ALM 7010 M defekt (Ladegerät)
OP #3692465
hab seit etlichen Jahren ein ALM 7010. Habe letztens einen Liion Akku
geladen. Habe den Akku im Wintergarten geladen und wollte das Licht
einschalten um ihn abzustecken. Da wir einen Doppellichtschalter haben,
welchem unter anderem auch der Strom einer Steckdose schaltet, habe ich
natürlich dummerweiße dem Ladegerät den Strom gezwickt.
Dabei ist wohl was kaputt gegangen, denn wenn man es einschaltet, brummt
es nur noch so, als ob es läd, aber das Display zeigt nichts mehr an.
Sicherungen haben alle durchgang, und optisch gibt es keine
Beschädigungen wie aufgeblähte Kondensatoren oder ähnliches.
Die Schaltunterlagen sagen mir, dass die Displayeinheit wohl okay sein
sollte (sind nur viele LEDs) und dass das Problem wohl richtung µC oder
davor liegen muss.
Weiß zufällig jemand, was beim Abschalten des Stroms kaputt gegangen
sein könnte, wenn der Akku noch dranhing?
Hier noch die Schaltunterlagen:
http://electronic-engineering.ch/radiocontrol/circuits/ALM-7010_Reparatur/ELV_ALM-7010_v7.01.pdf
OP #3692561
Wo genau hin? An den Ausgang des 7805, damit der Strom nicht in den 7805
zurückfließen kann?
Habe das Gerät gerade zugeschraubt und habe aber wenig Lust es nochmal
zu öffnen. Die Gehäusekonstruktion ist zwar sehr Stabil, hat aber
unnötig viele Schrauben (16 Stück)
Gast #3692569
> den 7805
> zurückfließen kann?
Ich hab mir die Schaltung nicht angesehen, aber ich denke, zwischen
Eingang und Ausgang des Reglers ist gemeint. Anode zum Ausgang. Wenn am
Ausgang mehr Spannung als am Eingang anliegt, überbrückt die Diode den
Regler und schützt ihn damit.
