Fernversorgung RS485 Sensor
Gast #3692048
ein Sensor soll über RS485 mit einer ca. 10m entfernten
Auswerteschaltung verbunden werden. Die Kommunikation ist kein Problem.
Da aber im Garten keine Steckdose mit Steckernetzteil etc. installiert
werden soll, sollte die Versorgungsspannung von der Auswerteschaltung
bezogen werden.
Die Versorgungsspannung beträgt 3,3V, die Entfernung 10m. Ist hier mit
Problemen zu rechnen? Welchen? Und was könnte dagegen unternommen
werden, damit das dann so funktioniert?
Besten Dank.
Sören
#3692100
Du brauchst ja die 3,3V nicht über die lange Leitung schicken.
Da würde ich 12V oder sogar 24V (da läuft bei mit die gesamte
Haussteuerung drauf) verwenden und einen kleinen Schaltregler im Sensor.
Was für Spannungen hast du denn sonst noch an der Auswerteeinheit?
Gast #3692250
An der Auswerteschaltung stehen 5V zur Verfügung, die auf 3,3V geregelt
werden.
Der Sensor benötigt ebenfalls 3,3V und benötigt ~10mA mit Spitzen von
50mA.
Der Kabelquerschnitt beträgt 0,14mm2.
Der Leitungswiderstand liegt bei ca. 2x 11,5 Ohm für 3,3V und
Masse-Leitung, so dass 2x 0,58V abfallen. Am Sensor bleiben also nur
2,14V übrig. Etwas wenig.
Wenn dagegen 5V verwendet werden, bleiben 3,8V, was mit einem LDO Regler
auf 3,3V gebracht werden kann.
Sind diese Überlegungen korrekt?
Danke.
Gast #3692299
> 50mA.
Bau einen grossen Elko ein, der die 50mA-Spitzen abfangen kann (wenn das
möglich ist, kommt ja aufs Zeitverhalten an), dann bist du auf der
sicheren Seite.
Georg
Gast #3692323
Wenn Du keine exotischen Verbraucher (starke Pulse) versorgen musst,
reicht vorne und hinten je ein großer Kondensator, zur moralischen
Unterstützung.
Achtung: Spannungsabfall wenn Querschnitt zu gering!
         Stecker wahrscheinlich nicht mehr austauschbar da nicht
         mehr Standard!
