D/A Wandler für Steuerung einer Regelung
OP #3692153
Hallo Leute,
ich bin mit der Suche nicht so Recht weitergekommen. Ich brauche ein
0-10V oder 4-20mA Analogsignal, der als variabler Sollwert für eine
Regelung (Ahlborn) dienen soll. Nach dem Motto 0V=0kW und 10V =20kW. Das
ganze müsste irgendwie aus einem Pc kommen und zwar genauer aus Excel
bzw VBA.
Meine Idee war jetzt mittels VBA die RS232 Schnittstelle anzusprechen un
das ganze dann in ein Analogsignal zu wandeln.
Die Leistungskurven liegen als Minutenwerte in einer Excel Tablle vor,
das heißt der Leistungssollwert ändert sich einmal pro Minute. Das ganze
müsste also nicht sonderlich schnell sein.
Wenn ich nach einem RS232 D/A Wandler suche, komme ich irgendwie immer
in die falsche Richtung, sprich Analoge Eingänge in die RS232
Schnittstelle zu bringen.
Ich hoffe mein Anliegen ist verständlich ausgedrückt und danke schonmal
für die Hilfe.
Gruß Hendrik
#3692226
Es gibt meines Wissens keinen D/A Wandler den du direkt an die RS232
hängen kannst. Da ist immer noch uC dazwischen. Auf die schnelle habe
ich den hier gefunden http://www.4n-galaxy.de/3B0_de.html. der hat aber
nur einen 0 bis 5V Ausgang. Du brauchst also noch einen Verstärker
dahinter der dir das ganze auf 0 bis 10 V umsetzt. Die schaltung dafür
ist recht simpel. Such mal nach nicht invertierender
Operationsverstärker. Du musst die 2 Wiederstände dann so anpassen das
du als Verstärkung den Faktor 2 bekommst. ( beide gleich gross).
gruss
Florian
Gast #3692228
Das ist mit einem Evalboard fuer einen kleinen ARM mit DA-Wandler
bei Benutzung eines (u.U. auf dem Evalboard integrierten)
USB-Serial-Wandlers, eine Uebung von vielleicht einer Stunde
und ca. 50 Zeilen C.
Haken: Aus dem DA kommen max. 3.3 V.
OP #3693088
Hallo Leute mit dem 4n-galaxy, was bräuchte ich dann auf
programmtechnischer Seite? Sehe ich das richtig ,dass ich einfach per
VBA auf die RS232 Schnittstelle zugreife un dann eine zahl zwischen 0
und 65535 sende und er wandelt das ganze in eine Spannung um 0=0v und
65535=5V? das wäre ja eine sehr einfache, aber teure Lösung.
Wenn ich das ganze selber umsetzte, dann muss ich einen Mikrocontroller
programmieren, der einen DA Wandler steuert und der dann ebenfalls die
Daten aus meiner RS232 Schnittstelle bekommt?
Gast #3693246
[X]
Pfiffig ist natuerlich ein Controller mit DA.
Die gibt es durchaus z.B. mit 12 Bit.
Und sicher wuerde das auch gern jemand fuer z.B. die Haelfte von
245€ uebernehmen. Die Anbindung per VBA und RS232 waere die selbe.
Aus den 3,3 V des DA die gewuenschten 10 V zu zaubern,
waere dann noch ein offenes Problem.
OP #3693444
Das ganze von jemandem machen lassen wird schwierig werden. Ich brauche
das Gerät in meiner Hochschule, von daher wird es eher nicht gehen.
Von den 3,3V auf die 10V zu kommen würde doch auch mit einem nicht
invertierendem Operationsverstärker gehen oder? (R2=2*R1)
Die Genauigkeit des Operationsverstärkers hängt wahrscheinlich auch von
den Widerständen ab. Hohe Auflösung bei der D/A Wandlung nutzt mir ja
nichts, wenn ich das bei der Verstärkung wieder verliere.
Wenn ich das ganze selber mit einem Mikrocontroller umsetzte, wo wäre
ich denn da kostenmäßig?
Wäre es dann nicht auch zu empfehlen die Lastprofile im Mikrocontroller
zu hinterlegen?
Gast #3706383
Danke für Hilfe:)
Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden das unser Messsystem
einen D/A Wandler hat den ich über RS232 ansprechen kann... Von daher
hat sich die MikrocontrollerSache erstmal erledigt.
