Kleine Einbaubuchsen
OP #3692601
Ich bin vermutlich im falschen Forum gelandet, wusste aber nicht so
recht wo hin mit der Frage.
Irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, nachdem ich den
Onlinekatalog von Reichelt durchgeklickt habe.
Ich suche eine runde Einbaubuchse für ein Gehäuse mit max. 10mm
Bohrungsdurchmesser.
Die Buchse/passender Stecker sollte 3polig sein und max 0,1A abkönnen
und von hinten im Gehäuse verschraubbar sein.
Vielleicht hat ja jemand was auf dem Zettel was hier passen würde.
Grüße
Mike schrieb:
> Tobias B. schrieb:
>> Perfekt danke!
> Du weisst, dass die Dinger beim Stecken gerne einen Kurzschluss machen?
> Mit M8-Steckern passiert dir das nicht.
> z.B.
> http://www.lumberg-automation.com/de/Lumberg_Autom...
...jetzt weiß ich erstmal, was du gemeint hast mit deiner ersten
Antwort.
Einfach nur "M8". Und ich dachte schon: "Da hat jemand nach einem
Stecker gefragt und bekommt als Antwort ein Gewindemaß".
Wer nicht weiß, daß es Stecker gibt, die "M8" heißen, kann mit so einer
Antwort nichts anfangen. Besser wären noch zwei oder drei zusätzliche
Wörter gewesen, z.B. "M8-Stecker von Lumberg". Ok? :-)
Andreas Schweigstill schrieb:
> Nein, M8, M12, M27 usw. sind Industriestandards. Die Nennung eines
> bestimmten Herstellers impliziert aber, dass die Stecker nur dort
> erhältlich seien.
Ich meinte ja nicht explizit das "Lumberg", sondern die Angabe, daß es
ein Steckertyp ist.
Ich hatte das bei der ersten Antwort (wo nur "M8" stand) als ein
Gewindemaß angesehen, daher das Mißverständnis. Auch wenn das ein
Industriestandard ist, kennt doch ein Bastler nicht unbedingt alles, was
es gibt.
Ich kannte ihn vorher nicht. Aber wenn er mir nochmal unterkommt, kann
ich den Begriff jetzt einordnen.
