ich habe gerade eine 35 Ah Autobatterie an ein Ladegerät gehängt und
frage mich nun, ob sie über Nacht dran bleiben darf ohne Schaden zu
nehmen. Weil 35 Ah sind ja schnell voll.
Das Ladegerät ist so eins wie die frühe alle waren: halber Schuhkarton
groß rotes Blechgehäuse, Aufschrift 6A Made in W.-Germany. Außerdem eine
Anzeige, wieviel Ampere gerade fließen.
Was für eine Art von Regelung war in den Dingern normalerweise verbaut?
Wovon hängt die Stromstärke ab?
Eine Zeitschaltuhr sollte Abhilfe schaffen. Du solltest nur daran denken
morgen den Stecker zu ziehen da nach 24 Stunden der zweite ladezyklus
einsetzen würde...
Da ist wahrscheinlich gar keine Regelung drin. Die Stromstärke hängt
also ab von der Netzspannung, dem Zustand des Selengleichrichters, und
deiner Batterie.
Gut, dann häng ich es ab, bevor ich schlafen geh.
Ist das dann also so, das Ladegerät ist Spannungsquelle auf 13,6V und
der Stromfluss hängt von der Spannungsdifferenz zur Batterie und dem
Innenwiderstrand ab? Oder liefert das Ladegerät auch höhere Spannungen,
weil das Laden gegen Ende sonst sehr langsam werden würde?
Ich mess die Spannung beim Laden gleich mal.
Kän Guru schrieb:> Ist das dann also so, das Ladegerät ist Spannungsquelle auf 13,6V und> der Stromfluss hängt von der Spannungsdifferenz zur Batterie und dem> Innenwiderstrand ab? Oder liefert das Ladegerät auch höhere Spannungen,> weil das Laden gegen Ende sonst sehr langsam werden würde?
Die Leerlaufspannung der Geräte liegt meist über 13,6V
Dadurch werden die Akkus am Ende des Ladevorgangs gasen, weshalb es
sehr, sehr ratsam ist, die Stopfen aus den Akkus rauszuschrauben.
Schreiber schrieb:> Die Leerlaufspannung der Geräte liegt meist über 13,6V> Dadurch werden die Akkus am Ende des Ladevorgangs gasen, weshalb es> sehr, sehr ratsam ist, die Stopfen aus den Akkus rauszuschrauben.
...und nach dem Laden den Wasserstand zu überprüfen...
Okay, hab's verstanden und auch gemessen: 14,8V beim Laden
(Wenn man nun aber eine Spannungsquelle mit 13,6V als Ladegerät hätte,
dann könnte man es aber immer dran lassen, oder? Allerdings wäre der
Ladungszustand 13,6V=100% ein Grenzwert, der praktisch nie erreicht
werden würde?)
Du mußt schätzen, wenn der Strom nur 3A ist, kannst du länger laden.
Aber alles ist abhängig vom Ladezustand des Akkus.
Wenn du eine GEL-Batteriehast, dann eher weniger.
Wenn du eine offene Batterie hast, dann schraub die Verschlüsse heraus.
Wenn die kurzzeitig mal kocht, macht das nichts.
Kän Guru schrieb:> Wenn man nun aber eine Spannungsquelle mit 13,6V als Ladegerät hätte,> dann könnte man es aber immer dran lassen, oder? Allerdings wäre der> Ladungszustand 13,6V=100% ein Grenzwert, der praktisch nie erreicht> werden würde?
Woher hast du bitte diese Info?
Interessant wäre noch der Batterietyp (Gel (Ca/Ca), Nass (Sb/Ca)
wartungsfrei, Nass (Sb/Ca) mit Stopfen usw.)
Normal liegt die Ladeschlussspannung bei 14,4 V bei einer
handelsüblichen Starterbatterie. Damit bist du schon recht nahe an
praktischen 100% dran und das ist auch in etwa die Gasungsspannung.
Nach dem "Vollladen" kannst du auf "Erhaltungsladen" wechseln, so um die
13,2 V +/- 0,2 V.
Eine wirklich ganz grobe Schätzung über den Ladezustand einer
unbeschädigten Sb/Ca bzw. Sb/Sb Batterie ist die Leerlaufspannung, hier
bei 20 Grad:
12,6 = 100%
12,2 = 50%
11,9 = 0% (bei einer Starterbatterie kann das schon zu dauerhaften
Schäden führen)
Das Ladegerät, das du beschreibst, hat meist keine Regelung (je voller
die Batterie umso höher die Ladespannung). 17 Volt und mehr sind da
mitunter problemlos zu erreichen. Ein leichtes "gasen" ist bei
wartungsfähigen Batterien nicht schädlich. Eine starke Gasentwicklung
über längere Zeit kann die Platten beschädigen (Gasdruck innerhalb der
porösen Masse).
Rosch schrieb:> Woher hast du bitte diese Info?
Das habe ich mir so gedacht, daher die Fragezeichen. Dass 13,6V die
Leerlaufspannng einer voll geladenen 12V Autobatterie (Bleiakku) ist,
habe ich mal irgendwo gelesen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
