ATTiny45 Lockbits setzen und gleichzeitig ISP deaktiveren
OP #3691389
Ich fürchte dass ich mich mit meine ATTiny45 in eine Sackgasse geführt
habe.
Undzwar messe ich über den INT0 (ja ich weiss.... ICP usw.; zu spät,
Platinen sind schon gefertigt) Impulslängen. Blöderweise ist der INT0
auch gleichzeitig der SCK für den ISP.
Nun möchte ich die Lockbits setzen sodas das Programm nicht ausgelesen
werden kann.
Zum Setzen der Bits muss ja das ISP eingeschaltet sein. Schreibe ich nun
die passenden Lockbits, kann ich aber die Fuse zum Deaktivieren der ISP
Schnittstelle nicht ändern da sie ja durch die Lockbits geschützt sind.
Ich brauche aber den SCK-Pin von der ISP da dieser, wie gesagt, mein
INT0 ist.
Andersherum kann ich nicht die ISP Schnittstelle deaktivieren da ich
dann nichts mehr an den Lockbits drehen kann.
DebugWire kann ich alternativ auch nicht benutzen da das Programm dann,
trotz gesetzter Lockbits, trotzdem auslesbar bleibt.
Hat jemand eine Idee wie ich meinen INT0 bekomme und trotzdem das
Auslesen des Programms verhindern kann?
Danke schonmal im Voraus.
Gruß, Rush
Hi
Warum musst du die Lockbits setzen und ISP deaktivieren?
MfG spess
OP
Ich  muss den ISP deaktiveren weil dessen SCK-Pin auch der INT0 ist und
ich diesen im Programm verwende.
@Peter
Meinst also:
1. DebugWire deaktivieren
dann 2. Lockbits passend setzen und
zum Schluss via HV den SPI deaktiveren
Richtig so?
Hi
Na und? ISP ist nur aktiv, wenn das Resetpin Low ist. Und dann gibt es
eh keinen INT0.
MfG spess
OP
@Peter
Sagt das Datenblatt.
Ich will das ISP deaktivieren da das Signal was an dem INT0 ankommt
Einfluss nimmt. Ist meine Signalquelle an dem INT0/SCK angeschlossen,
bekomme ich den Tiny nicht programmiert da am SCK reingefunkt wird.
Ziehe ich die Signalquelle ab so lässt sich der uC problemlos
programmieren.
> @Peter
> Meinst also:
> Richtig so?
Eigentlich müsste es auch über ISP, als letzte Aktion, klappen ISP zu
deaktivieren. Da gibt es zwar eine Fehlermeldung, aber danach kommst du
nicht mehr über ISP rein.
> Einfluss nimmt.
Worauf? Und wer genau?
Dann hast Du das Datenplatt und die diversen AppNotes, z.B. die 042,
nicht beachtet.
> programmieren.
Sehr schön, Du kannst den µC also Programmieren. Und was genau hat das
jetzt mit INT0 zur Laufzeit zu tun?
Nimms uns nicht krumm, aber das was Du schreibst, lässt nicht gerade
drauf schließen, dass Du die Funktionsweise des µC im Allgemeinen und
des ISP im Speziellen hinreichend verstanden hast.
OP
Also nochmal:
am INT0 hängt ein Servoausgang eines RC-Empfängers dran. Und über INT0
messen ich die High-Periode des Empfängerkanals.
INT0 und der ISP-SCK ist der Selbe Pin.
Und doch ich verstehe den uC im Allgemeinen. Ich verstehe nur nicht
warum ihr nicht versteht dass Signal an INT0 (das was ich in der
Software auswerte) für den ISP ein Fremdsignal ist und der ISP somit
"verwirrt" ist und mein Programm scheinbar nicht das macht was es soll.
Peter du meintest ich soll das Debugwire ausschalten und die Lockbits
setzen und gut ist. Genau das habe ich ja auch getan und gesehen, dass
es eben nicht so funzt wie erwartet. Deswegen schreibe ich ja diesen
Beitrag.
>>>deaktivieren.
>> Nein, das geht nicht. Schau ins Datenblatt.
>Dann war es sicher nur ein Zufall, dass das bei mir schon mindestens
>zweimal geklappt hat.
Vieleicht hast du dir die Reset Fuse weggeblasen.
So geht das natürlich auch.
Laut Datenblatt kann man im ISP Mode die SPIEN Fuse
nicht ändern.
> Ich verstehe nur nicht warum ihr nicht versteht dass Signal an INT0
> (das was ich in der Software auswerte) für den ISP ein Fremdsignal
> ist und der ISP somit "verwirrt" ist und mein Programm scheinbar nicht
Doch, die erste Hälfte davon (bis zum zur Markierung bei 'ISP ist
verwirrt') glauben wir Dir. Und das liegt wie schon geschrubt am
Nichtbefolgen der AVR042. Macht hier aber nix, weil programmieren kannst
Du ja (mit Empfänger abgesteckt).
Das danach hat damit aber reingarnix zu tun. Es mag sein, dass Dein
Programm nicht das tut, was es soll, das liegt aber nicht am ISP, weil
der ist zur Laufzeit gar nicht aktiv.
OP
Ja, so hatte ich mir das auch gedacht. Die AppNote habe ich tatsächlich
nicht beachtet :(
Ich werde morgen einfach mal eine andere dieser Platinen ausprobieren
wobei ich weniger glaube dass es dann funktioniert. Bei 13 Bauteilen ist
die Fehlerwahrscheinlichkeit doch ein wenig gering ;-)
Danke euch für die Bemühungen und einen schönen Abend.
> Die AppNote habe ich tatsächlich nicht beachtet :(
Ich hoffe ich hab Dich jetzt nicht versehentlich auf den falschen
Dampfer geleitet. Das von Dir gesuchte Problem liegt ∗nicht∗ im ISP
begraben - der ist NUR während des Programmierens aktiv. Mit Problemen
zur Laufzeit hat das nichts zu tun, insbesondere nicht wenn der
Programmieradapter gar nicht angesteckt ist.
OP
Nene, das ist schon vollkommen ok von dir :-)
Somit ist diese Fehlerquelle schonmal ausgeschlossen.
Nur wirds jetzt noch seltsamer:
Ich programmiere den uC auf einer Adapterplatine. Da ist sonst nichts
anderes drauf außer dieser selbst. Es hängt also an den ISP-Leitungen
also entweder NUR der Programm oder NUR die eigentliche Signalquelle für
den INT0.
Und den programmiere ich über ISP und löte ihn anschließend in die
Schaltung. Es scheint als würde das Programm dann irgendwo hängenbleiben
weswegen ich vermutete dass er sich im Programmiermodus befindet und auf
Daten vom Programmer wartet.
Den letzten Beiträgen zu Folge würde er sich nur im Programmiermodus
befinden wenn der Rest-Pin auf GND liegen würde. Tut er aber nicht.
Seltsamerweise funzt das identische Programm  auf der gleichen Platine
(nicht die selbe; habe 10 Stück) problemlos wenn ich es über DebugWire
flashe...
Ins Target einlöten ohne Debugschnittstelle ist ein eher hinderlicher
Ansatz wenns ums Fehlersuchen geht. Zeig doch mal Schaltplan und
Quellcode, vielleicht kann man da ja was erkennen. Wenns nicht anders
geht dann bau zumindest einen Sockel in ein Target um Dir das Löten zu
ersparen.
Ansonsten hilft nur das übliche: Debuggen. Vorzugsweise über einen
Debugadapter und im Target. Wenn das nicht geht dann über eine adäquat
zurechtgebogene (unidirektionale) Schnittstelle wie tracen über UART.
Wenn nicht mal das geht hilft nur noch LED oder ähnliches. Danach wirds
dann eng mit den Optionen..
> Schaltung.
> flashe...
Irgendwie verstehe ich das nicht.
Also grundsätzlich programmierst du den µC extern, aber auf einer der 10
Platinen kannst du ihn mit dW programmieren?
Wenn das so ist, dann hast du ja vorher dW eingeschaltet, denn das ist
standardmäßig abgeschaltet.
Was ist denn mit normalem ISP auf der anderen Platine, geht das denn
auch?
Und überhaupt, mit dW flashen? Da bist du im Debug Modus und das hat mit
dem eigentlichem flashen doch gar nichts zu tun.
OP
Ich habe ja eine Zielplatine wo ich die ISP-Leitungen direkt an den
Controller gelötet habe, falls noch was an der Firmware verändert werden
müsste etc.
Die funktioniert ja ohne Probleme.
Nur wenn ich eine andere Zielplatine (habe ja mehrere identische davon)
nehme, und einen über ISP (auf dem Programmieradapter) geflashten
Controller darauf löte, funktioniert er nicht.
> müsste etc.
Vielleicht hilft dir das weiter:
• dW: When the debugWIRE Enable (DWEN) Fuse is programmed and Lock bits are unprogrammed, the
debugWIRE system within the target device is activated. The RESET port pin is configured as a wire-AND
(open-drain) bi-directional I/O pin with pull-up enabled and becomes the communication gateway between
target and emulator
Da scheint unter Umständen etwas mit deiner Reset Leitung nicht zu
stimmen.
Schon mal gelesen?
Connection of RESET pin on AVRs
The RESET pin on the AVR is active LOW, and setting the pin LOW externally will thus result in a reset of the AVR. The
RESET has two purposes:
1. To release all lines by tri-stating all pins (except XTAL pins), initialize all I/O registers and set program counter
to zero.
2. To enter programming mode (for some parts also the PEN line is used to enter programming mode).
Furthermore it is possible to enter high-voltage/parallel programming mode by drawing the RESET pin “very”
high, where very high means 11.5V – 12.5V (refer to the datasheet of the device for more information).
The reset line has an internal pull-up resistor, but if the environment is noisy it can be insufficient and reset can
therefore occur sporadically. Refer to datasheet for value of pull-up resistor on specific devices.
Connecting the RESET so that it is possible to enter both high-voltage programming and ordinary low level reset can be
achieved by applying a pull-up resistor to the RESET line. This pull-up resistor makes sure that reset does not go low
unintended. The pull-up resistor can in theory be of any size, but if the Atmel AVR should be programmed from e.g.
STK®
500/AVRISP the pull-up should not be so strong that the programmer cannot activate RESET by draw the RESET
line low. The recommended pull-up resistor is 4.7kΩ or larger when using STK500 for programming. For DebugWIRE to
function properly, the pull-up must not be smaller than 10kΩ.
To protect the RESET line further from noise, it is an advantage to connect a capacitor from the RESET pin to ground.
This is not directly required since the AVR internally have a low-pass filter to eliminate spikes and noise that could
cause reset. Applying an extra capacitor is thus an additional protection. However, note that this capacitor cannot be
present if DebugWIRE or PDI is used.
If not using High Voltage Programming it is recommended to add an ESD protecting diode from RESET to Vcc, since
23
this is not internally provided due to High Voltage Programming. Alternatively, or in addition, a Zener diode can be used
24
to limit the RESET voltage relative to GND. The Zener diode is highly recommended in noisy environments. The
25
components should be located physically close to the RESET pin of the AVR. Figure 2-2 shows the recommended
26
circuit on the RESET line.
