Batterieladegerät
Magnus M. schrieb:
> Thomas schrieb im Beitrag #3691866
>> Es handelt sich um 9V/500mA Litium Ionen Akkus.
> Die 9V glaub ich dir aber nicht.
Scheint es aber doch zu geben, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann.
9V passt nicht zu LiIon
http://www.batteryspace.com/Li-Ion-9V-500mAh-4.5Wh-Rechargeable-Battery.aspx
Aber hier findet man des Rätsels Lösung. Da steht "9V-Block" und weiter
unten findet man "Spannung: 7.2V"
http://www.voelkner.de/products/154504/Akku-9V-Block-350mAh-Lithium.html
Soviel dazu... :-)
Im google finde ich kein passendes Batterieladegerät für die Batterieen.
Kann man so ein Ladegerät für 9V Blockbatterien kaufen? Wieviel kostet
das Ladegerät?
> Batterieen.
> das Ladegerät?
Gleich der erste Treffer:
http://www.conrad.de/ce/de/product/200009/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&gclid=CPeL_LH__b4CFdDLtAodIDsAwA
Und nein, ein Ladegerät für "normale" 9V-Blöcke (NiCD, NiMH) kann man
nicht benutzen. Der Ladevorgang bei Nickel und LiIon ist völlig anders
und hat auch andere Spannungen.
Auf Conrad findet sich ein "Profilader" (lol) für diese Batterien.
http://www.conrad.at/ce/de/product/200009/VOLTCRAFT-9-V-Lithium-Ionen-Block-Profilader-VC209-Li-200009-VC209-Li-9-V-Block-Ladegeraet/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Bevor ich solche Teile parallel schalte würde ich allerdings eher 2
18650er mit eingeschrumpfter Schutzschaltung aus dem
Taschenlampenbereich vorziehen.
Edit: zu langsam... war ja aber auch recht einfach zu finden...
Ja, vielen Geräten reicht das. Bei 7.2V sind sie auch schon 2/3 leer.
Viel spannender finde ich die Frage, wie die Dinger wohl balanciert
werden. Haben die intern eine Schaltung dafür, oder wird das einfach
ignoriert? Mit Li Ion ist da meines Erachtens nicht zu Spaßen.
Sei's drum: Ich vermute du brauchst einen normalen Li Ion Lader für 2
Zellen.   Schau mal im Modellbaubereich. Prinzipiell würde ich das aber
niemals so betreiben. Die Schaltung ist ja letztenendes (2S)2P. Da
driften dir die Zellspannungen so schnell auseinander, dass du keinen
Spaß dran haben wirst.
Harald Wilhelms schrieb:
> npn schrieb:
>> Hab ich gemacht. Ergebnis: Verarschung. Die haben 7.2V
> Das ist bei den üblichen Zinkkohlebatterien mit einer mittleren
> Entladespannung von 1,2V pro Zelle nicht anders...
Die LiIon kommen aber selbst mit der Ladeschlußspannung nicht mal an 9V
ran. Bei einer neuen Zink-Kohle (6x1,5V) hat man (im Neuzustand) schon
9V, die dann im Laufe der Entladung runtergehen.
Bei Akkus sind meist 7 Zellen mit 1,2V verbaut, was dann 8,4V ergibt.
Die LiIon haben aber im geladenen Zustand nur 7,2V. Nicht nach einer
Teilentladung.
Nee, da sind sie voll!
Hier mal paar Zellenspannungen:
LiCoO2      3,6 V
LiMnO2      3,7–3,8 V
LiFePO4    3,3 V
Li2FePO4F  3,6 V
Bei zwei Zellen kommt man bestenfalls (im zweiten Beispiel) auf 7,6V.
Das ist der geladene Zustand.
Stefan schrieb:
> Hä? Ladeschlusspannung ist doch 4.2V - mal 2 macht 8.4V, oder?
Ladeschlußspannung ist nicht gleich Nennspannung.
Akkus werden bis zur Ladeschlußspannung geladen. Nimmst du sie aus dem
Ladegerät heraus, geht die Akkuspannung auf die Nennspannung zurück. Und
die liegt nun mal bei ca. 3,6V.
Thomas schrieb:
> Es handelt sich im Detail um diese Batterie:
> http://www.conrad.at/ce/de/product/251292/9-V-Bloc...
> Vier Batterien habe ich parallel geschalten und sie sollen mit einem
> Ladegerät geladen werden.
> Welches Ladegerät kann ich verwenden und wieviel kostet das Ladegerät?
Ich habe dir oben schon ein Ladegerät für LiIon-Blockbatterien verlinkt.
Da sie mit Druckknöpfen kontaktiert sind, kannst du sie ganz normal in
das Ladegerät einlegen.
Wenn du sie nicht auseinandernehmen kannst (vielleicht verschrumpft),
dann nimm sowas hier. Da kannst du den Akku mit Bananensteckern
kontaktieren.
http://www.conrad.de/ce/de/product/237455/VOLTCRAFT-11-15-VDC-Ladegeraet-C-403-fuer-LiPo-LiIon-LiFe-Akkus-Ladestrom-max35-A?ref=list
Das gilt bedingt für Bleibatterien, Lithiumzellen halten die Spannung
sehr gut (deshalb haben sie auch einen guten Ladewirkungsgrad) und haben
aufgeladen tatsächlich beinahe die Ladeschlussspannung.
Das war keine besonders gute Idee. Hast du die Batterien geclipst und
kannst sie entnehmen, würde ich das vorgesehene Ladegerät benutzen. Wenn
nicht, dann funktioniert vermutlich jedes Modellbauladegerät, wenn du
die Parameter richtig einstellst. Machst du dabei etwas falsch, kann es
aber gefährlich werden.
Ja, aber nur solange sie nicht belastet werden. Im Betrieb gehen sie
sehr schnell auf die Nennspannung zurück. Und die wird dann recht
konstant gehalten.
--Ich zitiere mal Wikipedia:--
"Die Spannung des Li-Ion-Akkus sinkt während der Entladung
zunächst recht schnell von der erreichten Ladeschlussspannung
auf die Nennspannung (ca. 3,6 bis 3,7 V) ab, sinkt dann aber
während eines langen Zeitraums kaum weiter ab. Erst kurz vor der
vollständigen Entladung beginnt die Zellenspannung wieder stark
zu sinken."
--Zitat Ende--
> Sehe ich anders. Schau mal auf
> http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium...
> Abbildung 2
Die sind der gleichen Meinung:
"The load characteristics are good, and the flat discharge curve
offers effective utilization of the stored energy in a
desirable voltage spectrum of 3.70 to 2.80V/cell."
Und die Kurve in Abb.2 geht auch bei ca. 3,8V los und sinkt dann ab (am
Ende schneller) bis etwa 3V.
Darunter in der Tabelle ist das dann auch nochmal dargestellt.
Z.B. für LiMn2O4 (die hat die höchste Nennspannung) ist die
ladeschlußspannung bei 4,2V und die Nennspannung bei 3,8V.
Nicht das angegebene VC209, denn das schaltet per Timer ab nach dem die
Akkus gerade mal 1/4 voll sind.
> Ich habe dieses Ladegerät gefunden:
> Kann ich es für die parallel geschalteten Batterien verwenden
Ja.
> und welche Parameter muss ich einstellen?
LiPoly, Ladespanung 4.2V, Ladestrom 0.5A, Kapazität 2Ah.
Einen Anschluss für den Balancer bieten die Akkus nicht.
Deine gelogenen 9V Blocks mit 7.2V sind extrem unverschämt teuer,
enthalten aber wenigstens einen Schutzschaltung (protection PCB) mit
Balancer. Legt man nicht mehr als 9V an, schaltet die interne
Schutzschaltung von selbst ab. Das KANN das Ladegerät verwirren
"Wackelkontakt", voll sind die Akkus dann aber.
> konstant gehalten.
Das ist schon richtig, den Effekt dass die Spannung runtergeht sowie man
das Ladegerät abklemmt gibt es bei Lithium aber nicht/kaum. Bei Lasten
von über 20-30mA sinkt ein Alkali Mangan 9V Block recht schnell auf
7,4V, und der Akku dürfte dann bereits gewinnen. Ob ein Rauchmelder oder
eine andere µW-Dauerlast mit dem Akku glücklich wird, wird von der
genauen Konstruktion abhängen, aber wer würde ihn dafür benutzen?
Thomas schrieb:
> Es handelt sich um die oben angegebenen 4 Blockbatterieen, die parallel
> geschalten sind.
Viel Freude würde ich da nicht haben. Sobald ein Block krank wird,
werden die restlichen mit leiden. Es wäre an der Zeit, uns mal zu
verraten WOZU Du diese 4er-Konstrunktion brauchst. Die Modellbauer haben
bestimmt noch bessere Lösungen als 4 gebündelte, teure Conrad-Akkus.
Als Ladegerät würde immer eins mit digitaler Spannungs-und
Ladesromanzeige suchen. Hintergrund ist, daß man nur so rechtzeitig
kranke, auffällige  Akkus aussortieren kann.
Thomas schrieb:
> Kann mir jemand sagen, ob ich dieses Gerät verwenden für die 4 parallel
> geschalteten Blockbatterien verwenden kann?
1.1A könne zu viel sein. Eine Zelle ist am leersten und nimmt beim
Anschluss fast allen Strom auf. Statt 0.5A bekommt sie 1.1A. Die
Schutzschaltung schaltet vielleicht wegen Überstrom ab, der Strom geht
in die nächste Zelle, die nun auch 1.1A sieht. Deren Schutzschaltung
schaltet ab. Das passiert der dritten udn der vierten. Zwischendrin
probt jede Zelle wieder, ob der Überstrom zu Ende ist und schaltet sich
immer kurz auf die 1.1A Stromquelle. Das kann schief gehen. Da die Daten
der Schutzschaltung nicht bekannt sind, weiss man nicht genau, ob es
passieren wird, bei noch gleichen Akkus kann man auhc von einer
teilweisen Stromverteilung ausgehen, aber garantieren kann man nicht.
> http://www.graupner.de/de/products/028062b2-f59e-4...
> Kann ich es für die parallel geschalteten Batterien verwenden und welche
Thomas schrieb:
> Ich suche ein günstigeres Ladegerät mit diesen Parameter: LiPoly,
> Kann ich dieses Gerät verwenden?
> parallel
Thomas schrieb:
> Meine Meinung nach kann ich dieses Gerät verwenden. Was meinen Sie zu
> diesem Gerät?
Nur eine ganz kurze Frage: Liest du auch, oder schreibst du nur?
