#include <stdio.h>
OP #3690857
ich versuche gerade in Atmel Studio 6.1 einen AVR32 mit FreeRTOS zu
programmieren.
Bei einer Ausgabe auf das Display möchte ich diesen Code verwenden:
#include <stdio.h>
float gf_value = 0.5;
unsigned int gui_value = 10;
void display_printf_string(const char *format, ...)
  va_list arg;
  char string[30];
  unsigned char i=0;
  va_start(arg, format);
gpio_set_pin_high(SIG_LED4); //Zu Debug zwecken, wird noch erreicht!
  i = vsprintf(string, format, arg);
gpio_set_pin_high(SIG_LED2); //Zu Debug zwecken, wird NICHT mehr erreicht!
  while (i < sizeof(string) - 1) string[i++] = '\0';
  va_end(arg);
23
  DISPLAY_RS_DATA;
24
  spi_selectChip(DISPLAY_SPI, DISPLAY_NPCS);
25
  /* for all chars in string */
26
  i = 0;
27
  while(string[i]!='\0')
28
29
    /* Send byte */
30
    spi_write(DISPLAY_SPI, string[i]);
31
    delay_us(40);
32
    /* go to next char */
33
34
    i++;
35
36
  spi_unselectChip(DISPLAY_SPI, DISPLAY_NPCS);
37
38
39
40
void other_function1(void)
41
42
   display_printf_string("Wert: %6d     ", gui_value);
43
44
45
void other_function2(void)
46
47
   display_printf_string("Wert: %6.2f     ", gf_value);
48
Mein Problem ist, dass dieser Code mit aufruf der ersten other_function1
bestens funktioniert.
Bei aufruf mit einem float, other_function2 bleibt der uC bei der Zeile
mit
stehen.
Ich habe festgestellt, dass wenn ich mit Rechtsklick auf die #include
<stdio.h> klicke und dort auf "Go implementation" lande ich in der stdio
aus
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR32
GCC\Native\3.4.2.1002\avr32-gnu-toolchain\avr32\include\stdio.h
wenn ich allerdings auf den vsprintf ein "go implementation" ausführe
lande ich in
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\avr\include\stdio.h
Damit wird auf einem 32Bitter ein 8Bitter Code ausgeführt, was natürlich
ehr nicht so gut geht.
Hat wer eine Idee wo man das einstellt welchen Pfad der Compiler
benutzt?
In meinen Projekteinstellungen habe ich nur unter Toolchain/Commen was
gefunden. Aber da sind die richtigen Pfade drin!
Beim #include zeigt er ja auch den richtigen File an. Aber woher hat er
denn dann den vom AVR8?
In Beispielsprogrammen aus ASF geht es ja auch... Ich finde den
Menüpunkt einfach nicht.
Danke
Gast #3690896
> erreicht!
Das letze gpio_set_pin_high soll was bewirken wenn 6 Zeilen weiter oben
das gleiche schon mal steht?
Außerdem:
Code bitte mit den emtsprechenen Tags versehen (siehe Formatierung, über
dem Namens eingabefeld) dann hat man zumindest eine Chance den Code auch
zu lesen....
Ist das überhaupt der Code, der Probleme macht oder nur eine Art
Zusammenfassung der deiner meinung nach wichtigsten Codeteile??
OP #3692647
ich konnte mitlerweile durch ein Update auf die Studio Version 6.2
(vielleicht auch nur die Neuinstallation der Umgebung?) das include
Problem lösen. Es werden jetzt nur noch Code von der AVR32 Umgebung
aufgerufen.
Allerdings sobald ich die Funktion mit float aufrufe, bleibt der
Controller stehn. Mit aufruf mit integer läufts...
Kann mir jemand helfen?
Danke
