RGB zu Composite mit einem MC1377?
Gast #3691892
ich suche nach einer unkomplizierten Möglichkeit, ein RGB-Signal in
einen Monitor mit Composite-Eingang zu senden.
Ich habe einen MC1377er Chip hier, der ja diese Aufgabe bewältigen kann.
Aber da muß noch ein wenig Elektronik `drumherum, wenn man dem
Datenblatt glauben darf. Ich kenne mich nicht so mit Elektronik aus und
bräuchte hier etwas Hilfe.
Wie muß eine möglichst simple Schaltung mit dem MC1377 aussehen, um ein
Composite-Signal zu erhalten? Im Netz und auch hier im Board habe ich
zwar Beiträge zu diesem Thema, aber nie eine (simple) Lösung entdeckt.
Und mit CLPDs oder so kenne ich mich (leider) nicht aus.
Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
der GALier
Gast #3691981
jupp, der Monitor ist Farbe. Es soll auch ein Farbsignal erzeugt werden.
Die Schaltbilder aus dem Internet habe ich schon gesehen, aber erstens
finde ich die schon umfangreich (insbes. die Spule und den Quarz bekommt
man nur schwierig) und zweitens weis ich ja nicht, ob die wirklich
gehen. Ich möchte halt vermeiden erst Stunden in eine Bastelei zu
stecken und dann auf Fehlersuche zu gehen, ohne zu wissen ob die Vorlage
überhaupt funktionieren kann .... Daher frage ich ja auch hier, wo ich
gf. jemand finde, der das schon mal ans Laufen gebracht hat.
der GALier
Gast #3691998
Die Kurzantwort:
Wenn wenig Anhnung mit Elektronik dann lass es bleiben. Das kann
komplexer werden als gedacht.
Im Detail:
der MC1377 erzeugt glaube ich ein PAL signal. Das hat schon einer der
Vorredner erwähnt.
Ein vollständiges Bildsignal besteht aus den Synchronsignalen, Farb
Information und Helligkeitsinformation.
Zuerst mußt du prüfen ob überhaupt die Synchronsignale passen. Also Bild
und Zeilenfrequenz von RGB Quelle und Monitor zusammenpassen. Bei PAL
(15625Hz Zeile und 25Hz/50Hz Bild)
Wenn das nicht passt hilft der MC1377 alleine auch nicht.
Dann ist die Frage in welchem Format erwartet der Monitor die
Bildinformation?
PAL, NTSC , Secam, 50Hz, 60Hz, 4,43MHz Träger, 3,54MHz Träger ......
Im Zweifelsfall mal den Monitor Typ posten. Eventuell sind ja im Netz
diese Daten vorhanden.
Die genauen Daten deiner RGB Quelle wären auch interessant.
Udo
Gast #3692167
Klaus R. schrieb:
> Wenn du nicht zwingend basteln willst - und das Projekt könnte etwas
> ernüchternd für den Anfang sein -
Ja,
ich bin kein Elektronik-Experte, aber den Lötkolben habe ich schon mal
benutzt ...
Sagen wir mal so: Wenn ich genau sehe, was ich tun muß, kann ich so eine
Schaltung (auf Lochraster) aufbauen. Ich möchte nur a) sicher sein, daß
es keine Nonsens-Schaltung ist und b) daß ich auch ohne Probleme an die
Teile kommen kann.
Daher meine Frage, ob jemand eine möglichst simple als funktionierend
bekannte Schaltung kennt.
der GALier
Gast #3692195
Irgendwie drehen wir uns hier im Kreis.
Die Schaltung mit dem MC1377 ist eine einfache Lösung um ein geeignetes
RGB Signal in ein PAL Signal zu konvertieren. Die Frage lautet ist es
das was zu benötigst?
Beispiel aus dem Leben:
Ein Wörterbuch Deutsch-Englisch kann eine gute Hilfe sein um ein
Dokument zu übersetzen. Nützt aber nichts wenn das Dokument in
chinesisch vorliegt und der Leser nur französisch kann.
Also wie sind die Daten der Signalquelle und die Daten des Monitors?
Udo
