Reibmoment von DC Motor bestimmen
Gast #3692225
wie kann man das Reibmoment eines permanenterregten Gleichstrommotors
messen?
Ich kenne eine Methode, um an das Reibmoment zu gelangen über den
Leerlaufstrom, den man messen kann, und über die bekannte
Motorkonstante.
Gibt es noch andere Methoden in der Praxis, die genauer sind?
>Leerlaufstrom
Da sind dann aber alle Leerlaufverluste also mit Ummagnetisierung usw.
drin.
Ist also mehr als nur Reibung aber egal.
Mit Leerlaufstrom und Spanung kommst du auf eine elektrische
Leistungsaufnahme. Aufgrund der geringen Stromstärke wird angenommen die
elektrischen Verluste (insbesondere Kupferverluste) seien
vernachlässigbar klein.
Die gesamte Energie wird also im mech. System umgesetzt. Mit Drehzal und
Leistung ist der Weg zum Drehmoment nicht weit.
noch mehr Hausaufgaben?
viel Erfolg
Hauspapa
> messen?
Gegenprobe gefällig?
Nimm z.B. einen anderen Motor und lass diesen ohne Last laufen. Dann miß
Strom vorher und hinterher mit Last Deines unbekannten Motors und
vergleiche diese Werte mit Dir bekannten? Zumindest hast Du damit
elektrische Fehler wie Windungsschluss von der Rechnung ausgeklammert.
Wenn der Leerlaufstrom gemessen wird, ensteht auf Grund der Kommutierung
ein schwingender Strom auf dem Oszilloskop. Wie kann man denn diese
Ummagnetisierung "wegrechnen"? Indem man den RMS oder Mittelwert des
Stromes nimmt?
>> Leerlaufstrom
> drin.
Nein:
Die Ankerverluste entstehen direkt im Ankerwiderstand.
Auch die Bürstenverluste (bei grossen Maschinen oft als konstante 2 Volt
angenommen) sind nicht-mechanisch.
> Mit Drehzahl und Leistung ist der Weg zum Drehmoment nicht weit.
Dafür bräuchte man die nicht messbare mechanische Leistung für die
Reibung an der Welle.
Also nimmt man doch zweckmässig, wie allgemein üblich, die Methode mit
Motorkonstante und Leerlaufstrom.
a.) Auslauf- oder Leerlaufversuch.
b.) Motor antreiben auf Leerlaufdrehzahl, P+ der Antriebsmaschine messen
(oszi40).
Wenn messen, warum denn nicht das Antriebsmoment der 2. Maschine?
Da das J (Trägheitsmoment) des Ankers wohl unbekannt ist:
2+X bekannte J_n an die Welle und Auslaufen lassen, Drehzahl über t
messen.
Die zusätzliche Luftreibung der Zusatzmassen ist dann zwar immer noch
drin... aber wenn die Drehzahlen klein sind....
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung)
Wenn der Motor eine zugängliche Welle hat, kannst du daran einen Faden
aufwickeln und daran ein entsprechendes Gewicht hängen, bis der Motor
sich dreht.Aus Masse, Erdbeschleunigung und Wellendurchmesser kannst du
das Reibungsmoment bestimmen.
Grüsse
