PWM-Regelung für Heizmatte
Gast #3691990
Hallo Miteinander,
ich hätte eine Frage bezgl. PWM-Regelung für eine Heizmatte im Auto.
Explizit geht es um die Arbeitsfrequenz der Schaltung. Wie hoch bzw.
niedrig soll die Arbeitsfrequenz der PWM-Regelung sein, damit das
Boardnetz nicht zu hohen Belastungen ausgesetzt ist?
Danke vielmals für eure Bemühungen.
#3691992
Aero-AT schrieb:
> Hallo Miteinander,
Heizmatte ist träge, kann im Hz Bereich liegen.
Aero-AT schrieb:
> Boardnetz
Das ist kein Computerbrett sondern ein Fahrzeug, das ist das Bordnetz!
Belastung von einer Heizmatte? Eher verbrennst du dir den Hintern. als
daß ein funktionierendes KFZ Bordnetz wegen einer Sitzheizung
zusammenbricht.
Gast #3691995
Bei der Wärmeträgheit einer Heizmatte kannst du locker von Taktzeiten im
Sekundenbereich oder sogar länger ausgehen.
Richtig beurteilen kann man das aber erst, nachdem man eine Spungantwort
der Heizmatte aufgenommen hat.
Gast #3692065
Aero-AT schrieb:
> Danke für eure schnellen und teils auch sehr hilfreichen Antworten
> :P
> Noch eine Frage zu den Frequenzen. Würdet ihre eine gewisse Frequenz
> vorab vorschlagen.
Kannst ja mal mit 5s Taktzeit (0,2Hz) anfangen und dann weiter in beide
Richtungen experimentieren. Kommt immer darauf an, wie schnell die Matte
auf eine Änderung der PWM mit einer Temperaturänderung reagiert. Kann
man also nicht pauschal sagen.
#3692084
wie wäre es mit 0,815 Hz?
Jetzt mal im Ernst(nein nicht im Dieter...)
Möchtest du sie Regeln oder einfach nur über das PPV in der Leistung
stellen?
Dem Bordnetz macht es nichts aus, überleg doch selber mal(Schonmal
Jemand Starthilfe gegeben?).
Was sind denn die Werte von der Heizmatte?
100W 500W 1kW?
[Ironie on]
bei 20kW könnte das boardnetz schon ein wenig belastet werden
[Ironie off]
#3692134
Meine Angabe war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich wollte damit
ausdrücken das es dem Netz und allen anderen Verbrauchern relativ egal
ist. Die Heckscheibenheizung (als Beispiel eines großen Verbrauchers)
wird auch mit einmal ein und ausgeschalten.
Das einzige was man überprüfen sollte: Wenn der Motor im Leerlauf läuft
hat die Lichtmaschine noch keine volle Leistung. Es kann also sein das
die Bordspannung 14,4V hat wenn die Heizmatte aus ist und <13V Wenn die
Heizmatte an ist. Den Spannungsunterschied könnte man vielleicht an
Gluhlampen sehen. Also vielleicht doch eher Richtung 20Hz?
Gast #3692141
Meistens wählt man ja bei Schaltreglern Frequenzen über 20 kHz, damit
sie ausserhalb des Hörbereichs liegen. Ich weiss nicht, ob das bei einer
Heizmatte denkbar ist, aber es wäre doch peinlich, wenn unter dem
Hintern brummende, heulende oder pfeifende Töne herauskommen würden.
Georg
Gast #3692221
> stellen?
> 100W 500W 1kW?
Ich möchte die Heizmatte Regeln. Es sind zwei sensoren vorhanden, die
Konstant die Temperatur erfassen.
Die Heizmatte hat eine Leistung von 300W.
#3692415
Wenn die Auto-Heizmatte für eine Frau ist, dann braucht es gar keine
Regelung. Die läuft im Winter sowieso ständig volle Pulle.
Ansonsten: Genau so würde ich das auch machen - 2 Punkt regelung.
Wenn zu kalt, dann einschalten. Wenn zu warm, dann ausschalten.
Noch eine kleine Hysterese drauf, und für eine 'Hintern-Heizung' ist das
mehr als ausreichend.
Gast #3692891
Also Größenordnung Glühkerze beim Diesel.
TT schrieb:
> der Profi nimmt 1,337 Hz
Kann ich so nicht bestätigen.
Falls es wirklich PWM ist dann eher so ab 30 Hz aufwärts.
Bei größeren Lasten flackert sonst die Beleuchtung des Fahrzeugs im für
das Auge sichtbaren Bereich.
Höhere Frequenzen als 100 Hz werden wegen EMV-Abstrahlungen (Radio) eher
vermieden damit man bei erträglichen Schaltverlusten noch flache Flanken
(mehrere 1-10us) erzeugen kann. Siehe auch BTS555 Endstufe.
Gruß Anja
