Lebensdauer von Peltierelementen
Gast #3691916
HAllo!
Ich steuere folgendes Peltierelement an:
http://at.rs-online.com/web/p/peltiermodule/6935107/?searchTerm=peltier+100W&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E44656661756C74266C753D6465266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D3926736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D70656C74696572203130305726
Es wird eine Gleichspannung angelegt, die sich beim Einschalten in 200ms
Schritten um 200mV bis zum Maximalwert von 20V erhöht. Das Einschalten
erfolgt also nicht aprupt, sondern es wird eine Spannungsrampe gefahren.
Die SPannung wird dann über einen Regler geregelt (PI, keine
Zweipunktregelung), nicht der Strom. Die Spannung am Peltier ändert sich
also im eingeschwungenen Zustand gar nicht mehr, bleibt konstant.
Beim Ausschalten wird keine Rampe gefahren, sonder die Spannung einfach
weggenommen.
Wie hoch ist die Lebensdauer solcher Peltiers bzw. wie hängt die
Lebensdauer von der Ansteuerung ab? Nachdem ich keine
Zweipunktsteuerung, sondern einen PI-Regler verwende, wirkt sich dies
vermutlich gut auf die Lebensdauer aus, richtig?
LG
Gast #3691923
Was sagt das datenblatt ? Ein wesentlicher parameter ist die obere
Temperatur. Die sollte moeglichst tief sein, aber ganz sicher unterhalb
den maximal spezifizierten Werten ?
Gast #3691939
Das Datenblatt ist im Link zu finden, allerdings findet man dort keine
Aussagen zur Lebensdauer!
Die obere Tempoeratur liegt vermutlich unter der maximal zulässigen von
80°C. Am Peltier befindet sich ein großer Kühlkörper mit Wärmeleitpaste
und Lüfter, im Betrieb mit voller Leistung liegt die Temperatur am
Kühlkörper direkt über den Peltiers bei ca 40°C. Allerdings wird diese
Temperatur direkt an der Peltier Oberfläche etwas höher sein, vermutlich
aber die 80°C nicht erreichen.
Aber grundsätzlich: Die Ansteuerung ist für die Lebensdauer optimal,
oder? Eine Zweipunktregelung wäre wohl schlechter?
LG
(Firma: TU Darmstadt) #3691978
> oder?
Nein. Die Ansteuerung ist nicht optimal. Die langsame Spannungsrampe
wird eine Temperaturrampe(Temperaturzyklen) erzeugen, die die
Loetstellen des Peltiers ermuedet, insbesonders der Spring von 20 Volt
nach 0 Volt.
Warum ueberhaupt die Rampe?
Gast #3692000
Hallo!
Die Gleichspannung wird durch eine Leistungsstufe aus einem PWM-Signal
des µC erzeugt (d.h. bei einem DutyCycle von 0% -> 0V, DutyCycle 100% ->
20V). Wenn die Spannung nun abrupt von 0 auf 20V geschalten wird, dann
kommt es in dieser Stufe zu Schwingungen, deswegen wird die
SPannungsrampe gefahren.
Warum Temperaturrampe? Die Temperaturrampe würde ja auch entstehen, wenn
abrupt von 0 auf 20V geschalten wird, oder? Es folgt ja die Temperatur
nicht schlagartig der Spannung?! Und warum insbesondere beim Sprung von
20V auf 0V? Hier fahr ich keine Rampe, also abrupt von 20V auf 0V.
LG
#3692008
Mir sind inzwischen 3 Peltiers gestorben.
Eines wegen Kondenswasser und damit Korrosion und Elektrolyse
Zwei weil der Kühlkörper sich gelöst hatte und die Dinger sich
totgebraten haben.
Ich würde mir also eher weniger Sorgen wegen der Lebensdauer machen als
wegen Fehlerfällen die dein Peltier rösten.
(Firma: TU Darmstadt) #3692085
Peltiers steuert man mit Gleichspannung oder zumindestens mit
gefilterter PWM an. Hast Du den Verlustmechanismus bei Peltiers nicht
verstanden? Die Eigenwaermeerzeugung steigt quadratisch zum Strom
(b.z.w. etwa zur Spannung), der Waermetransport ist aber nur linear.
Gast #3692104
> gefilterter PWM an.
Ich hab doch in meinem letzten Beitrag beschrieben, dass ich die
Peltiers mit Gleichspannung ansteuere und wie ich diese Gleichspannung
aus einer PWM erzeuge. Aus dem PWM Signal wird mittels einer
Leistngsstufe (Spulen, usw...) eine Gleichspannung erzeugt.
Oder meinst du damit nur, dass ich die Rampe vermeiden soll?
Danke, lG
(Firma: TU Darmstadt) #3692157
Deutet das nicht auf schlecht gewaehlte PI Regelparameter hin? Oder
kommen die 20 Volt gar nicht aus dem Regler? Dann verstehe ich aber
immernoch nicht den Aufbau oder den Zweck der Schaltung.
Gast #3692171
Nein, die Schwingungen haben mit den Regelparametern nichts zu tun. Wenn
ich ohne den Regler einen fixen PWM Wert einstelle, entspricht das nach
der Stufe einer bestimmten Gleichspannung. Und wenn dieser Sprung von
z.B. 0 auf 50% DutyCycle abrupt erfolgt, schingt die Leistungsstufe (die
Ausgangsspannung), das hat mit dem Regler nichts zu tun. Deswegen fahre
ich eine Rampe, die Ausgangsspannung ist dann konstant.
Es geht einfach nur darum, dass der DutyCycle des PWM Signals aus dem µC
in eine Gleichspannung von 0-20V für das Peltier Element umgewandelt
wird.
Aber das funktioniert und entspricht auch nicht meiner ursprünglichen
Frage. Der PI-Regler regelt den DutyCycle des PWM Signals und dadurch
die Gleichspannung am Ausgang der Leistungsstufe. Ist die Temperatur zu
hoch, wird der DutyCycle höher und dadurch auch die Spannung an den
Peltiers höher, dadurch wird der Strom höher und die Temperatur wieder
geringer.
