Transistor öffnet/schließt
Gast #3692521
Bin grad über folgende Änderung im Wiki gestoßen:
http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Basiswiderstand&diff=83338&oldid=83177
Ich kenn es auch so, wie es jetzt geändert wurde. Aber dann ist mir das
Bild eines mechanischen Schalters in den Sinn gekommen.
Strom fließt:
Ein Transistor öffnen. Der mechanische Schalter, ein Schließer is aktiv.
Kurzschluss.
Kein Strom Fließt:
Ein Transistor schließt. Der mechanische Schalter, ein Öffner is aktiv.
Interessant ist übrigens auch die Frage, wo bei einem Teebeutel, rechts
und links ist. Jedenfalls irgendwie. Ein bisschen. Ein kleines bisschen.
Naja. Wäre doch nett, dass zu wissen. Oder auch nicht.
*Typus* schrieb:
> Strom fließt:
> Kurzschluss.
> Kein Strom Fließt:
Hrgrml ... Wenn man die üblichen Begriffe "Öffner, Schließer, den
Stromkreis schließen, Kurz-Schluss" bedenkt, würde ich bei "Transistor
öffnet" eher an eine Unterbrechung als eine Verbindung denken.
Daher finde ich wiederum die ältere Version /"Um den Transistor zu
schließen, muss er mit einem Basisstrom angesteuert werden."/ besser.
Anders ist es, wenn man das ganze mit einem Ventil vergleich: Das muss
man öffnen, damit Wasser fließt, und umgekehrt.
Allerdings wird oberhalb von "sperren" geredet -- und da liegt "öffnen"
als Gegensatz nahe; würde ich hier aber trotzdem nicht verwenden, um
Missverständnisse zu vermeiden.
Vielleicht wäre "entsperren" besser, oder ein komplett anderer Ausdruck,
etwa "Damit der Transistor leitet, muss er mit einem Basisstrom
> ist mir das Bild eines mechanischen Schalters in den Sinn
> gekommen.
> Strom fließt:
> is aktiv. Kurzschluss.
> Kein Strom Fließt:
> aktiv.
Richtig. Und wenn ein Ventil schließt, kommt nix mehr durch - im
Gegensatz zu einem Schalter.
Folgerung: Beim Transistor sind die Begriffe "öffnen" und "schließen"
zu vermeiden und durch
"leitet" (bzw. "hat Durchgang", "ist durchlässig" o.ä.) bzw.
"leitet nicht" ("hat keinen Durchgang") zu ersetzen.
--> "Blende", "Blendenöffnung", "Blendenzahl" reloaded.
@WasIS:
Ich verstehe dein Problem nicht: Schalter tun doch genau das - Leiten
oder eben nicht Leiten! Das hat doch nichts mit irgendwelchen
Datenblättern oder der Tatsache, dass man Transistoren als Schalter
verwenden kann zu tun (da hat auch keiner Widersprochen).
Der Knackpunkt des Threads ist eben nicht der Begriff "Schalter",
sondern die Verwendung von "Öffnen"/"Schließen" im Kontext von
Stromflüssen - und da kann man sich eben je nach gedachter Analogie
beides denken.
Daher finde ich "fließt ein Basisstrom, wird der Transistor leitend" am
eindeutigsten. Da hat Possetitjel schon recht...
