ACS710 Fehlerausgang
OP (Firma: privat) #3691316
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei den Stromsensor ACS710KLATR-12CB-T zu testen.
Soweit funktioniert er, soll heißen VIOUT funktioniert und ist
plausibel.
Nun möchte ich aber gerne, das der Fehlerausgang bei 5-6A schaltet, und
das bekomme ich nicht hin, er tut ist immer H. Auch wenn ich Ip umpole
nicht.
Die Werte der externen Bauelemente sind wie im Datenblatt b.z.w. auch
wie im Testboard vom Hersteller.
Weiß jemand Rat?
Besten Dank!
Gast #3691378
> nicht.
Ob du Ip umpolst oder nicht, ist dem Sensor völlig egal. Interessanter
wäre zu wissen, welche Spannung an VOC anliegt, insbesondere ob VOC im
Bereich 0,25 .. 0.4 VCC liegt (Datenblatt S. 15).
Gast #3691409
Wolfgang A. schrieb:
> Das deckt sich doch mit dem Datenblatt. Mindestens 22,3 A sind
> erforderlich, damit der Fault-Ausgang anspricht.
Warum 22,3A? Die Signalisierung eines Fehlers ist doch abhängig davon,
wie man die Schaltschwelle mit VOC einstellt.
Zitat aus dem Datenblatt:
"The voltage on the Overcurrent Input (VOC pin) allows customers
to define an overcurrent fault threshold for the device."
In deinem vorhergehenden Post hast du doch auch nach VOC gefragt, sehe
ich gerade. Wie kommst du jetzt auf 22,3A?
Gast #3691465
>> So ich habe es gerade probiert, einaml mit 0,26V und einmal mit 0,39V.
> Soll auch nicht.
> Auch mit VOC=0,39V liegst du unterhalb von 0,75V (0,25 VCC @ VCC=3V).
> Bei VCC=5V muss VOC sogar über 1,25 VCC liegen.
Aber die Formel lautet doch VOC = Sens x Ioc.
Bei 56mV/A und 5A wäre das an VOC ein Wert von 0,28V.
Das würde bei VOC=1,25 einen Strom von 22,3A bedeuten. (Den Wert
nanntest du vorhin schon)
Der ACS710KLATR-12CB-T hat aber einen maximalen Strom von +/-12,5A.
Irgendwie komm ich hier auf keinen grünen Zweig. Hilf mir mal :-)
Gast #3691495
Mir scheint dieser Fault-Ausgang eher eine Überstromanzeige bezogen auf
den Maximalstrom des Sensors zu sein.
In dem Beispiel für den ACS710KLATR-25CB-T (Messbereich +/-25A) auf S.15
verwenden sie auch einen Strom I_OC=50A, also einen Faktor 2 über dem
als nutzbarem Messbereich spezifizierten Strom.
Gast #3691501
Also kann man scheinbar nur die Größe des Überstromes (also ein Strom
über dem Nennwert des Sensors) mit Hilfe der Formel einstellen...Denn
einstellbar ist sie ja, die Überstrom-Warnung.
Naja, klingt komisch, ist aber scheinbar so :-)
Beitrag #7883291 wurde von einem Moderator gelöscht.
