden ist...
Aber warum sich an VDE Empfehlungen halten?
SCNR.
wie gesagt, machen kannst Du wie Dir beliebt.
Obiges waren schlicht Empfehlungen wie man besser bzw. richtig macht.
> eh marginal ist.
Ich würde sagen, miß mal mit einem (für induktive Lasten geeignetne)
Wattmeter,
und überleg dann nochmal.
OP #3693208
Also es ist eher unwahrscheinlich, dass ich in zwei Geräte reinfassen
werde, die an unterschiedlichen Steckdosen angeschlossen sind. Es ist eh
fast ausgeschlossen, dass ich jemals mehr als ein Gerät mit dem
Trenntrafo verbinde, die mehreren Steckdosen sind nur für den Komfort
da.
Was du ansprichst, ist aber ein anderes bekanntes Problem. Wenn ich z.B.
ein Gerät an einer Steckdose anschließe und ein Kumpel von mir ein
zweites und ich dann die Phase berühre (und damit "erde") und er dann
den Neutrallleiter, dann könnte es schon anfangen zu kribbeln ;)
Gast #3693225
Abgesehen, daß ein Trenntrafo am Ausgang keine Phase und Neutralleiter
hat, sondern nur zwei erdfreie Wicklungsanschlüsse, bringst du es genau
auf den Punkt. Du kannst solche Sachen nicht ausschließen. Und das "Es
ist eh
fast ausgeschlossen," ist es, was schon andere umgebracht hat. So weit
muß es ja nicht kommen, aber selbst eine Herzschädigung wäre schon
schlimm genug. Du mußt natürlich selbst wissen, was du machst, aber ich
würde auf jeden Fall nur eine einzige Steckdose anschließen (natürlich
eine ohne Schutzkontakt!).
#3693263
Hallo!
Die Schutztrennung mit mehr als einem Verbraucher ist nicht komplett
verboten:
VDE 0100-410, Anhang C "Schutzvorkehrungen zur ausschließlichen
Anwendung, wenn die Anlage nur durch Elekrofachkräfte oder
elektrotechnisch unterwiesene Personen betrieben und überwacht wird";
Absatz C.3 "Schutztrennung mit mehr als einem Verbrauchsmittel"
