STM32 GCC unknown typename
OP #3691584
Hey Leute,
ich programmiere auf dem STM32F429 Bitfelder und Unions um meine
CAN-Daten vernünftig in einen CAN-Frame zu packen. Habe bisher immer nur
mit MinGW compiled und die exe im Kommandofenster von Windows ausgeführt
um mir die Daten anzeigen zu lassen. Jetzt habe ich das Ganze in mein
STM Projekt in CooCox kopiert und bekomme folgenden Fehler
 [cc] C:\Users\Willy\Documents\CURBe\Beispielprogramme Willy\STM_CAN_Interrupts\main.c:183:23: error: unknown type name 'PEBMessages'
 [cc]  void CAN_BitFieldInit(PEBMessages *Msg)
 [cc]                        ^
für diesen Code (Ausschnitt):
union PEBMessages
    struct BF_SCH_CANHS_R_02  SCH_CANHS_R_02;
    struct BF_SCH_CANHS_R_03  SCH_CANHS_R_03;
    struct BF_SCH_CANHS_R_04  SCH_CANHS_R_04;
    struct BF_SCH_CANHS_R_07  SCH_CANHS_R_07;
    struct BF_SCH_CANHS_R_13  SCH_CANHS_R_13;
    struct BF_PEB_CANHS_R_01  PEB_CANHS_R_01;
    struct BF_PEB_CANHS_R_02  PEB_CANHS_R_02;
    struct BF_PEB_CANHS_R_03  PEB_CANHS_R_03;
    struct BF_PEB_CANHS_R_04  PEB_CANHS_R_04;
    struct BF_PEB_CANHS_R_05  PEB_CANHS_R_05;
    struct BF_LBC_CANHS_R_01  LBC_CANHS_R_01;
    struct BF_LBC_CANHS_R_03  LBC_CANHS_R_03;
    uint8_t           Bytes[8];
  uint8_t MsgSize = sizeof(PEBMessages);
  for (int i = 0; i < MsgSize; ++i)
23
24
    Msg->Bytes[i] = 0;
25
26
Das Problem scheint zu sein, dass er PEBMessages in der Funktion
CAN_BitFieldInit nicht erkennt.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße
Willy
Gast #3691596
Es muss "sizeof(union PEBMessages)" sein in C. Nur in C++ kann man das
"union" an der Stelle weglassen.
Was zum.... ist das?!?! Und das ist wohl kaum 8 Bytes groß?!
#3691763
Hi Willy,
ich kann dir leider zu deinem Problem nichts schreiben
habe aber deinen anderen Thread zu diesem Thema gelesen
und hier meine Frage :
warum machst du das ganze so kompliziert und compilier speziefisch ?
fülle deine Daten doch einfach in ein standard Array
und lass eine Funktion das zurechtkopieren in
das CAN-Byte-Format übernehmen
für die Rückwandlung brauchst du dann noch eine zweite Funktion
aber die zwei Funktionen sind schnell geschrieben
und das ganze wäre portabel und "lesbar"
nur so als TIP...ich will dich von deinem "union-Modell"
nicht abbringen :-)
Gruss Uwe
OP #3691959
danke für Eure Antworten :) Also manchmal sieht man wirklich den Wald
vor lauter Bäumen nicht... Ich wäre nie drauf, dass ich das union in
sizeof vergessen habe. Ich habe kurzerhand mit typedef einen neuen
Datentyp "erstell". Damit hat er dann auch nicht mehr gemeckert :)
@Uwe:
Das mit den Funktionen stimmt vermutlich. Das ganze ist für einen 80kW
Umrichter gedacht. Die CAN-Bytes werden leider im Motorola Format, also
Big-Endian verschickt. Hier vielleicht mal ein Ausschnit so eines
Bitfeldes.
       uint64_t BatteryVoltage      : 8;
       uint64_t : 24;
       uint64_t DCDCActivation      : 2;
       uint64_t : 14;
       uint64_t DCDCVoltageRegulation  : 7;
       uint64_t WakeUpType        : 1;
       uint64_t SCH_WakeUpSleepCommand  : 2;
       uint64_t APCStatus        : 2;
       uint64_t ETS_SleepMode      : 2;
       uint64_t             : 2;
       uint64_t               : 1;
       uint64_t DCDCTemp           : 7;
       uint64_t               : 2;
       uint64_t PEBInterlockState      : 2;
       uint64_t ElecMachineWorkingMode    : 2;
       uint64_t VerlogStatus        : 2;
23
       uint64_t ElecMachineSpeedCRC    : 8;
24
       uint64_t               : 2;
25
       uint64_t PEB_CANHS_R_03_Port1    : 1;
26
       uint64_t DCDCDefault        : 3;
27
       uint64_t               : 2;
28
       uint64_t ElecMachineSpeedClock    : 4;
29
       uint64_t ElecMachineSpeed       : 12;
30
       uint64_t ElecMachineMaxGenTorque  : 8;
31
       uint64_t ElecMachineMaxMotorTorque  : 8;
32
Auslesen tue ich das ganze rückwärts, d.h. das letzte Byte der union
wird in das erste Byte der CAN-Nachricht geschrieben, das vorletzte in
das zweite, usw.
Ich wüsste nicht, wie ich das einfach in eine Funktion schreibe, die das
für ca. 15 Nachrichten immer entsprechnend verrückt und mir die Daten
zurechtbastelt. Dafür bin ich nicht Programmierer genug ;)
Gast #3693285
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Markus F. schrieb:
>> Sieht aber gar nicht so aus ...
> Da jede der einzelnen Strukturen (struct BF_irgendwas) eines sein
> dürfte, ist dieser Teil des Ansatzes schon in Ordnung.
Nur dass ein struct immer ein Vielfaches von Bytes und immer mindestens
1 Byte groß ist, und nicht 13bits oder so groß sein kann. Dadurch ist
die Sammlung an structs immer mindestens 12 Bytes groß, aber wird per
Union auf 8 Bytes gemappt. Das klappt also nicht...
Persönliche Seite #3693849
Dr. Sommer schrieb:
> Dadurch ist die Sammlung an structs immer mindestens 12 Bytes groß
Die 12 kommt woher?
       uint64_t               : 1;
       uint64_t               : 2;
       uint64_t               : 2;
       uint64_t               : 2;
ist 8 Byte groß. Wie also kommst Du auf 12?
