Technik von Ampelvorrangschaltungen für ÖPNV, Feuerwehr, RTW, Polizei
Gast #3692121
Hi!
Ich suche Informationen zur Technik von Vorrangschaltungen, die es
ÖPNV-Fahrzeugen, Feuerwehr, RTW, Polizei ermöglichen Ampeln auf "Grüne
Welle" zu schalten.
Im Internet bin ich nur teilweise fündig geworden:
- uneinheitlich, teilweise anhängig vom Land bzw. gar von den Städten
- Infrarot-Übertragungen
- ggfl. moderner per GPS/GSM?
(http://www.greenwaysystems.de/web/index.php?content=produkte&site=green)
- Ampelseitige Verkehrsleittechnik überwiegend von Siemens
Insbesondere interessiert mich:
- weitere "handelsübliche" Hersteller! (würde mich über Links freuen)
- Zentral an Leitstelle oder dezentral?
- Kennt jemand die Kosten für ein solches Gerät?
- Einbau in die Fahrzeuge: Nur Spannung/Zündung oder auch automatische
Detektion von Sonderfahrt etc.?
Hinweis: Nein, kein privater Nachbau, nix Illegales etc. Trolle sind
dennoch willkommen um das Thema künstlich oben zu halten und damit sie
woanders weniger stören.
Grüße
Robert
#3692639
@Sven L. (sven_rvbg)
>Teilweise recht einfach mittels Induktionsschleife in der
>Bushaltestelle...
>Fährt der Bus drauf wird angefordert und der Timer läuft...
Ist mir neu, daß die Feuerwehr neuerdings mit dem Bus ausrückt ...
#3692747
Wenn du nochmals den ersten Beitrag liest, bemerkst du auch das ÖPNV,
welches für Öffentlicher Personen NahVerkehr steht. Also auch Busse.
Bei uns gehen die auch über Induktion.
Die Feuerwehr in z.b. Düsseldorf hat auch Busse. :-)
#3692788
In den USA vor zig jahren gesehen: Optischer Empfänger, fokussiert auf
die ankommenden Fahrzeuge. Detektor für steile Flanken, die durch die
Xenonblitze entstehen.
War an den Hauptstraßen an jeder Ampel dran. Keine Hardware im Fahrzeug
nötig, funktioniert auch für Rettungsfahrzeuge aus der Nachbarstadt.
In Deutschland wird es sicher komplizierter gemacht. Wie bei uns nebenan
im Krankenhaus. Wenn da nachts ein Hubschrauber landen will, dann ruft
er über Funk eine Empfangsstelle an. Diese ist nicht im Krankenhaus, hat
aber die notwendige Flugfunklizenz. Von dort wird dann über
Festnetztelefonie das Krankenhaus angerufen. Dort schaltet dann einer
die Landeplatzbeleuchtung und den Beacon ein. So ist dann auch ungefähr
bei jeder zweiten Nachtlandung das Licht an :-(
Gast #3692825
Also im VNB-Netz gibt es für Busse und Straßenbahnen Infrarot-Baken, die
vor oder nach Kreuzungen stehen.
Die Fahrzeuge haben einen IR-Transmitter, der ständig einfach ein Signal
sendet. Fährt er an einer Bake vorbei, wird diese getriggert und gibt
ihrerseits per Infrarot einen Code aus, der einfach per Schieberegister
aus einer Reihe Dip-Schalter rausgetackert wird. Diesen Code empfängt
der Bus und weiß, an welcher Bake er vorbeigefahren ist. Per Funk im
2m-Band sendet er dann seine Position und Anforderung ab. Die zuständige
Ampel wertet dieses Signal aus und Bereitet die Fahrstraße entsprechend
vor.
Das System stemmt noch aus den frühen 90-ern, als GPS für nicht-Militärs
praktisch nicht verfügbar war.
Hier wird dazu noch was geschrieben:
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema-13531-1376309/Frage+zu+einem+Ding++Anmerkung+zur+BSAG-Seite.html
Beste Grüße, Marek
#3693156
So ähnlich gibt es das auch hier in D - vor allem auf Land- oder
Schnellstraßen (habs aber auch schon in Ortschaften gesehen) - die
reagieren allerdings allgemein auf Licht.
Nachts sind dann alle Ampeln rot, wenn ein Auto kommt, dann schaltet die
entsprechende auf grün, per Lichthupe lässt sich der Schaltzeitpunkt
prima nach vorn verlagern (wenn man etwas schneller unterwegs ist)
